Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день!
    Чем приклеить гидроизоляцию к капельнику и к кирпичной стене?
    раньше клеил дельта тан, но его нет, а под заказ долго
    варианты такие:
    - взять любой каучуковый герметик, бутилкаучуковый
    - взять любой полиуретановый клей герметик (сика флекс или обычный автомобильный)
    - бутилкаучуковую ленту, но ондутис на солнце течет, могут быстро привести фолдер или факро!
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан KL+ нормально клеит, также односторонние клейкие ленты- Дельта мульти банд, Изоспан ML prof, Тайвек акрилик.
    А из Ваших вариантов, наверно полиуретановый.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    к металлу - да, ленты нормально, а к кирпичной стене, лучше наверное что то жидкое,...
    есть в магазинах каучуковые клеи из синтетического каучука (типо жидкие гвозди)
    тоже наверное подходят для наружного применения для ГИ?
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    У полиуретанов нет адгезии к полиэтиленам и полипропиленам, как вариант наверное возможны применение герметиков и клеев на основе сополимера акрилата для приклеивания пвх и не только лепнины, но статистики по подобным заменам нет, при большой разнице в цене с дельтой у них нет в области применения рекомендаций для наружних работ.
    Я видел что дает через несколько лет применение ацетатного силикона вместо нейтрального или полиуретана, поэтому если нет необходимого компонента, я остановлю работу, риск вернуться потом для переделки даром не нужен, а уж себе любимому тем паче.
    По прочим не скажу, не юзал.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @diimon69, @raf2603,
    Добрый день!
    Раньше использовал водосточку Металлопрофиль,
    хотел сейчас также ее на террасу поставить, а у нее длинные крюки стали тоньше, всего 3мм, выглядят хлипенько, только ребро добавилось внизу на рзгибание желоба,
    нормальная ли такая толщина крюка ? ставить то можно хоть ? может кто уже ставил ?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В прошлом году один раз ставил. Да выглядят хлипковато, чем у ГЛ, но главное смонтировать по уму.
    Чтобы вода попадала, а снег нет и все будет норм.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    по совету, ги изо д клеил к капельнику двухсторонней такодуо, лента реально супер:super:
    ей же и ввз к полке отлива по низу стены кстати
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    На двух скатах надо подрезать продольные излишки листа, выходящие за периметр кровли, а потом крепить торцевые планки.
    Они (планки) крепятся внизу, на карнизе, по нижней точке листа мч, или по нижней точке стропила?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Торцевые планки крепить от начала листа
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Пока ждал ответа, прошел по улице посмотреть, кто как делает, у всех так и сделано, спасибо.
    Еще вопрос, если до монтажа мч не были смонтированы капельники и крюки под водосточку, не откручивая низы мч можно как то нормально выполнить этот узел?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как я понял, у Вас ГИ не доведена до конца карнизного свеса, значит монтируете лобовую доску, а возможно и jфаску, после монтируете короткие крюки водосточки и все таки открутив первый ряд кровельных саморезов, подсовываете широкую карнизную планку, чтобы зашла в желоб. Примерно можно посмотреть здесь
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Только карниз здесь подрезали под 90 градусов и не вешали крюки.
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Добрый день!
    С одной стороны крыши получилось, что ветровая планка не закрывает полностью волну металлочерепицы, в итоге теоретически вода может стечь под ветровую планку и на стропило.
    Подскажите, как в таком случае поступают? Заказывать более широкую планку?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можно как в инструкции Screenshot_20210825-152052_Drive.jpg Screenshot_20210825-152606_Gallery.jpg а также подогнуть и чтобы снега не задуло ПСУЛ приклеить возле загиба. А торцевую крепить к торцу торцевой доски
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Как вариант, можно установить более широкую планку?
    Только тогда будет несимметрично с планкой с другой стороны крыши.
