Красный бак-как его заполнить?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем dMd, 14.08.09.
  1. dMd
    dMd
    dMd
    MOCOW
    Подскажите знающие люди!
    Хочу поменять залитый в систему Антифриз-система замкнутая,краны "Маевского" присутствуют.
    В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ заполнять систему и КАК БЫТЬ с КРАСНЫМ БАКОМ (давления или как там его) в какой момент его накачивать и собственно--- КАК ?
    Всем спасибо!
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Слить систему, залить систему, довести давление до 1 бара, прогнать все выпустить воздух, проверить давление.
    а на красном баке сверху есть пимпочка, накачайте туда автомобильным насосом 1 бар. (воздуха!!) вода сама затечет.
  3. dMd
    dMd
    dMd
    MOCOW
    Хортэк СПб-я ВАМ очень признателен за отзывчивость! СПАСИБО!
    Простите за тупоголовость-можно по подробней)
    "Прогнать всё"-что это значит?
    И чем доводить давление?-накачивать этот бак? Или при заливе системы-насосом?
