1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Какие красивые ворота духовки!
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Почему ж не будет. Давнишняя работа, печь с хк. Размер хайла из топки был сделан из расчета чтобы можно было спокойно дверку топочную открыть. Однако с первой закладки не выгорала сажа. Заузили хайло куском кирпича. Это без утеплений.
  3. hof
    hof
    hof
    Тепло никуда не денется. Рассеется где-то внутри печки и выйдет рано или поздно. Там опускные каналы есть, например. А будет там райзер или нет для расчетов это абсолютно неважно, если мы не учитываем КПД.
  4. hof
    hof
    hof
    Правильно, а нафига ему идеальное сжигание? Пусть утрется своими 70% КПД, как все. Ишь что удумал, выделяяяться! Пусть жрёт как все и топит как все. Да?
    Куда тепло денется из топки, если топку утеплить? Обратно в дрова заархивируется, что ли? Нет, выйдет через райзер (камеру дожига), зависнет в колпаке и погреет духовку, опустится по опускным каналам и пойдет дальше.
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вот ведь сразу видно, специалист. И про КПД знает. Особенно в заморских печках. А про свои и не слыхал, что самая простая РП, без рейзеров, камер, каналов и прочих тараканов имеет 70% КПД.
    У ракетных тогда должно быть 170%:aga:
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Ой, надо попробовать. Как интересно.
    Хотя справедливости ради. Это же не какая-то там "камера дожига", это просто пламя вырывается выше и всё. Я если наложу дров побольше у меня пламя черех ХК добивает до каналов на раз-два ;)
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Зеер актуально пишет немец. Особенно последний абзац.
    Данке, Илья.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Желательно при узком хайле из топки в хк, подавать через дверку хк чуть воздуха. Сгорание происходит полнее.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ауф ир воль:hello:Масса русских построено. В том числе с экспериментами по усиленному нагреву нижней части печи. Русская должна иметь подтопок, нагревающий очень сильно нижнюю часть по периметру и стенки вокруг горнила. А все эти, Теплушки, которые из горнила греют нижнюю часть с огромным паразитным обьемом под подом, это анахронизм.
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а можно от вас пояснения? А как в этом примере доставляется подогретый ВВ в камеру дожига? Посмотрел вроде внимательно, но не увидел.
  11. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Я конечно попробую. Но из опыта прошлого использования, как только приоткрываешь дверку ХК, так тяга уменьшается раза в три-четыре.
  12. hof
    hof
    hof
    А там его и не было. Только недавно владелец начал экспериментировать с подачей ВВ. НА последней странице гляньте.
  13. hof
    hof
    hof
    Забавное рассуждение.
    Если думать как вы, то получается, что дымогазы расширились в некоторой камере, а, значит, остыли. То есть, если они расширятся совсем сильно, то у нас будет холодильник в печи? То есть, дрова горят, энергия выделяется, но при этом в печке - холодно?
    Тогда, получается, по вашим рассуждениям, что моя колпаковая печь греть не должна, так как там после райзера - целый кубометр пространства. Но она - греет и температура в дымоходе - 50-90 градусов. На пике горения - 100-110 градусов. Утром - 20-30 градусов. И хорошо греет помещение в мороз.
  14. hof
    hof
    hof
    Вторичный воздух поздно подавать в ХК: он, просто, не успеет нагреться. По-хорошему его надо греть, и греть хорошо. Можно подавать его до хайла, тогда он успеет подогреться и перемешаться с несгоревшими дымогазами, что при сгорании смеси даст температуру горения больше, чем если просто подавать его холодным и отдельно. Ацетиленовая горелка: температура горения смеси выше, чем компонентов по-отдельности.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Однако даже подача не нагретого улучшает дожиг в хк.
