Механизм закрытия\открытия люка на мансарду
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gizma-creator, 13.08.09.
  1. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    Простите, если тему не в том разделе открыла. Не знаю где такое спросить. ПОМОГИТЕ! Вобщем у нас деревянный дом брусовой, второй этаж мансарда щитовая, есть лестница на мансарду и люк. Люк тяжелый утепленный. На ночь его закрываем, что бы улицу не отапливать:) Замучились тяжесть эту открывать и закрывать.
    Может есть какие-то доводчики механизмы и т.д., чтобы облегчить задачу.
    У кого как вообще реализована такая конструкция. Спасибо
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Долго парился над конструкцией люка. Сейчас родилась пока идея из двух тезисов.
    1. люк сделать из двух (трех) частей
    2. Взять листы пенопласта плотного (розовый продается везде) и на него снизу приклеить фанеру. Получится теплая и легкая конструкция. Причем листы этого пенопласта имеют неровный края, для стыковки друг с другом в нахлест. Думал взять сантиметров 5 толщиной.
    Пока не реализовал, но собираюсь. (сейчас некогда)
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Вот и мне предстоит. Размер около 2500х700 мм. Весить будет прилично. Разборный? А куда части девать? Хотелось бы поднять и зафиксировать.
  4. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Да вы о чём?
    Просто - противовес один конец веревки за люк, затем через ролик подвешенный к потолку и на др. конце грузик, чуть меньше чем вес люка;
    усложняем- в магазах(хороших), торгующих мебельной фурнитурой есть амортизатор/элемент упругий, который будет выталкивать люк в открытое положение(закрывать с помощь собств. веса:)]), и всё..
    А для тех у кого впереди такие муки, рекомендую погуглить "мансардная лестница", там это решено по умолчанию
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Ну а мне например неинтересен люк открывающийся внутрь первого этажа. И нужен он мне для зимы, что бы топить только на первом этаже. Соответственнно из дух легких частей он без проблемм убирается в "тихое место" на мансарде.
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Мы о люке, закрывающем лестничный проём.
    Отличная идея! Мне что делать с болтающимся посреди помещения грузом? Люстру на него повесить? Можно, конечно, с помощью системы блоков увести противовес в другой угол. Но и другим углам я найду применение получше. Места нет, другими словами, для противовеса и тросов.
    Хорошо. Я просто не сталкивался - в этих магазинах (хороших) есть элемент упругий, который вытолкнет люк, весом килограммов 50? И длиной метра 2? И с рабочим ходом, хотя бы, сантиметров 60.
    Это я. В соседней комнате лежит такая лестница, купленная год назад для мансарды. Она вниз открывается.
  7. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    1. Включить мозх и немного подумать,
    масса решений: от внутри стены/пола, до -тот-же кабель канал, пвх трубка итд итп
    2. "Не сталкивался"- ключевая фраза...
    у вас люк 50 кг?? в танке живете? а как же жена, дети открывают?
    3. А что жжж она не при деле?
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Актуальная тема. У нас та же проблема.Как сделать что бы над стационарной лестницей можно было сдвигать люк? Смотрели рельсы с роликами в ОБИ, Леруа - как-то хлипенько выглядят. Идея такая: поднимаешься по лестнице, берешься за ручку дергаешь её вниз и сдвигаешь люк назад. Он уходит плавно под потолок. Это моя идея - муж говорит, что вряд ли получится. Умельцы на форуме есть, может кто и озадачится.:)
    Мансардные раздвижные лестницы - это для чердака, а в Росси мансарда - это второй этаж вариант эконом.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Раздвижной или скатывающийся в рулон не проблемма сдеалать, но если он должен не просто от мух закрывать а еще и тепло задерживать, то вряд ли что то из этого получиться. Если раздвижной то еще и вопрос куда он будет складываться (отъезжать)? Под потолок первого этажа или на пол второго? Если один из вариантов устраивает, то можно сделать рельсы-направляющие (как в тумбочках, используя фурнитуру от шкафов купе или что то подобное)
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Вам везёт, у вас, видимо, мозх есть У меня нет такого органа. Стены у меня бревенчатые, пол - бетонная плита, кабель канал и ПВХ-трубка неуместны. Сиречь, места нет, как я уже и сообщил.
    Не сталкивался - что тут странного? Я не видел мебельных элементов упругих для люков весом около 50 кг. Если вы видели, буду благодарен за подсказку.
    У меня нет люка 50 кг. У меня есть проём, размером 2,7х0,8 м. Который надо закрыть утеплённым люком. Сколько, по вашему, должен весить люк такого размера? А не просто кусок пенопласта?
    И я ещё не живу, а строю.
    Она для проникновения на чердак дома предназначена, который ещё недостроен. А что?
  11. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Ну... на 50 кг. в мебельных трудно найти,
    Бывает Эл. Упругий номиналом: 1000 кг, 2500 кг и 5000 кг и это не предел, а уж на 50 то кг:)].
    Кто ищет тот .
    Думал дом достроен, а лестница лежит, вот откуда и был вопросmuz
  12. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Под потолок первого..., потому что на втором этаже на полу об него можно не только пальцы ног поломать, но и голову
    Фурнитуру от шкафов-купе смотрели, там нагрузка маловата, а про что-то подобное.что? Подскажите, будем безмерно благодарны. Доводчики от дверей притытырить? Чи шо.?
  13. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Такую же проблему имею... Люк со второго этажа на третий (летний)...
    10 лет назад временно решил вопрос двумя полулистами фанеры 10мм, которые по деревянным направляющим раздвигаются, прячась внутрь перекрытия.
    дД сих пор пользуюсь, но ни жена, ни дети открыть конструкцию не могут (либо с большим трудом), а уж закрыть не могут точно - фанера перекашивается в проеме и клинит,
    по этой причине фотки не выкладываю, хотя ежели кто попросит - пришлю.
    оОлегчает процесс промазывание пазов пчелиным воском, но всего на пару месяцев,
    никакие варианты с мебельной фурнитурой не катят - не получится решить проблему теплоизоляции, слишком уж много щелей во всей этой тряхомудии, а у меня получается единое пространство с подвала до чердака с перепадом высот более 10м, есс-но, сквозит прилично...
    Этой зимой, когда отойдут на второй план летние заботы, хочу попробовать следующее:
    распашная крышка люка закреплена одной стороной на петлях. На крышке крюк. От крюка тросик через пару роликов к потолку. На потолке моторчик с редуктором (или без) от жалюзи, либо от ставен, либо от автоматических ворот - таких много в общем. Дальше буду додумывать походу но такая штука возможна лишь в том случае, если есть одна сторона люка, примыкающая к стенке. иИаче крышку деть некуда, tat2041 права.
  14. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    А почему не забабахать люк с лесенкой и не иметь проблему?
    фотки на 1 стр.
  15. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Потому что уже есть ЛЕСТНИЦА, а не лесенка:|:
