1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Компактный универсальный тандыр - 5 в 1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем fsa123, 23.04.17.
  1. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Пока проект, но уже закупаю материалы. Планирую ввод в эксплуатацию в июне 2017 г. Заранее благодарен за советы и мнения.
    Согласен, что универсальность враг качества. Но за счет универсальности надеюсь получить очень полезную вещь, которая не будет простаивать в ожидании приготовления только конкретного продукта.
    Что такое 5 в 1.
    1. Маленький тандыр - круглый кирпичный колодец с остекленной топочной дверцей с поддувалом.
    2. Он же казан-печь - сверху круглая чугунная печная плита с набором кольцевых конфорок диаметр 525 мм.
    3. Он же гриль - вместо конфорок вставляется круглая чугунная гриль-решетка.
    4. Мангал - кирпичный с подачей тепла из тандыра или от собственных углей.
    5. Горячая коптильня - мангал закрывается остекленной дверцей от газововой плиты.
    6 ... Холодное копчение - еще думаю.
    По поводу малого размера тандыра - курица целиком или половина бараньей ноги, 6 небольших лепешек, ну и всякие горшки и прочие ухищрения.
    Режимы.
    Капитальная протопка тандыра с загрузкой дров сверху - для больших кусков мяса, параллельно можно делать шашлыки.
    Быстрая топка тандыра - гриль, казан.
    Медленная топка тандыра - горячее копчение в мангальной части.
    Угли в мангале, тандыр не топим - мангал, возможно коптильня.
    Помещаю рисунки.
    Снаружи теплоизоляция 55 мм (минвата, мет. сетка, обмазка шамотной глиной, далее как подскажет фантазия. Много деталей в голове - встроенные термометры и всякие штучки.
  2. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Конфорка все-таки 352 мм.
  3. 2mike
    2mike
    2mike
    1. мангал как разновидность открытого очага всегда будет проигрывать по качеству готовки тандыру (хотя правильнее говорить тонир). просто потому что там очаг закрытый и тепловой градиент куда как выше.
    2. мангал всегда будет проигрывать как коптильня тандыру, просто потому что тандыр можно "прожечь" от остатков продуктов копчения (бензопирен и остальная таблица менделеева). вонь и остальное будет омрачать последующую готовку в мангале.
    3. холодное копчение - купите жидкий дым, удар по организму будет ничем не хуже.
    итого = делайте обычный тонир, в 3 ряда, внутренний диаметр ряда пордка 300мм, кирпич расставьте ложком, не тычком. всю теплоизоляцию потом мин. ватой с фольгой догоните. короче стандартная конструкция с кучей роликов на ютубе. там же подсмотрите и кучу приспособ для разной готовки (казан, ёлочка и т. д.).
  4. fsa123
    fsa123
    fsa123
    2mike. Спасибо за мнение и совет.
    1. Однозначно тандыр (танир - не мне судить) более совершенное устройство, чем мангал и барбекю, но часто прибегает младшее поколение с мясом и сразу хочет есть. Делать еще и хороший мангал как-то не разумно, поэтому и пытаюсь совместить.
    2. Насчет запахов копчения на мангале как-то не думал. А надо.
    3. Насчет устройства тандыра - согласен на конструкцию ложкового варианта, а на вершину заказываю шамотный обожженый вазон завода "Амфора":
    • высота – 52 см
    • диаметр максимальный - 70 см
    • диаметр по борту - 62 см
    • диаметр дна - 35 см
    • толщина стенки - 5 см
    • объем- 50 л.
    Спилю дно под внутренний диаметр 320 мм. (будет крышка на тандыр). Высота вазона станет где-то 350 мм. Думаю сделать нижнюю кладку ложком 6 рядов (420 мм), итого получу общую высоту тандыра 770 мм. Внутренний диаметр широкой части тандыра будет 520 мм.
    Мысль работает, главное чтобы в нужную сторону, да и советы помогают.
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    оно там лишнее, под казаном так точно лопнет. наилучший вариант вершины это буквально 3 зуба (точки касания, это кирпичи чуть большие по размеру и/или со спиленным сектором).
    казан кстати желательно усадить под самые его ручки.
    что касается крышки то шамот будет просто тяжелым, так что обыкновенная дубово/буковая деревяшка куда как оптимальнее.
    это просто лечится мангалом за 150руб. в дальнейшем распробовав нормальный тонирный вариант никто и заикаться не будет о 5 минутных вариантах, хотя если засечь с секундомером то тонир ни разу не медленный вариант приготовления мяса + за готовкой следить не надо.
    нет смысла вбухивать деньги в шамот. вся конструкция это 3 ряда по 16 кирпичей (ложок- касательная к диаметру) + дно+ оголовок = гдето 110-112шт. всё остальное от лукавого. доутеплиться ватой/фольгой и спокойно можно запаривать на утро каши, щи, борщи :)
  6. fsa123
    fsa123
    fsa123
    2mike
    Но еще хочется печь лепешки, самсу. Для этого и хочу сделать оголовок из готового шамотного вазона.
    Кирпич думаю положить ложком как на рисунке с целью сохранения компактности, получается в самом большом диаметре 7 кирпичей. Надеюсь запаса теплоемкости хватит на пару часов, зато можно будет сделать много теплоизоляции. Возможность пристроить мангал пока сохраняю, но уже здорово сомневаюсь после Ваших советов.
  7. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Постепенно примочка в виде мангала ликвидируется. Под казан сделаю кольцо стальное, с опорой на кладку и с зазором для огня.
  8. 2mike
    2mike
    2mike
    У вас сильно замысловатая конструкция выходит
    вот куда как проще вариант. 48 кирпичей всего :)
    обратите внимание на отсутствие всяких дверок и прочего. в минимальном варианте ставят колосник и зольный ящик под ним. весь поддув воздуха за счет выдвижения ящика.
    еще обратите внимание что вертикальные швы между рядами совпадают. сделано так умышленно. чтобы меньше была "ребристость" стенок и проще было делать выпечку.
    остается только творчески переработать оголовок/верхний ряд для кучи вариантов использования
    https://www.youtube.com/channel/UCjETGjxAd94tK9Fp5jafEaw
    вот один из примеров реализации (очень материалоемко) и эксплуатации печных комбайнов. видите сколько " навесного оборудования" к тандыру :) запроектировать простое исполнение оголовка и замороченное использование еще та задача.
    тотальное использование нержавейки и 3 (три) точки контакта с оголовком наше всё .
  9. fsa123
    fsa123
    fsa123
    2mike "У вас сильно замысловатая конструкция выходит"
    Строить то, что нарисовано будет не сложно. Форма близка к классике. Дверка со стеклом и регулируемым поддувалом - ну это, пожалуй, можно считать прихотью.
    Попробую эту прихоть оправдать:
    Плюсы:
    1. Не будет необходимости глубоко нырять за упавшей лепешкой или что там еще упадет.
    2. В котелки, которые на дне дне можно что-то добавлять, пробовать.
    3. Печево на дисках можно снимать и ставить новые.
    4 На главное - Люблю смотреть на огонь и на сам процесс приготовления.
    Минусы:
    1. Дополнительные потери тепла (согласен на трату лишних трех поленьев - двойное стекло будет).
    2. Доп. затраты (все равно уже дверку уже купил, а вазон оплатил, обратной дороги нет, надеюсь оправдать затраты вкусными лепешками).
    3. Кладка и утепление сложной формы. Хоть не каменщик, но проблем особых не вижу - сложил уличный английский камин, 3 года хорошо работал и даже вместо мангала. По материалам ориентируюсь вроде - все доступно и не так дорого (если, конечно не будет мозаичной отделки).
    По фильму: советы полезные есть, но главное положительный опыт.
    Вам спасибо, что указали правильный путь - не портить тандыр разными примочками, а использовать все его возможности.
  10. fsa123
    fsa123
    fsa123
    В поисках нормального решения начитался рецептов и восхищенных отзывов поедателей результатов. Сегодня с утра слюной давился и решил пойти на быстрое и компрамисное решение, чтобы сегодня же вечером что-нибудь тандырное поесть.
    Вспомнил запылившийся круглый бак из нержавейки d=300 мм H=500 мм и решил встроить в него вазоны и быстренько сделать микро-тандырчик походный. Полдня ездил по магазинам в поисках подходящих вазонов, купил баранинки и специй. И, наконец, купил в МЕТРО вазоны продолжение в топике
    Тандыр из цветочных горшков
    https://www.forumhouse.ru/threads/315578/page-28
    Продолжение будет после того как освою уже готовый микро-тандырчик на 4 шампура.
    Пошел собирать рецепты к выходным.
    Всем привет.
  11. Dinamko
    Dinamko
    Dinamko
    Север
    Здравствуйте прошу уесть у вас фото готовой многофункциональной печки. Как в итоге получилось? хочу тоже попробовать сам сделать.
  12. Waldemarus
    Waldemarus
    Waldemarus
    Для информации лепешки не выпекают в тандыре где готовили самсу. Горелый жир от самсы будет влиять на вкус лепешек. Поэтому используются отдельно тандыр для самсы, отдельно тандыр для лепешек.
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    в духовках есть такая функция - очистка, делается за счет разогрева до 400 и выше. в результате пиро_катализа там не только жЫр выгорит :)
    тандыр топится до белесого налета на стенках. вот это как раз и означает высокую температуру и пережигание всех возможных остатков от предыдущих готовок.
    так что эти сказки не для нас.
  14. fsa123
    fsa123
    fsa123
    "Их есть у меня" как говорят в Одессе-маме.
    Печь-универсал "Как БМВ"!
    Название дало молодое поколение - пользователи немецкого автопрома.
    Тандыр (готовит - баранья нога, лепешки, люля, шашлык, овощи), гриль (мясо, рыба), мангал (мясо, плита (плов пока не делал), коптильня (рыба).
    Фото постройки будут завтра, если интересно. А пока общий вид.
  15. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Особенности конструкции:
    1. Режим "плита, казан-печь" - открыт шибер для открытия дымоходов, круглая печная плита с конфорками, работает топочная дверца.
    2. Режим "тандыр, коптильня" - утепленная герметичная крышка, поддувало.
    3. Режим "барбекю, мангал" - чугунная и проволочные гриль-решетки.
    4. И т. д.
    Тандыр (готовит - баранья нога, лепешки, люля, шашлык, овощи), казан-печь (плов пока не делал), гриль (мясо, рыба), мангал (мясо), плита, коптильня (рыба).
