Утепление готовой крыши (мансарда)
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем AGontar, 20.04.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В холодных треугольниках чердачков не застилайте полы. Могут стать причиной влагонакопления в пироге чердачного перекрытия.
  2. 214457
    214457
    Я думал сделать там что-то типа решетчатого настила, чтобы хоть как-то пользоваться, а сейчас там просто навалом керамзит на толщину бревен перекрытия, то есть сантиметров 20. Можно набить на балки брусок 50 и на него доски с шагом
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно. Если толщина слоя утеплителя позволит.
  4. 214457
    214457
    Ну бревна балок перекрытия 20-25, между ними насыпан керамзит, на фото вроде видно, так что я думаю ещё утеплять смысла нет.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да настил так то не особо проблема устроить. Установить балки, закреплённые к стропилам и каркасу стенки мансарды. И накидать на них досок. А 20 см керамзита маловато, всё же.
  6. 214457
    214457
    А если на керамзит прямо сверху слой минваты положить?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не по Феншую, конечно, но если очень хочется, как говорится, то можно. Ничего такого критичного в этом не вижу.
  8. Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Добрый день, подскажите, пожалуйста. Утепляем мансарду, двухскатная. Пирог с улицы: ондулин-обрешетка-контробрешетка-СДМ-стропила. СДМ через конек перекинута. Сейчас вставляем минвату. Главный вопрос: утеплять до конька или до ригелей? Нужен ли холодный треугольник? Дача сезонная.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Утепление с холодным треугольником считается более лучшим, при условии что будет вентиляция холодного треугольника.
    А также качественная пароизоляция с проклейкой везде и всюду. Если дача сезонная, то значит к выбору ПИ, тоже необходимо уделить внимание.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можете утеплять любым из этих способов - какой нравится. В любом случае вам надо устраивать выход потоков из вентзазора в зоне конька. Если будете делать холодный чердачок, то надо разрезать СДМ в зоне конька. Если утепление в конёк, то устанавливать коньковые аэраторы или вентконёк.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Утепляйте до ригелей и по ним:
    - меньше мороки,
    - треугольник прощает некоторые оплошности монтажа и делает больше возможностей для поддержания правильной циркуляции воздуха в утеплителе,
    - меньше отапливаемый объем,
    - проще делать пароизоляцию.
  12. Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Всем спасибо за советы. Проще конечно по ригелям утеплять, легче ПИ крепить. Так и буду. Но обязательно ли резать СДМ у конька? Или достаточно на фронтонах сделать вентрешетки?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Зависит от длины конька.
  14. Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    6 метров
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее при 6 метрах, достаточно вентрешеток на фронтоны
