Утепление готовой крыши (мансарда)
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем AGontar, 20.04.17.
  1. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @AKucherenko, Вам же ответили уже ранее: при заведенной крыше, нет физической доступности выполнить по технологиям работы по утеплению и отводу влаги.
    Стоит прислушаться к рекомендациям:
  2. A_B_E_L
    A_B_E_L
    A_B_E_L
    Скажите, а можно готовую крышу мансарды, без ветро влаго защиты утеплить пенополистиролом или ЭППС, чтобы не заморачивоться с мембранами и брусками? Чем это хуже минваты?
  3. СергейНСТ
    СергейНСТ
    СергейНСТ
    Киев
    Ничем не хуже, но очень трудозатратно. Главное в теплоизоляции это герметичность, а добиться её жесткими листовыми материалами очень не просто) Гораздо лучше и технологичнее напылить ППУ, это даст бесшовный контур эффективной теплоизоляции.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Применение ППС или ЭППС, никак не влияет на "заморочки" с мембранами и брусками. ЭППС и минвату некорректно сравнивать, они не хуже и не лучше, они используются при утеплении разных конструкций, т. е. назначение у материалов разное.
  5. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Добрый вечер. Может и мне чего подскажите. Крыша двухскатная. Мансардный этаж. Профнастил, контррейка, влаговетрозащита, рейка. Чем утеплить внутри посоветуете? Нужна ли пароизоляция и как она крепится?
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Утеплить можно минеральной ватой, утеплителями из натуральных волокон (лен например), синтетическими утеплителями (типа шелтера) и т. д. В общем любой волокнистый утеплитель подойдет.
    Пароизоляция нужна, крепится степлером к стропилам, проклеивается и прижимается рейкой.
    Какая ветрозащита установлена? Это важный момент. Так же не совсем понятно почему ветрозащита стоит между двух реек, сфотографируйте то что у вас есть сейчас.
  7. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
  8. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Незнаю, будет ли понятно по фото. Сначала стропила потом обрешетка, ветро защита потом контробрешетка и профлист
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    не совсем понятно конечно, давайте так.
    Должно быть
    1) Стропило
    2) Гидроветрозащитная мембрана (укажите наименование)
    3) Контр обрешетка (обычно брус 40*50)
    4) Шаговая обрешетка (в зависимости от кровельного покрытия, скорее всего у вас это доска)
    5) Профлист
    Если все именно так и с пленка представляет собой паропроницаемую мембрану, то никаких проблем с утеплением быть не должно. Просто вставляете утеплитель между стропил и закрываете пароизоляцияей.
  10. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Вот не соврать бы, по-моему именно так. А мембрана изоспан.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Хорошо, Изоспан, а буква дальше какая? А, АМ, В. Поищите чек, смету, упаковку или сфотографируйте пленку поближе
  12. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Муж говорит АВ.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Такой номенклатуры у Изоспана точно нет. Скорее всего просто А, а В куплено для пароизоляции?
  14. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Спросила у фирмы которая строила. Директор сказал точно АМ.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ок, утепляете вплотную к пленке, без зазоров.
    Подшивку свесов нужно зашить как можно быстрее.
