Котел на кухне
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ulan, 12.08.09.
  1. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Всем здравствуйте!
    Хотел котельную в подвале, да он оказался сырой, говорят нельзя.
    Чтобы не переделывать дымоход и вытяжку, хочу поставить котел на кухне, а
    колонку в с/у через стену. Насколько это правильно, с точки зрения эстетики
    и вреда здоровью. Газовщикам по барабану, где хочешь там и оборудуем котельную, говорят, решение за мной. Они смонтируют и уйдут, а мне с семьей там, может придется жить ( пока это дача). Не выйдет так, что не котельная будет находиться на кухне, а кухня будет в котельной?
    Может кто фото покажет, как она выглядет? Котел планируется 25 кВт.
    Или надо оборудовать другое помещение(такое есть), но надо возводить дымоход с проходом отделанного 2 этажа, и крышу металлочерепичную...
    Ulan , 12.08.09
    #1 + Цитировать
  2. gars
    gars
    gars
    Ну, вреда здоровью никакого не будет. Эстетика - это как Вы все спланируете и как сами потом к этому относиться будете. А вообще, Вы эту котельную замечать будете месяц-другой, а потом она Вам и в глаза бросаться не будет.
    gars , 15.08.09
    #2 + Цитировать
  3. odinal
    odinal
    odinal
    М.О. Томилино
    Современные котлы имеют весьма нормальный дизайн,Это же не АГВ. У меня на кухне весит настенный Виссман на 24 кВт. Хотел сфотать ,но сели аккумуляторы. И еще:а нужна ли колонка? Мой котел отапливает 200 метров квадратных и греет бойлер на 300 литров . А кто говорит , что нельзя в подвале? Если котел будет работать круглогодично думаю проблем нет.
    odinal , 15.08.09
    #3 + Цитировать
  4. gars
    gars
    gars
    Я так понял, будет напольник. А если двухконтурный настенник, то вообще проблем не вижу. Интерьер не портят, легко прячутся в мебель.
    gars , 15.08.09
    #4 + Цитировать
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Выглядит примерно так! или вот так!
    Александр_ , 15.08.09
    #5 + Цитировать
  6. gars
    gars
    gars
    Александр, это больше на отдельную котельную похоже.
    gars , 16.08.09
    #6 + Цитировать
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Я больше хотел выделить вид котла.А эти снимки в корридорах сделаны.
    Александр_ , 16.08.09
    #7 + Цитировать
  8. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Бойлер, наверное в другом помещении надо ставить, и как далеко от котла?
    А в подвале без гидроизоляции конденсат будет зимой, на автоматику плохо влияет.
    Ulan , 17.08.09
    #8 + Цитировать
  9. Сережка
    Сережка
    Сережка
    Гость
    Кому нужны сварочные-сантехнические работы обращайтесь Серега 89265427244
    Сережка , 17.08.09
    #9 + Цитировать
  10. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Да, хотелось напольник. Все таки дача, настенник проще унести ''непрошеным'',
    были случаи у знакомых, вырвали с корнем.
    А если настенный двухконтурный, бойлер не нужен, воды хватит, особенно зимой?
    Ulan , 17.08.09
    #10 + Цитировать
  11. odinal
    odinal
    odinal
    М.О. Томилино
    Бойлер может находиться на любом удалении от бойлера, надо только сделать хорошую теплоизоляцию подающей трубы для уменьшения энергозатрат ( греть воду в бойлере, а не воздух вокруг трубы). Хотя целесообразно установить его ближе к точкам водоразбора. Опять же установка бойлера целесообразна при одновременном включении горячей воды в двух и более точках , т.е. кухня+ванна+ еще что то. Если Вас устраивает вариант когда потребители пользуются горячей водой по очереди, дешевле установить колонку.
    Я не уверен но мне кажется конденсат не зависит от гидроизоляции. Отсутствие гидроизоляции скорее приведет к повышенной влажности. Но с ней можно бороться обычным обогревом и вентиляцией. А конденсат - результат прохождения по трубам в теплом помещении холодной воды(очень холодной). Бороться с ним сложно,но это уже отдельная тема. Если в чем не прав поправте.
    odinal , 17.08.09
    #11 + Цитировать
  12. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Я не то написал,неутепленный подвал и без гидроизоляции. Проникающей
    гидроизоляцией можно решить несколько задач, но и стоит такое удовольствие не мало.
    В моем случае: бетонная лента зимой холодная, а внутри тепло. Бороться с этим можно , а нужно ли? когда есть другие важные дела.
    Ulan , 18.08.09
    #12 + Цитировать
  13. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    А что зимой больше воды горячей используете?
    Воды хватает.
    Правда у меня отдельный проточный водонагреватель висит.
    Близнец , 18.08.09
    #13 + Цитировать
  14. odinal
    odinal
    odinal
    М.О. Томилино
    При одной точке водоразбора воды хватит всегда, будь то хоть двухконтурник ,хоть колонка. Можете лить воду 24 часа в сутки. Ulan видимо имел ввиду не остынет ли дом если котел имеет приоритет горячего водоснабжения. Мне кажется автору не стоит замудряться (если нет необходимости лить воду одновременно в разных точках), а сделать как он и хотел: котел + газовая колонка. Учитывая качество нашей воды, колонку можно и поменять. А замена 2 -х контурного котла это уже другие деньги. А в систему отопления залить нормальный теплоноситель или дист. воду.
    odinal , 18.08.09
    #14 + Цитировать
Смотрите также
