Пропал тв сигнал
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Elektr, 11.08.09.
  1. Elektr
    Elektr
    Elektr
    После ремонта пропал тв сигнал (идёт один звук), в ходе ремота был заменен тв кабель и установлена тв розетка Viko, кабель целый, ещё не заштукатурен, перебит не может быть, поскольку после его укладки никаких работ не велось. На общем крабе, в щитке на лестничной площадке подсоединено всё правильно, единственное в самой розетке возможно неверное соединение. Подскажите, какое верное, если через эту розетку подсоединяется ещё одна тв розетка?
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Вообще-то, они в одном сигнале замешаны... :)]
    Что-то с телевизором...
    Воткните отрезок провода в антенное гнездо телевизора и попробуйте настроиться "на хоть что-то"... для проверки...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Elektr! Если ТВ розетка имеет "проход" на другую розетку, то она в своём составе содержит направленный ответвитель телевизионного сигнала дающий значительной затухание на "отвод", т. е. на ТВ разъём самой розетки. Если розетка у Вас используется как концевая, вскройте её корпус удалив заднюю крышку, удалите печатную плату ответвителя и присоедините коаксиальный кабель напрямую на контактную группу разъёма в розетке. В противном случае понадобиться "разгонять" групповой ТВ сигнал на входе домовой (квартирной) распределительной ТВ сети специальными широкополосными телевизионными усилителями.
  4. Elektr
    Elektr
    Elektr
    С телевизором всё в порядке,на кухне он нормально показывает(на кухню идёт отдельно от краба с лестн.площадки..
  5. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Запустите автонастройку каналов в ТВ,если не получится-тогда смотрите подключение в розетке.
    Подключать там по моему без разницы как.
  6. Elektr
    Elektr
    Elektr
    Возможна ли такая причина: нет контакта с экраном кабеля в самой розетке?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "Прозвоните" наличие контакта мультиметром. Проходные розетки в любом случае должны иметь в своём составе направленный ответвитель ТВ-сигнала, он может быть собрана как на основе схемы из резисторов так и ВЧ-трансформатора собранного на ферритовых бусинках. Если этого нет, то это полнейшее "фуфло"!
    Elektr, кроме того, если у Вас это концевая розетка, то может быть неисправным как и сам кабель, так и отвод абонентского разветвителя в подъезде!
  8. Elektr
    Elektr
    Elektr
    Только что обрезал кабель перед розеткой,и через соеденитель подключился к телевизору,сигнал появился,но не очень хороший по всем каналам..в розетке не прозванивается экран(с экраном кабеля),схватился за голову..
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Для проверки отключите кабель от розетки, соедените напрямую с телевизором. Если кажет, виновата розетка, если нет, то кабель. Я когда у себя TV разводил, то кабель подключал к разьёму розетки напрямую, плату удалил.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И ещё, может быть просто замыкание одной проволочки из оплётки на внутренний проводник коаксиального кабеля при монтаже той же розетки.
    Для проверки абонентского отвода разветвителя в подъезде, так и самого кабеля и розетки попробуйте подключить кабель на заведомо исправный отвод разветвителя, на котором сейчас "сидит" кабель идущий в ту комнату, где у Вас работает телевизор.
    Контакт внешнего проводника кабеля и розетки - восстановите.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Автор не активен. Не по разделу.
