Гидроизоляция пола железного гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем olejek976431, 11.04.17.
  1. olejek976431
    olejek976431
    olejek976431
    Всем добрый вечер
    Так уж случилось что наш ГСК ликвидирован и был вынужден убрать гараж, договорившись с нужными людьми поставил в базу у дома, и вот, как говорится даренному не смотрят, поставил на самое низкое место (а более и не куда), получилось так, что паводковые воды, и дожди прут к гаражу и под него, а далее видать к соседям в базу.
    Вопрос: надо ли его еще выше приподнять? Самое главное как гидроизолировать пол? Заливать не собираюсь, лишь пескоподушку и щебень. Проложить ли трубу 76мм под гараж на всю длину от будущего въезда до стенки соседей? Или вода найдет себе иной путь
    На данный момент именно под гаражем вода и стоит
    Заранее спасибо
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Думаю никак не убрать. В идеале бетоном залить или асфальтом, но я так понимаю не вариант. В гравии она будет стоять и это плохо для влажности в гараже и для машины. Можно асфальтовой крошкой засыпать и пролить битумом. Такой вариант подойдёт?
  3. savodyanoj
    savodyanoj
    savodyanoj
    @ArchDimaS, @ArchDimaS, Добрый день уважаемый
    скажи пожалуйста какой все таки пол придумал?
    Крошка с проливкой? если да то как результат? тоже думал о таком варианте
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @savodyanoj, не моя тема - я только советовал. У меня бетонный пол с бетонной плиткой.
  5. Oblunov
    Oblunov
    Oblunov
    @olejek976431,
    Вы наверное так хотели)
  6. savodyanoj
    savodyanoj
    savodyanoj
    В связи с ценами, в розыске дешёвого варианта.
    если асфальт имеет место быть - то выходит намного дешевле чем плита
    но не могу найти кто конкретно так делал
