Всем добрый день. Мой вопрос чайника: Подскажите, пож-ста - можно измерять температуру с помощью аналогового датчика или просто термистора без применения АЦП? Например, интересно проконтролировать зимнюю температуру грунта на определенной глубине. Вкопал термистор в некоторой защитной оболочке, провода вывел наружу. Зимой пришёл с мультиметром, измерил сопротивление, по характеристике просчитал температуру. Такое возможно?
@PapaSer, Аналоговые датчики работают почти так, как вы описываете. Только им нужно подать питание. И на основании выдаваемого и возвращаемого напряжения по простой формуле можно будет определить температуру. Предварительно с готовым куском провода вполне можно откалибровать в морозильной камере.
Конечно. Меряется сопротивление терморезистора обычным омметром и по графику, или по таблице определяется температура.
Кроме термистора и мультиметра, собственно, ничего и не нужно. Просто измеряете сопротивление мультиметром и все. Некоторые мультиметры даже имеют отдельный режим измерения, в котором они сами переводят сопротивление в градусы. Только определитесь с типом датчика - их есть множество типов и с разными кривыми зависимости. Самые простые, это платиновые типа PT1000. Из названия понятно, что номинальное сопротивление у него 1000 Ом, а далее смотрите по таблицам, которых море в интернете. Есть еще полупроводниковые - у них сопротивление с температурой изменяется сильнее, но там и нелинейность большая.
Смотрел в сторону дешевых, типа B57164-K и т. п., с R25 на 1000 Ом. Если для конкретной задачи - интересует узкий диапазон температур, где-то от -5 до +5 С. Наверно, реально в нём откалиброваться?
Так а в чем проблема? Берите любой термодатчик (терморезистор), хоть от стиральной машины, хоть от авто термодатчик ОЖ, закапывайте и мерьте тестером изменения сопротивления, по графикам определяем температуру. И не надо никаких доп. питаний
http://we.easyelectronics.ru/part/samodelnyy-termozond-na-baze-ds18b20.html Купить DS18B20 в готовом виде и закопать. На выходе цифровое значение по 1-wire.
Насколько я понимаю, для ДС1820 нужен ещё и адаптер к компу (по сути, контроллер)? Ну, и сам комп... Хотя, конечно, на площадку можно приехать с ноутом.
Платиновый термометр сопротивления - это не термистор. Обычным мультиметром температуру с его помощью не измеришь: и разрешения мультиметра не хватит, и погрешность, вносимая проводами, будет велика. Для термометров сопротивления надо использовать специальные измерительные схемы. А вот термистор ничего такого не требует, температуру можно мерять при помощи омметра. Чтобы не париться с калибровкой, лучше всего использовать так называемые interchangeable thermistor. Они сравнительно недорогие, однако безо всякой калибровки обеспечивают точность до 0.05 С.
$2 Отрезаете кабель, вкапываете в землю на нужную глубину. Когда надо измерить - подходите и подключаете проводок к термометру (у него внутри две батарейки LR44). Если надо несколько точек измерения - докупаете термозондов сколько надо, вкапываете.
Дополню...Соединяете всё это кабелем utp, берёте USB-com_ttl “свисток”, добавляете пару транзисторов, программу digitemp ставите на латоп/распберри/старый комп и снимаете нужные показания сидя в доме/где_угодно, плюя в потолок, а не бегая по участку .
Это уже экстремизм Речь шла о "зимой подошел с ... измерил температуру". Мое решение - наверное идеальное, по соотношению цена/качество/удобство.
На участке дома ещё нету, и живу от участка далеко - потому провода от участка до места жительства не протянешь... И зимой на участке появляюсь редко, потому какая-нибудь GSM-ная система на батарейках там зимой недолго проживёт. Но за ответ спасибо! Потому что теперь я узнал, что такое USB-COM свисток И что такое UTP. Вот токо пока не понял, чему в ключе темы будет служить ком-порт.
Ну, солнечные панели для преобразования в электрическую энергию давно вышли за пределы научных лабораторий . сом порт через драйверы на транзисторах будет формировать необходимые импульсы для поддержки 1-wire шины – интерфейса DS18b20...
