Как првильно расположить печь?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Toxa79, 10.08.09.
  1. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Всем привет
    Планирую строить дом на даче. Брусовой 6х9. Двухэтажный. Пока ломаю голову над фундаментом, который должен учитывать печку. Вопрос - какой из приведенных ниже схематичных рисунков более правильный? Может, есть ещё какие-то идеи?
    Для случая 2, как подвести стену вплотную к печке? В первом случае, как я понимаю, до стены должно быть порядка 30 см?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    лучше второй вариант.а между печью и стеной кладется кирпич-25 см.или кирпич-12 см+асбест пропитанный глиной+жесть.
  3. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    А фундамент под печь для второго случая каким сделать ? Совмещенным с основной лентой (на перекрестье) ? Или отдельно - как изображено на рисунке?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    фундамент-отдельно.а балки и перегородки прекрасно стоят на столбиках.незачем и ленты лить...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотя смотря какие грунты и какие столбики...
  6. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Алексей-здрасти Вам! Заканчиваю цоколь, осталось положить 2 рядка и всё. Потом переключаюсь полность на печь , фундамент еще не отливал под неё, нужны советы. В Березах БУДУ!
