Люди добрые подскажите имеется брусовой дом брус 150*150 хочу утеплить ватой в два слоя по 50 с перехлестом и обшить фасадными панелями под кирпичь с вентзазором. Как сделать обрешотку из бруска 50*50 сначала вертикально потом горизонтально и вент зазор 30*30 вертикально но скаким шагом делать последнюю чтобы прикрепить фасадные панели на сайте производителя они крепятся к горизонтальному бруску но тогда не сделать вент зазор и какой лучше взять утеплитель живу в вологодской области
@ALEXANDR_Tip, при перекрестном утеплении чтобы правильно организовать вентзазор и прижим плит минваты, верхний наружнй слой бруса должен быть горизонтальным. Для фасадных панелей схему можно изменить - сначала горизонтальные бруски, потом наружный слой брусков вертикально, мембрану и сверху вертикальные рейки для вентзазора. Но в этом случае вам нужно будет дополнительно прижимать минвату рондолями. Сверху реек вертзазора уже горизонтально крепите планки для навеса фасадных панелей.
По утеплителю могу посоветовать технониколевсикий грингард. Для своего дома именно его выбрал, уж очень характеристики понравились. В составе нет никаких вредных веществ, не горюч и мыши в нем точно не заведутся. При монтаже не забудьте про влаго и парозащиту, толщину утеплителя на калькуляторе рассчитать можно, учитывая регион проживания и материал дома. Вот картинка по монтажу, с сайта
@ALEXANDR_Tip, у @Ульянов, на картинках указано решение вашего вопроса. Решение должна быть применена контр рейка пункт №7.
Приветствую всех. Решил не создавать новую тему, подскажите плиз, при утеплении брусового дома обязательно использовать деревянные рейки или можно весь утеплитель прикрепить на грибки? Заранаее спасибо.
можно и так, вопрос цены этой конструкции в сравнении с деревяной обрешеткой и материала самого фасада (в такую инсталляцию гвоздь не вобьешь)
