1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Можно ли так организовать отопление помещений?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем swapm, 10.08.09.
  1. swapm
    swapm
    swapm
    Господа.
    Строю каркасник 6 на 7
    Вопрос можно ли так организовать дымоход от печи, чтобы помаксимуму отапливать помещения.
    Картинки прикреплённых файлах
  2. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Приветствую!Теоретически организовать можно,только греть-то он не будет.
  3. swapm
    swapm
    swapm
    Какая часть именно не будет греть?
    Даже второе помещение?
    Или только мансарду?
    Или обогрев дымоходом не имеет смысла?
    Тогда как одной печкой греть 2 помещения?
    Или надо как в печи "бутакова" воздуховодом?
  4. swapm
    swapm
    swapm
    В общем как-то вроде как не получится так.
    А кто-нибудь скажет как будет фунциклировать подобный обогрев второй комнаты.
    То есть я просто содам принудительный воздуховод от "над печкой" в нужную мне комнату, Вентилятор будет регулироваться по скорости - может даже терморезистором на разницу теператур в двух комнатах.
    Будет работать и какие минусы?
  5. swapm
    swapm
    swapm
    Картинку забыл приложить
  6. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Если речь идет о буржуйке, то у Бренерана и Бутакова буржуйки с отводными воздушными каналами, можно поставить сверху уловители тепла и через трубу сделать отвод в соседнюю комнату. Только все это от "лукавого" - печь с отопительным щитком нужна с одной стороны топится, задняя стенка обгревает соседнее помещение.
    Анатолий Григорьев как-то выкладывал порядовку печи "Малютка", правда она отопительно-варочная.
    Три года мечтаю поставить нормальную печь в саду (дом 42 квадрата 2 этажа, хочу отопить две комнаты первого этажа 16 и 12 квадратов). Была буржуйка с отводом в окно, в 3 часа ночи зуб на зуб не попадает, приходилось вылезать и топить. Буржуйка -это для временного обогрева, какая бы она "долгоиграющая" не была.
    У соседа печь кирпичная, он сам складывал, с 3 дымооборотами щиток. Красота.
    Вечером затопил, прогорело,заслонку закрыл, утром она еще теплая, в комнате +22 утром, когда на улице минус 5.
    С буржуйкой так не получится, нужно чтобы она горела всю ночь. Как только огонь погас, стало холодно.
  7. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    А зачем у вас 3 колена на трубе? У вас там будет скапливаться весь мусор и тяги не станет. Нельзя дела колена по 90 градусов или надо тогда делать отводы для чистки колен.
    А чтобы тепло было в комнатах, то постарайтесь поставить печь посредине домика, а то в дальней комнате совсем будет прохладно. да и трубой не будет обогреваться монсарда.
  8. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Вот у меня такая же проблема
    только приблизительно так можно выйти из положения. Или просто деньги на ветер.
  9. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Я отделил холодную зону - вход в дом и подъем на второй этаж от теплой зоны. Прорезал вторую дверь на кухню. Вместо этой двери, которая была изначально, буду складывать печь.
  10. swapm
    swapm
    swapm
    Спасибо всем кто высказывается.
    Мне просто кажется что если ставить печь в две комнаты - то там со стеной очень много геморроя будет, но сейчас гляну.
    По поводу кожуха на Бутакова для отопления второго помещения - слышал - но так и не нашёл.
    Ну просто например в параметрах Бутакова "Студент" написано что 100 кубов может прогреть, а у меня комната где будет стоять печка - 3 на 6 - высота 2.4 = итого 44 квадрата.
    неужто не справится печка с ещё 25 кубами соседней комнаты?
  11. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Бутаков будет прогревать ваш объем запросто за 30 минут. В другом дело. в качестве выходящего от бутакова перегретого воздуха.
  12. swapm
    swapm
    swapm
    Хм... пересушенный?
    Или в чём подвох?
    ЗЫ Спасибо за помощь!
