1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Здравствуйте!
    Купил насосную станцию САМ 100/25, бак 25 л Speroni после некотрого использования возникла следующая проблема:при включении станции и наборе необходимого давления она просто не отключается, все работает и работает.
    Приходится отключать вручную. Но при выпуске воды из системы слышиться какое то то ли выход воздуха то ли всасывание,еле еле слышно. Автоматика думаю работает, т к при длительном стоянии 1-2 раза он все таки работает и отключается. Помогите если возможно, почему не отключается при наборе давления. На пружину регулировочную не реагирует.
    Спасибо
  2. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Проверьте всасывающую магистраль.
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Конкретно - е держит обратный клапан,возможно он засорился - между седлом и штоком мусор или зерно гравия.
  4. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Может вода заканчивается, воздух подсасывает.
  5. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Откуда станция берёт воду? Возможно, трубы сифонят - проверьте соединения труб (спайку-склейку или что там у Вас), резьбовые соединения. Как по мне - варианта 2: либо подсос воздуха из-за негерметичности, вследствие чего потеря давления, либо неисправность реле давления (заводской дефект или пень его знает что ещё).
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Станция берет воду из колодца в 10 метрах от дома. проложена труба. все качало все работало.Проверять надо трубы которые вводят воду в станцию или какие? а насколько возможно что клапан засорился в самом колодце на начале трубы? реле вряд ли... периодически он все таки срабатывает.. не могу только понять по какому принципу. И вот еще что заметил.. интересный момент...насос накачал воду в систему..я отключаю его из розетки( ну а так он молотит и молотит) после этого я из крана выливаю воду в ведро.. и слышу там у насоса что то шипит.. типа воздух выходит слабо слабо.. понять не могу где это может быть.. вот что это? Ой спасибо большое ..хоть кто то откликнулся! думал все ..повезу в магазин там продавца им и .
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Нет вода точно есть!
    не совсем понял связь между обратным клапаном и тем что станция не отключается! и как проверить в этом случае держит он или нет?
    А что именно проверить на всасывающей магистрале? Вода поступает.. проблем нет! насос то качает без перерыва! если открыть кран то вода идет постоянно без остановки!
  8. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Сбростьте воду, отверните реле давления, аккуратно не повредив мембрану - прочистите отверстие от ржавчины, песка и мусора - замените пережатый резиновый уплотнитнль (прокладку) на паронитовый, продуйте воздухом - заполните шприцем (пипеткой) полость водой и приверните на место ...
    На будущее - установите на всасывании, фильтр грубой очистки .
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    О! круто! коротко и ясно!Спасибо огромное.завтра же поеду все это сделаю! по другим вопросам я могу к Вам обратиться-)?
    На будущее - установите на всасывании, фильтр грубой очистки .[/QUOTE]
    Фильтр кстати у нее стоит. идет в комплекте
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Установить новое реле давления и не парится. Я держу всегда в запасе реле для себя и соседей которым делал на даче водоснабжение. Вобще реле надежная штука и выход его из строя вещь редкая но возможная. Поэтому стараюсь на даче держать комлект запчастей для системы жизнеобеспечения дома ( реле давления, электроавтоматы, фитинги для водопровода, насос малыш и т.д.) выручал запас не раз, особенно это актуально зимой.
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    нет думаю реле тут не при чем! переодически все таки он срабатывает!
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Уважаемый SERG3115 это система проста как три копейки. Если давление в системе достигает нужной величины 3ат. например но насос продолжает работать то причин две либо неисправно реле , либо неправильно оно настроено. И однажды был такой случай , что на реле подгарели контакты и насос периодически не выключался. Потом включился совсем и пришлось выключать рубильник. И все это зимней, холодной ночью. Почистил контакты шкуркой автомалярной (используется для ремонта авто) и четыре года полный порядок. Но запасное надо купить. Удачно вам починить.
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Спасибо .. завтра поеду может что изобрету.. потом приеду расскажу как воевал там!-))
  14. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    извините, а что там проверять? Если бы всасывающая магистраль у него сифонила, то дело было бы так. Насос набирает нужное давление, отключается, а через 1-2 мин. включается. А у него просто тупо не отключается релюшка.
    А вот и ответ на вопрос. Станции не хватает напряжения в сети. Когда хватает, она отключается. У меня такое было, проходили. Лечил понижением верхнего давления. Замерьте напряжение в сети. У меня 169 было. И обратите внимание в какое время суток реле срабатывает. Держу пари что днем все шоколадно.
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Искать надо в районе реле..тоже верно. А как может быть связано если сифонит где то в другом месте.. где нет воды ( а иначе она же была бы тогда снаружи ) Напряжение это думаю ближе к теме.. днем то как раз и фиговничает. У меня куплены стоят какие то 3 навороченных электронных стабилизатора.. вот надо их ставить.. надо спросить как установить то их? тогда прежде чем все это дело разбирать надо напругу проверить ..логично!
