Проверил на себе работу УЗО, озадачен
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем troll, 10.08.09.
  1. troll
    troll
    troll
    Питер
    Вот такая вот грустная и непонятная история..
    Собрал в доме щит. Вводные такие:
    - Ноль заземлен на последнем столбе;
    - Земля своя с приходящим нулем не соеденина, а сразу идет на свою шину;
    - После вводного 2х полюсного автомата ограничивающего мощность поставил УЗО (наверное точнее диф. автомат) шнайдер электрик (merlin gerin) серии домовой на 25А, 30мА, ввод в него снизу выход сверху, что вообще не типично но везде пишут что это не имеет значения, за ним уже идут групповые автоматы..
    Решил проверить его работу в реальных условиях.
    1. Нажал кнопку ТЕСТ - УЗО моментально сработало;
    2. Взял фазу после УЗО, вместо нуля взял землю включил лампочку, результат - УЗО моментально сработало;
    3. Ну т.к. цель УЗО спасти человеческую жизнь решил проверить его на собственной шкуре, взял в руки по неизолированной отвертке одну в фазу после УЗО, другую в землю, результат - две секунды тряски и УЗО НЕ СРАБОТАЛО!! Я в шоке!!
    Для себя не могу понять
    1. 30мА это много, надо ставить 10мА?? почему тогда везде рекомендуют 30?
    2. Серия домовой у шнайдера г-но?
    3. может надо было еще намочить руки ?
    Я конечно никого не призываю повторять мой эксперимент, но если у кого то был подобный опыт поделитесь плз..
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! УЗО не причём, ток через ваше тело не достиг порога отключения.
    Лучше бы вы не писали про свой эксперимент - как-то на душе стало не по себе!:(:(:( А если действительно неисправное УЗО, последствия ведь не предсказуемы! Поставили бы инструментальный эксперимент с помощью амперметра переменного тока и потенциометра...
  3. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    В шоке не только Вы, но и весь Форум
    Не надо смачивать руки, нужно зажимать провода зубами...тогда наверняка - "карачун", если преследовалось достижение именно этого эффекта.
  4. Саша 112
    Саша 112
    Саша 112
    Украина
    :)]:)] выстрел в голову
  5. asup
    asup
    asup
    Украина Харьков
    Для переменного тока частотой 50 Гц установлены пороги: ощутимый ток (1…3 мА); неотпускающий ток (10…15 мА); ток, вызывающий паралич дыхательных мышц (60…80 мА); фибрилляционный (смертельный) ток (100 мА при τ > 0,5 с). Безопасная для человека сила переменного тока составляет 0,3 мА. Предельная сила тока при времени воздействия 1 с составляет 50 мА, а при времени 3 с – 6 мА. Постоянный ток менее опасен, поэтому пороговые значения для него несколько выше: 6…7 мА – ощутимый ток; 50…60 мА – неотпускающий ток; 300 мА – фибрилляционный при длительности воздествия более 0,5 с.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Auri
    Auri
    Auri
    У каждого человека своё сопротивление, я например спокойно берусь за фазу и ноль, и меня только слегка пощипывает. У Вас значит тоже, сопротивление было достаточно высокое и ток утечки получился менее 0,03А.
    На будущее, если всё же тянет на эксперименты, проводите их на одной руке. То есть никогда не беритесь одной рукой за один провод а другой за второй, уж лучше два провода в одну руку, тогда ток не пойдёт через сердце и просто получите ожёг.
  8. troll
    troll
    troll
    Питер
    Ну может у меня сопротивление какое то и особенное, но трясло конкретно и УЗО не сработало, а ведь в доме еще и маленький ребенок.. Ну пробьет фазу в незаземленной стиралке на корпус будет кто-нибудь доставать влажное белье.. или холодильник (он у меня через стабилизатор "Ресанта" запитан на котором даже вилка не подразумевает заземление) и что все?
    Вобщем то понятно, что оно будет срабатывать когда есть пробой с фазы на землю.. но в таком случае это вроде как КЗ и сработает даже простой автомат..
    Вобщем ничего не понял..
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Стаканчик водочки улучшает качество эксперимента: расслабляет мышцы и мозг, что приводит к снижению сопротивления и гарантированному срабатыванию УЗО.:)]
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Смех смехом, но я то же не понял. Так как и когда стаботает УЗО ? Получается, что реально будет трясти некоторое время, и тока потом, может быть, сработает УЗО ?
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Если всё сделано правильно, все электроприборы подключены к заземлению, то УЗО сработает до того как Вы попадёте под напряжение.
    УЗО не предполагает, что кто-то будет хвататься за оголённые провода, для защиты от этого существует изоляция.
  12. Максим2009
    Максим2009
    Максим2009
    Россия, Сам. обл.
    очень странно.. Можно было безопаснее во первых проверить. Фазный провод положить оголеный на землю. Полить водой. От тока утечки должен будет сработать. Самому стоять на диэл. коврике. Поливать из диэлектрика.
    Лучше это делать проф. электрику.
    Может у Вас неисправен УЗО?
    Больше так не делайте никогда!
  13. Auri
    Auri
    Auri
    А можно, профессиональный электрик не будет поливать оголённый провод из чайника, а воспользуется для проверки резистором с соответствующим сопротивлением? :)]
  14. Максим2009
    Максим2009
    Максим2009
    Россия, Сам. обл.
    Для "Чайника" : про чайник разговора не было! Диэлектрик. С резистором
    долго и сложно.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    секундочку. Как я понимаю, если прибор заземлен, то при попадании фазы на корпус сработает просто автомат защиты. при простой утечке, УЗО. Собственно, УЗО не нужно заземление прибора, что бы сработать. Если возникнет утечка между фазой и нулем, то узо должно стаботать.
    А схватиться может ребенок... детя часто суют в розетки отвертки, проволоку,шпильки (тока не роворито про безопасные розетки), провод может оборваься, перегореть, могут быть нарушены ПБ при ремонте и настройке оборудования... да мало ли что.
  16. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Офигеть! В моем радиолюбительском прошлом меня серьезно било током три раза... Всякий раз страшно становилось потом... После того как...
    А тут человек сам добровольно под фазу... Ужас!
    Уважаемый топикстартер, никогда больше так так не делайте...
    Помницца, покойный ныне профессор Громыко задавал нам (студентам-радистам) вопрос "на сообразительность": почему при электротравмах у сердца - сбой ритма и остановка, а у глаза - ожог и коагуляция белка?
