Утепление сверху или снизу пустотной ЖБ плиты?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VasiliyOss, 03.04.17.
утепеление подвала для обеспечения в нем плюсовой температуры - сверху или снизу ЖБ перекрытия?
  1. Утепление стяжки 1 этажа
    62,5%
  2. Утепление потолка подвала
    37,5%
  1. vladimirtupicyn
    vladimirtupicyn
    vladimirtupicyn
    Самара
    Есть опасения, что щебень при заливке повредит теплый пол, кроме того, я еще выбираю водяной (от электрокотла) или электрический обычный нагревательный кабель. Если кабель, то его нельзя напрямую на ЭППС, надо еще слой сначала заливать, вот и возникла идея вынуть утеплитель из пирога и подстелить его под низ плиты перекрытия. А армировка нужна, тут вопросов нет.
  2. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Ну, на эту мысль я тему и создавал..)
    Но если опустить все прочие нюансы - пенопласт надо надежно закрыть. Токсичен при нагреве и пожароопасен. Стяжка это сделает прекрасно, а на поток что-то придумывать. Или штукатурить с сеткой, что по мне, не оч надежно, или подшивать чем то. Тем же гипсокартоном или тп. В любом случае - это доп затраты.
    А что касается ваших опасений повредить трубу... даже не знаю, с мелкой фракцией вряд ли это можно сделать случайно. Больше вероятность если по трубе стукнут при трамбовке. а её делать обязательно. и бетон погуще.
    И есть эппс или нет снизу - это на данное опасение никак не влияет.
    Так что тут не щебень страшен а черенок лопаты или чем будут еще трамбовать. И в любом случае, это аккуратно надо делать, еще и из-за риска повредить сам эппс.
    Сильно боитесь - заливайте раствором. Но марка раствора равная той же марке бетона обойдется вам дороже.
    А электро пол... Я не рассматриваю ввиду образования магнитного поля. Да и электричество на данный момент дороже.
  3. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Подскажите, дом из газоселиката 375мм толщины, цоколь перекрыт пустотными плитами на 70см от земли (подпол будет неотапливаемый), цоколь из кирпича толщиной 380мм и утеплен 50мм экструзией имеются отдушины, планируется утеплить плиту перекрытия снаружи тоесть с низу плиты в подполе 100мм пенопластом, в доме по плитами развернуть мульти фольгу (так как между фольгой имеется воздушная прослойка отражение тепла будет направлено в комнаты) поверх мульти фольги стяжка 60мм частично с тёплым водяным полом, далее чистовой пол, такой вариант утепления снизу как то отличается по теплопотерям от утепления сверху плиты?[​IMG]
  4. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Дом при ПМЖ утепляется сверху перекрытия 100 мм эппс, для неотапливаемых или сезонных- снизу.
  5. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    а можно поинтересоваться, почему именно так, а не иначе?
    мне видится это именно наоборот:
    - при ПМЖ утепляем потолок цокольного этажа (неотапливаемого). В этом случае мы плиту заводим в контур утепления, она дополнительно служит как теплоаккум. При ПМЖ плита прогревается постоянно.
    - при периодическом отоплении цель как раз уменьшить прогреваемую массу, т. е. утепляем со стороны помещения, тем самым выводя плиту из контура.
