Twin 500 или Combimetal 500
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Андрей 203, 09.08.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемый специалисты, ответьте пожалуйста!
    Появившаяся на нашем рынке модель секционного биметаллического радиатора Combimetal 500 похожа на предыдущую модель Twin 500. В чём же её особенность? Упор в описание делается на то, что она содержит оба стальных коллектора, и горизонтальный и вертикальный. Но предыдущая модель, как сообщают дилеры и сам производитель (правда не конкретно), также имеют стальные сердечники по вертикали и горизонтали. Есть подозрение, что нас вводят в заблуждение по радиатором Twin 500, что они имеют вертикальный стальной коллектор, о чём свидетельствует вес: Twin 500 (5 секций) - 8,5 кг, а Combimetal 500 (5 секций) - 10 кг. Или в новой модели увеличена толщина стенки стальных коллекторов? Всё-таки мне кажется, что у радиатора Twin отсутствует вертикальный стальной коллектор, о чём может свидетельствовать и разная теплоотдача, у Twin 500 -181 Вт, у Combimetal 500 - 175 Вт, т. е. применённый стальной вертикальный коллектор её и снизил?! Поясните, в чём же кроется истина? Спасибо!
    Андрей 203 , 09.08.09
    #1 + Цитировать
  2. термит
    термит
    термит
    М.О Щелково.
    Combimetal 500 -горизонтальный и вертикальный коллектор- сталь! У Twin 500-только один- вертикальный стальной !!
    термит , 15.08.09
    #2 + Цитировать
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Термит! Это проверенные данные? Во всяком случае спасибо за ответ!
    Андрей 203 , 15.08.09
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тему можно закрыть. Сегодня лично обозревал устройство радиатора Twin 500. У него действительно только вертикальный стальной коллектор, горизонтальный же - алюминиевый. Теперь видно почему существует такая разница в показателях теплоотдачи и весе.
    Заключение: Чаша весов по выбору радиаторов склонилась в сторону Combimetal 500. Должен однако заметить, что нареканий по надежности Twin 500 - нет!
    Андрей 203 , 17.08.09
    #4 + Цитировать
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Окончательный исход моей истории по выбору биметаллических радиаторов закончился приобретением радиаторов Twin 500, так как у дилера вся партия Combimetal 500 оказалась с браком по лако-красочному покрытию - наплывы краски достаточно большой величины до 3-х мм и размерами примерно 20 х 5 мм на верхних гребешках секций. Ждать не стал, оплатил Twin 500, трубы (сшитый полиэтилен) и арматура к ним "TeCeflex".
    Андрей 203 , 23.08.09
    #5 + Цитировать
  6. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    Согласен полностью.Взяли один Combi на витрину и тот с браком пришел.:mad:
    barbos8 , 12.09.09
    #6 + Цитировать
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    barbos8! В моём случае, нужно отдать должное дилеру, он предупредил о дефекте ещё на стадии оформления заказа показав фото бракованных радиаторов на компьютере. Был вариант частичного приобретения. Можно было взять 5-и секционные радиаторы получив их путём размонтирования десяти-секционного на две половины - дефект покраски был только с одной стороны на двух-трёх секциях. Не стал брать, потому-что получился бы разный внешний вид установленных радиаторов Twin 500 или Combimetal 500, а впрочем это не так принципиально. Но дело сделано, радиаторы десяти-секционные и пяти-секционные Twin 500 у меня уже установлены 26 августа. Осталось подождать когда начнётся отопительный сезон для того, чтобы оценить преимущество биметаллических радиаторов перед старыми чугунными.
    Андрей 203 , 12.09.09
    #7 + Цитировать
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, преимуществ прошедший отопительный сезон не выявил, как впрочем и недостатков. Посмотрим как будет в этом отопительном сезоне. Сделал для себя вывод, что мощность радиаторов озвученная в интернете и соответствующая дельте T=70 градусов на деле, при более низкой температуре теплоносителя, значительно ниже. То есть в моём случае требуется увеличение количества секций ещё на 20%.
    Андрей 203 , 27.11.10
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В свое время, (до И-нета :|:) невзирая на "данные", сделал тот же вывод. И устанавливал Ал. радиаторы ...исходя из длины радиатора, как если бы он был М-140..
    p.s. При разглядывании фото обратил внимание на проход диаметра тройников..
    Однотрубка имеет один диаметр по кольцу. Все коэффициенты расчитаны давно. Сужения, в виде тройников, меньшего (внутреннего) диаметра труб, "американок", отличающихся от "проектных", ведут, помимо ухудшения затекания в ваш радиатор, еще и к ухудшению циркуляции всего стояка. Увы..:(
    Lyko , 27.11.10
    #9 + Цитировать
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть такое дело. А ещё и вентили!:(
    И я том - менять нужно подачу во всей системе! :)]
    #10 + Цитировать
