Дом из проф/бруса 195х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Анатолич333, 29.03.17.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Только кубатура. Площадь по полу будет как на первом :)
  2. Анатолич333
    Анатолич333
    Анатолич333
    но в любом случае по углам, высота не будет ниже 1,5 метров, правильно?
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Анатолич333, правильно. у меня как раз на 1,5 метра стены в комнатах на третьем этаже сделаны.
    Сейчас ссылку скину.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ригель в доме из бруса и фронтонами из бруса не даст кровле усаживаться
    Стропильная система жидковата, Даже если не с точки зрения конструктива, то с точки зрения дальнейшего утепления.
    совет- уточните пирог кровли. Если постоянную монтируете сразу, то кроме обрешеки понадобиться и контробрешетка.
  6. Анатолич333
    Анатолич333
    Анатолич333
    Подскажите, что еще можно добавить или убрать в комплектации?
    Дом из профилированного бруса размер 8,5 х 7 м с террасой (согласно проекта – Приложение № 2)
    1ый этаж- h = 2,6 м,
    2ой этаж- h = 2,6м
    Рубка углов: тёплый угол
    Общая высота стен 4,5 м
    Перегородки – 145х95мм, 145х195мм.
    1ый этаж - 4 штуки
    2ой этаж - 3штуки
    Обвязочный венец
    Брус 150х200мм, антисептирование (огнебиозащита).
    Фронтоны крыши
    Брус 145х195мм. h = 2,5м
    Прокладка между брусом:
    Джут
    Стропильная система
    Брус 50х150 мм (с шагом 58 см), антисептирование (огнебиозащита)
    Обрешетка крыши
    Обрезная доска (1-й сорт) 25х150мм, 25х100мм
    Контр обрешетка
    Брус 50х50мм
    Кровля
    Металлочерепица + гидроизоляция
    Черновые полы (1-2 эт., терраса)
    Доска 25х150мм
    Расходные материалы
    Гидроизоляция, антисептик, гвозди, нагели, скобы, межвенцовый утеплитель, рубероид.
    Стены бруса
    145х195мм
    Балки пола/потолка (1 – 2 эт., терраса)
    Брус 200х100 мм (с шагом 58 см), антисептирование (огнебиозащита)
    Брус
    Профилированный.
  7. Sergant666
    Sergant666
    Sergant666
    Пестовщиной какойто попахивает. Бегите от брусового второго этажа в таком проекте. Все перекосит и щели будут с руку.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Как по мне, нормально. Перед подписанием договора проверьте гарантийные обязательства и условия оплаты.
  9. Анатолич333
    Анатолич333
    Анатолич333
    по оплате пока с ним в диалоге, он хочет так:
    предоплата 0%
    привозят материал на участок 70%
    сдают дом 30%
    что думаете?
  10. Sergant666
    Sergant666
    Sergant666
    Классичесткая схема пестовских ИПшников. Ставлю на то что привезут кучу обзола и синевы. Ну сам брус может и ничего будет.
  11. Анатолич333
    Анатолич333
    Анатолич333
    поясните плиз
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    нормально
    у меня было 10 предоплаты, 60 по завозу и остальное по приемке.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Sergant666, зачем человека раньше времени пугать?
    Может все хорошо будет:)
  14. Sergant666
    Sergant666
    Sergant666
    1. Погуглите на форуме по слову "Пестово" качество их работ и общий подход. Вкратце найдете: Кто строит для ПМЖ (топят зимой) встряли по полной (выгнутые стены, кровля, щели и прочее). Кто как дачу использует тем повезло больше. Но и то может процентов 40 лишь довольны.
    2. У вас сложная кровля на втором этаже и при усадке все начнет расходится в разные стороны. Поэтому лучше делать второй этаж по каркасной технологии т. е стойки, минвата и зашивка имитацией бруса.
  15. Sergant666
    Sergant666
    Sergant666
    Дак потом поздно уже будет.
