Металлический или пластиковый отлив
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tabula rasa, 07.08.09.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, какие отливы лучше поставить: пластиковые или металлические. Цвет белый. Интересует прежде всего, что будет долговечней и практичней. Действительно ли пластиковые отливы гасят звук попадающего на них дождя, а металлические сильно шумят? Оконные раммы обычные деревянные.
    tabula rasa , 07.08.09
    #1 + Цитировать
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    неужели никто ничего подсказать не может или просто не в том разделе тема?
    tabula rasa , 19.08.09
    #2 + Цитировать
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Никогда не пользовался пластиковыми отливами. Своего опыта нет.
    Металл действительно шумит, но это какие уши надо иметь? Это сродни спору о шумности металлочерепицы.
    У пластика существует один недостаток - неизвестна его стойкость к УФ. оконный профиль имеет защиту, а вот отливы могут быть из чего угодно. Может пожелтеть, развалиться.
    Можно поставить металлические (у меня дома стоят алюминиевые - уже со вторыми окнами). Что бы не шумели можно с нижней стороны наклеить материал типа губчатой резины или бутиловой ленты или подпенить и счастье будет.
    Rexther , 19.08.09
    #3 + Цитировать
  4. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Отливы еще делают из свинца. Очень удобно делать самому. Свинцовый лист продается любой толщины, он мягкий и вечный :)
    Форму отливам можно придать абсолютно любую :)
    Юрий_Ш , 19.08.09
    #4 + Цитировать
  5. Ventana
    Ventana
    Ventana
    Доброго времени суток.
    tabula rasa
    Пластиковых отливов не существует, но есть отливы с нанесением полиэстера, впрочем, они несильно бесшумные. Оптимальный способ - это наклеить ленту "линотерм", она практически полностью блокирует звуки.
    Ventana , 01.09.09
    #5 + Цитировать
  6. _Andy_
    _Andy_
    _Andy_
    Гость
    не вводите людей в заблуждение, очень даже существуют, другой вопрос насколько они долговечны и практичны? По опыту они тише обычных металлических с полиэстером, но при установке под металлич. отлив шумогасящих подкладок и металл не сильно шумит. А вот насчет УФ-лучей - действительно момент спорный - пластик разный бывает, по мне так лучше всё таки металл с полиэстером...
    _Andy_ , 03.09.09
    #6 + Цитировать
  7. Ventana
    Ventana
    Ventana
    Гм, если они и есть, то только у Шуко. В любом случае, если бы это была стоящая альтернатива, то она была бы широко представлена на оконном рынке. Так что соглашусь - лучше всё-таки обычные металлические с подкладкой.
    Ventana , 14.09.09
    #7 + Цитировать
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Эт Вы зря.
    В системе профилей Rehau есть подставочники с отливами. Думаю, что и в других системах тоже есть нечто подобное. Другой вопрос - цена, вернее соотношение цена/потребительсике свойства...
    Rexther , 14.09.09
    #8 + Цитировать
  9. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Пластиковые отливы делает Терна Полимер, Альта профиль правда может и еще кто то делает.(не сочтите за рекламу) У меня стоят совсем немного только 1год. полет нормальный. Но у них есть еще одна проблема это температурное расширение при нагреве становятся волнистыми из-за жесткого крепления но при остывании возвращаются на место( можно конечно подумать и сделать прорези в отливе ч/з которые они будут крепиться. Но если на это не обращать внимание то можно ставить. А если говорить про шум то ко всему можно привыкнуть кроме капающего дождика по металлическому отливу да еще с открытым окном.
    vlad19 , 14.09.09
    #9 + Цитировать
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Уважаемый, Ventana, ваше упрямство вовсе не достойно уважения.
    Если Вы по незнанию ткнули пальцем ... то к чему упрямиться?
    Мне неоднократно доводилось покупать и устанавливать пластиковые отливы, а также использовать их и для других целей. Именно на рынке :) в последний раз и покупал.
    В наше время массы предпочитают что подешевле - оцинковку с покрытием полиэстром, например. Да, и при аккуратной установке, не шибко она шумная.
    Alex IlI , 15.09.09
    #10 + Цитировать
  11. puhi
    puhi
    puhi
    puhi , 18.09.09
    #11 + Цитировать
  12. Сергей1982
    Сергей1982
    Сергей1982
    Гость
    Считаю что металлический отлив будет лучше, тем более что можно заказать отливы любой конфигурации (ширина полки и длинна). Кроме полиэстера есть покрытие и получше...называется пластизол...у этого покрытия толщина в 8 раз больше да и выглядет приличнее т.к. у него есть определенное тиснение в точку или под кожу
    Сергей1982 , 31.10.09
    #12 + Цитировать
  13. VladimirRus
    VladimirRus
    VladimirRus
    Гость
    А еще и из меди и из алюминия с порошковой окраской можно заказать отливы. Кстати алюминий считается менее шумным по сравнению со стальными и можно в любой цвет по RAL покрасить.
    VladimirRus , 01.11.09
    #13 + Цитировать
  14. Anlok
    Anlok
    Anlok
    можно ссылку на "можно заказать отливы"? пытался найти алюминиевые, тем, кого нашел по интернету, писал запросы, никто из производителей не ответил...:(
    Anlok , 01.11.09
    #14 + Цитировать
  15. lebedun
    lebedun
    lebedun
    Ярославль
    можно ли отливы прикручивать непосредственно к раме ПВХ, а не к подставочному профилю?
    lebedun , 11.06.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
