Алкидная пропитка - неравномерное покрытие
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vit888, 07.08.09.
  1. Vit888
    Vit888
    Vit888
    Krasnoyarsk
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Нужен ВАШ совет. На один раз покрыл свежешлифованный сосновый пол алкидной пропиткой. Красил кистью, немного мокал и размазывал. Получилось местами темнее, где то светлее. Во время покраски пропитку постоянно размешивал.
    ВОПРОС.
    Что будет если покрасить на второй раз. Понятно что пол станет темнее...
    А вот места темные/светлые зрительно загладятся "сретуширются" или то что было светлее так светлее и останется?
    СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
    Vit888 , 07.08.09
    #1 + Цитировать
  2. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Неравномерность получается в основном по следующим причинам:
    1. Плохо высушено дерево
    2. Неравномерно обработано
    3. Разная структура самого дерева
    В зависимости от того по какой причине получилась неравномерность в первый раз, такие результаты и даст второй слой. Скорее всего будет более равномерно, хотя не исключен вариант, что темные места станут еще темнее.
    mon , 07.08.09
    #2 + Цитировать
  3. Vit888
    Vit888
    Vit888
    Krasnoyarsk
    1. Дерево сухое 100% брал 12% влажности + 1,5 года в сухом, теплом помещении
    2. Дело не в структуре...пятна перехлестывают разные "плашки"
    остается неравномерное покрытие. не понятно почему неравномерное ... пропитка бралась чуть чуть кисточкой и практически втиралась в дерево ... т.е. перед каждым следующим мазком кисть была сухой... в ведерке (три кг) примерно каждые три -пять минут перемешивалась.
    покрыть на второй раз - более темный цвет получится, а этого не хочется...но если есть надежда, что пятна сретушируются то хрен с ним с цветом.
    Vit888 , 07.08.09
    #3 + Цитировать
  4. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Дерево само по себе неравномерное, особенно хвойные породы - смола, структура. По мне так эти неравномерности только шарма добавляют. Я у себя на беседке доску практически не сортировал и не жалею. Хотя пол в доме - это отдельная песня.
    Попробуйте на куске который будет где-то под мебелью или за дверью - вскрытие покажет. Только дайте первому слою как следует просохнуть - второй будет меньше впитываться и как следствие будет светлее.
    mon , 07.08.09
    #4 + Цитировать
  5. Vit888
    Vit888
    Vit888
    Krasnoyarsk
    Честно, говоря с шармом согласен. Сейчас, пол имеет вид состаренного паркета. Если бы стиль в доме был под старину, то да! Вообще, расчитывал на равномерный цвет... Для начала, буду пробовать под кроватью :). Спасибо.
    ps все в доме было пропитано/пролачено дорогими материалами на водной основе. Всё просто великолепно. Вот решил на пол (из за микротрещин с ПВА) попробовать алкидную пропитку+лак... Как говорится - "лучше бы умер вчера". Не понятно как большие площади люди красят этой гадастоью...Интоксикация часа через три просто вырубает...сорри за офф, наболело :)
    Vit888 , 07.08.09
    #5 + Цитировать
  6. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Это что значит? Микротрещины, которые заделаны ПВА? Так в этом и все дело! ПВА не пропитывается, следовательно и не красится!
    mon , 07.08.09
    #6 + Цитировать
  7. Vit888
    Vit888
    Vit888
    Krasnoyarsk
    Пропитка разным тоном легла на само дерево (дерево чистое) Микротрещины ПВА - имеется ввиду следующее: пол склеен ПВА, после шлифовки, если очень внимательно посмотреть, в некоторых местах есть микроскопические щели между досками, но эти щели небольшие визуально - волосок, т.е. намного меньше миллиметра. На водной основе, побоялся что не прокрасит, на алкиде проблем нет.
    Vit888 , 07.08.09
    #7 + Цитировать
  8. hort
    hort
    hort
    Мне кажется, что это произошло из-за высокой впитываемости краски в дерево. Так как краски было мало (сухая кисть) вся она впитывалась и не размазывалась в жидком состоянии. Там где впиталось больше - там темнее, где меньше - светлее. У меня такое было именно из-за этого. Исправить так и не удалось.
    hort , 08.08.09
    #8 + Цитировать
