Альтернатива штукатурке по пенопласту
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Machining, 26.03.17.
  1. Machining
    Machining
    Machining
    Самара
    Дом - бетонные и кирпичные стены, глубокий и холодный подвал. Как следствие - пол по всему дому ледяной, стены тоже. Многие годы топим улицу.
    Утепляю по периметру фундамент и цоколь выше уровня землю XPSом 50мм. Далее выше пойдет ППС25 100м до крыши.
    Наносить фасадную штукатурку с армированием сеткой не хочу (красота не в приоритете, нужно сделать максимально быстро и дешево).
    Планирую ППС сверху закрыть листами ОСП-3 (OSB-3) 9мм. Сверху краска.
    Нижнюю часть там где будет XPS (примерно на метр от земли) закрою железным профлистом (выше уровня сугробов).
    Закладные для крепления ОСП и профлиста - из дерева.
    Что скажете о таком пироге?
    Делать ли зазор между ППС и ОСП ?
    Каким еще материалом можно обшить ППС, альтернативы?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Machining, ОСП плохо устойчив к атмосферным воздействиям. Даже покрашенный имеет шансы достаточно быстро начать деградировать.
    Может посмотреть в сторону плоского шифера? Не шибко презентабелен конечно, но и ОСП в этом плане, кмк, не лучше. Сделать расшивку под фахверк- будет весьма неплохо. Да и не горюч, что в купе с ППС-ом сильно в плюс.
