Nunnauuni Pia - приток воздуха в с улицы?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем buncker, 25.03.17.
  1. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Может есть у кого опыт реального использования данного изделия?
    На сайтах интернет магазинов написано что нет возможности организации притока воздуха с улицы
    На русских сайтах диллеров - нет такой информации вообще
    На англоязычной версии страницы официального сайта - нашел пдф (приложил к сообщению)
    где есть указание расположения и диаметра отверстия в основании под приток воздуха
    Но остается ли возможность регулировки притока и как перекрыть приток воздуха из помещения - непонятно
    То есть косвенно понятно что по прочерку в графе "replacement air unit" - это видимо лишь рекомендация по подаче воздуха к штатному месту забора воздуха из комнаты, а полностью заменить забор воздуха из комнаты на забор воздуха с улицы нельзя
    Так ли это?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @buncker, Он должен перекрываться, а иначе просто не контролируемая подача холодного воздуха.
  3. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    ну в общем то в этом и состоит вопрос =)
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так сразу понятен и ответ.
  5. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    нет у них значит такого?
    А консультант на выставке сказал есть =(
    надо посмотреть у тули TU1000
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Обычный герметичный шибер на тросовом управлении.
  7. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    простите - могли бы вы для чайника по-подробнее пояснить
    Вот смотрел я на камины контура - там есть вменяемые чертежи. И видно что есть патрубок через который камин "потребляет" воздух (ну если я верно понял конечно)
    Итого - если присоединить к патрубку воздуховод - то автоматом изолируешь камин от воздуха в помещении
    И шатные органы управления притоком воздуха в топку продолжают работать
    Теперь сходил на выставку - увидел маленькие печки эти - пытаюсь понять как у них это сделано?
    Можно ли штатными средствами убрать поступление воздуха из помещения и заместить его полностью поступлением воздуха по воздухорводу с улицы?
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Финский житель, спросите у него, они вроде нунну возят.
  9. MrDrew
    MrDrew
    MrDrew
    У Тули воздух подается из помещения через регулируемые отверстия в дверце зольника. Это в случае "воздух из комнаты". Если хотите брать из-вне, то это возможно сделать только из пола и только под зольник. При этом, докупается доп. деталь на дверцу зольника, которая делает дверцу воздухонепроницаемой. Весь воздух идет из-под пола. Совмещать внешнюю и внутреннюю подачу невозможно.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вполне себе и возможно. Логика проста, как три рубля - Дверка зольника отсекает воздух помещения? Ответ - Отсекает. Подводим под зольный ящик наружный воздух и вместо камня на котором стоит зольный ящик делаем шибер, который отсекает наружный воздух. Открыв дверку и наружный воздухопровод наполовину имеем одновременно подачу воздуха по двум путям.
    Чтобы установить этот шибер всего-то нужно подогнать камушек на котором стоит зольная дверка.
    Приятно было познакомиться. Печка хорошая. 327 штук таких собрал.
