Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Liana3004, в котельную без разницы, лишь бы газовиков устроило.
  2. Liana3004
    Liana3004
    Наталия
    Liana3004
    Наталия
    Владим.обл., Филипповское
    так вот они-то и уперлись. ТОЛЬКО наружного
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    VEKA Софтлайн 70мм
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Насчет котельной есть мнение, что нужна ЛСК. Легко сбрасываемая конструкция.
    Т. е остекление в одно стекло в зависимости от площади проема разная толщина стекла.
    Оконный блок со стеклопакетом и периметральной фурнитурой любого открывания не является ЛСК.
    И при взрыве створку не вышибет т. к фурнитура держит. А выбьет стеклопакет и без разницы наружного или внутреннего открывания изделие.
    Под наружным открыванием понимается ЛСК у которой сорвет створку взрывной волной.
    Т. е это должна быть какая то специальная фурнитура.
    На практике с этим никто не заморачивается. А ставят остекление в одно стекло, обычно.
    П. С. Ставить не ЛСК наружного открывания в котельную можно что бы отстали от вас газовщики.
    Толку при реальном взрыве от этого не будет.
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Скажите, пожалуйста, а как правильно устанавливать пластиковые окна - на дюбеля сквозь профиль или саморезами на пластины? Замерщики уверяют, что только на пластины правильно. :faq:
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не верьте. Можно и сквозь профиль. Стены какие?
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Газобетон Д500 В3,5 400мм толщиной: Фото3953.jpg Фото3954.jpg Фото3956.jpg . Вот уже зачищаю места под четверти. Но замерщики сказали, что четверти тоже не обязательны...:nono: Собираемся приклеить их из обрезков ГБ (газобетона) на клей для ГБ и прикрутить саморезами, чтобы не сдвинулись. А верхний уголок как лучше закрыть, каким утеплителем, если пока снаружи отделки не будет года 2? (А будет скорее всего сайдинг или какие-нибудь панельки декоративные, без утепления).
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А про "сквозь профиль" он сказал, что мы тогда нарушим армировку и сквозь эти дырки может дуть...:nono:
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Стена получается однородная будет? Т. е не слоистая? Вентзазора, эффективного утеплителя, теплого фасада ничего этого не будет?
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    По ГОСТ 30971-2012 допускается крепление сквозь профиль. См. Приложение В. См. так же прил. Г.
  11. Liana3004
    Liana3004
    Наталия
    Liana3004
    Наталия
    мне предлагают в другой фирме только Т-профиль. Уверяют, что из VEKA Софтлайн 70мм не делают.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ГОСТ 30971-2012 Г. 1.1 Выбор места установки оконного блока по глубине стенового проема определяют согласно проектному решению. При этом следует учитывать значения монтажных зазоров в соответствии с 5.6.1.
    ГОСТ 30971-2002 В. 4.1 Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектно-конструкторским решением.
    При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем - в зоне утеплительного слоя.
    При этом рекомендуется обеспечивать величину монтажных зазоров в пределах, рекомендованных настоящим стандартом.
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Покритикуйте окна и двери
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Продолжение
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Двери нарисовали сильно офисные, не нравятся мне, если б как на этих фото.
