Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. i_kon
    i_kon
    i_kon
    День добрый, камрады. Вопрос по темному в массе профилю (Рехау Делайт Шоколадный). Поиском не нашел. В чем могут быть засады? Дом из блоков в Подмосковье, в будущем под ПМЖ, теневая северная сторона, отопление ТП +камин, возможно газгольдер в будущем. Вдогонку - подойдет ли Делайт при размерах 1.5х1.5м с армированием 1.4 ? или нужно 2.0 ? Или вообще не подойдет? Ближайшие пару лет отопления не будет вообще, скорей всего.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Чисто технически, нет отопления - нет гарантии, независимо рехау или кто другой.
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    В поиске. ;) Это стандартная позиция в их линейке.
    Вкладыши, однозначно двушка.
    Стеклопакеты в доме без отопления, лотерея.
  4. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Гм. А если чисто теоретически я говорю, что топлюсь конвекторами? Или костер на полу развожу? Вообще как условия соблюдения гарантии тогда проверяются?
    В поиске не нашел-имеется ввиду, что не нашел на форуме, в чем может быть засада темного профиля, может его ведет раньше чем белый и тп.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на солнце греется лучше, для него армирование другое. У меня весь дом на темном профиле геолан с ламинацией. За три года каких-то больших проблем не вижу.
  6. i_kon
    i_kon
    i_kon
    ... другое - т. е. усиленное, так? просто мне фирмы парят, что подойдет рекомендуемые Рехау 1.5
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не ведись. Имхо рехау мягче чем геолан.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    должно быть усиленное
  9. Liana3004
    Liana3004
    Наталия
    Liana3004
    Наталия
    Владим.обл., Филипповское
    Добрый день. Прислали предложения (всё ламинация):
    Veka softline 70, стеклопакет 32 с И-стеклом, фурнитура G-U юниджет - 170т. Здесь меня смущает 32-й пакет и фурнитура.
    KBE-70 Эксперт, стеклопакет 42, фурнитура Roto - 166т (плюс должны просчитать еще с И-стеклом)
    Kaleva standart, стеклопакет 32 И-стекло, Roto NT15 - 182т
    Что лучше выбрать? И подскажите профану, Калева и Века - одного уровня (класса) профиль? И нормальный ли уровень цен на сегодн. день? Здесь я озвучила самые дешевые предложения. Есть дороже. Может, есть и ниже, но пока не присылают:)]
    Дом для постоянного проживания, из газобет. блоков с внешним утеплением под сайдинг, планируется отоплением магистральным газом. Второй этаж - мансардный, утепленный чердак.
    Спасибо большое, если поможете с выбором, а то мне трудновато в этом разобраться.
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Нет проблем в Делайт 2мм металл поставить, просто более 90% компаний отвечают нынешним требованиям заказчика, а это -ДАЙТЕ МНЕ ДЕШЕВЛЕ! Иначе уйду к конкурентам! Соответственно даже не держат на складе металла 2мм и других нужных позиций.
    Профиль Делайтовский есть в массе коричневый и карамель. Может для кого то тоже проблема держать на складе цветнину.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Невозможно прокомментировать стоимость по названию профиля и толщине стеклопакета.
  12. Liana3004
    Liana3004
    Наталия
    Liana3004
    Наталия
    Что еще нужно? Какие параметры?
    Площадь остекления - ок. 25 кв. м.
    Это только окна, без подоконн-в и тд. С монтажем
  13. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Благодарю, лучше подкоплю-подразорюсь,но потом локти не буду кусать. Не 20 лет, живем уже "набело":aga:
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Сегодня мне одна из компаний предложила профиль артек эффектив (5 камер, лиц. стенка 3мм), что за "зверь" это чей клон?
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Вообще то, это ГОСТ.
    для усиления цветных и морозостойких профилей рекомендуется использовать усилительные вкладыши с толщиной стенок не менее 1,5 мм.
    Который имеет некоторое отношение;), ко всем системодателям без исключения.
