1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Дом односкатная кровля, ГБ 145м2 за 7.5 месяцев, самостоятельно
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Swift099, 17.03.17.
  1. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Не подскажите технологию поклейки?
    После штукатурки какие шаги?
  2. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Вот на фото приток около камина на натяжном потолке, с чего вы думаете, что будет ходун?)
    Я считаю натяжной потолок самым экономически обоснованным вариантом. Вот сейчас в спальне делаю из гипсокартона, это в разы дороже, дольше, а по эстетике все зависит от качества работ.
  3. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    После штукатурки ошпатлевать, одного раза достаточно, ошкурить сеткой, прогрунтовать, обязательно полностью высохнуть! Далее я рекомендую сделать подготовку под поклейку, что бы не было пузырей не проклеиных. Т. е. нанести первый слой клея на стены разведеного жидко под грунтование и промазать всю оклеиваемую поверхность, просушить и затем уже мазать стены клеем для оклейки обоев.
    Зачем?
    Вот я этого не сделал, и мазал клей качественно и густо, хорошо приглаживал, но пузыри в некоторых местах все же имеются.
  4. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Наконец то заделали щели между рамами на входе. Металл заказывал там же где и алюминиевый профиль, выкрашенный в цвет RAL, потом монтажники гнули по ранее снятым размерам. Крепили на саморезы с заглушками.
  5. AndreyyyK
    AndreyyyK
    AndreyyyK
    Карелия
    А можете поподробней про неё?
    присматриваюсь к ней, в нете только одна инструкция нашлась и больше ничего.
    Нужно к ней докупать доп. оборудование, типа там датчики СО2, температуры и т. п? Про догреватель и допвентилятор видела, что продается к ней. Непонятно, что значит длинные каналы, к которым рекомендуют допвентилятор.
    Воздуховоды вы ставили круглые и прямоугольного сечения - по интерьерным причинам?
    Как вообще, довольны? Чего не хватает вам в ней?
  6. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Это значит что, без доп вентиляторов с длинными вент каналами установка не выйдет на заявленную мощность и не обеспечит заявленный воздухообмен.
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Можно. Роял Клима это урезанная китайская копия Электролюкс. Урезанная она именно в вентиляторах, вот и @Swift099, взял вместо 350м3 - 500. Датчик СО можете прикупить, но можно и таймером обходиться, что и делает хозяин.
  8. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    @AndreyyyK, Правильно говорит @Voloha1976, датчик CO можно и поставить, но у вас ведь в разных комнатах будут разные показатели и большого смысла в э том я не вижу. Спать с постоянно включенной установкой жена не может, говорит что эти маленькие сквозняки ее продувают,(я и сам с утра встаю с чувством насморка, если она работает всю ночь). Моя установка имеет три режима скорости, и всегда работает на 1м (самом тихом) режиме, вроде вполне хватает, вот когда приходят гости, то увеличиваю на мах скорость, потому что чувствую духоту.
    Про догреватель я писал ранее он впринципе нужен при температуре ниже минус 20 град., но у меня его нет и пока не планирую его приобретение. Вент каналы какой формы не имееют значение, круглые дешевле.
  9. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Идет процесс (как то очень медленно) отделки спальной компнаты. Потолок все же пришлось делать из гипсокартона т. к. обходил несущую балку, вышел двух уровневый, с подсветкой между 1м и 2м уровнями (жду светодиодную ленту из Китая)
    Ниша под кровать, в верхней части будет декор из 3D панелей. Потом расскажу, что из этого получиться)
  10. AndreyyyK
    AndreyyyK
    AndreyyyK
    Карелия
    Спасибо! Мне вот тоже подумалось если нашпиговать каждое помещение датчиками - сильно дофига будет.
    Про догреватель - очень порадовало, у нас бывает конечно и минус30, но нечасто и недолго, так что это хорошо, что можно без него.
  11. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    @AndreyyyK, просто сильно не пугйтесь когда в минус 15 он у вас начнет капать)
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Увидел у вас на первом этаже батареи под окнами, неужели УШП не справляется? И ещё. Крышу (мембрану) делали ваши строители или специально обученные люди? Если не секрет, сколько обошлась мембрана с работой. Решаю сейчас для себя чем покрывать свою будущую односкатку, когда надстрою второй этаж.
  13. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    @Андрей Б, Когда делал отопление переживал, что ТП не справиться и поставил на всякий случай ботареи под окнами. Без них вполне ТП отапливает помещение на ура, но! для окон необходима конвекция иначе очень много скапливается конденсата. Поэтому мне приходиться их (радиаторы под окнами) включать.
    По поводу мембраны, я нанимал для этого специалистов, материал достаточно новый и не каждый умеет с ним обращаться и тем более просто так не найти в аренду спец. фены для клейки мембраны, я думал купить себе фен и сделать это самостоятельно, но в иоге секономил бы 10-15 тысяч всего.
    Мепбрану я брал вроде по 270 руб/ь, а работа около 250-300 руб/м + расходники, аллюминиевые направляющие по всему периметру кровли и шайбы, которые продаются только коробками по 1000 шт),а ушло меньше половины, а стоимость коробки около 3х тысячь.
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Спасибо за информацию по крыше. Т. е. грубо получается в районе 600 р/м2. Не плохо, наверно тоже остановлюсь на этом варианте.
    По УШП, странно. Моя справляется, только в сильные холода немного конденсата на окнах.
  15. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    @Андрей Б, Это дело не в УШП! Я же не могу выставить температуру ТП выше (не помню точно после какой тепмературы пола, пыль начинает подниматься вверх и мы ей активно дишим, что очень вредно) поэтому я этим сильно не увлекаюсь. А обдува окнам не хватает, при чем площадь окна у меня более 4м2 и влажность в помещении 55-60% почему то меньше не становиться уже второй год.
