1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасный z 7 Украина Харьков своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем рнрп154, 15.03.17.
  1. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Добрый День. История наша самая обычная живем в Харькове снимаем квартиру потихоньку мечтаем (собираем деньги) о своем жилье. В этом году дочь должна пойти в школу и мы решили любой ценой отправить ее в школу со своего жилья. Квартиру не хотим. В прошлом году поездили, посмотрели какие продаются дома по нашим финансам-совсем печальные варианты. Знакомые посоветовали построить. Случайно наткнулся на каркасное строительство, набрали в интернете и попали на этот форум, ну а дальше часы чтения и т. д. Купили участок в пригороде 4 км от окружной в коттеджном поселке, без коммуникаций (линия эл. передач рядом). Изначально хотели осенью пробурить скважину, подключить электричество, поставить забор и залить фундамент на зиму. Скважину пробурили, сделали приямок, а вот с электричеством возникли вопросы. Решали через человека провода бросили быстро и поставили 3-х фазный счетчик, но договор заключили аж в декабре. Объездили много фирм по строительству каркасных домов и вроде бы с одними почти договорились, но с каждым нашим новым приездом цена повышалась и мы решили повременить с договором. А потом съездили на их объект посмотрели и что Вам сказать... Вот есть на ютубе проект "строй и живи" видео называется "ошибки при каркасном домостроительстве" так вот как про них снимали+ строят из сырых материалов. В общем решили строить сами.
    1. Наши соседи и наш счетчик на столбе.
    2-4. Две недели назад выжгли траву, и выкопали ямку под под первую постройку (маленькую но полезную) :aga:.
    Купили помошницу
    Первый пикник на новой родине
  2. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Фундамент планировал изначально МЗГФ. Примерно вот так:
    Но копнув грунт на участке обнаружил 90 см чернозема, поэтому копать буду до твердого грунта, примерно на метр (она же и глубина промерзания) потом планирую геотекстиль, песчаную подсыпку где-то 20 см., потом щебень 50 см, еще раз песок 10 см, все с утрамбовкой и потом пленку и фундамент как и планировал. Кто что на это скажет?
  3. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Дом каркасный за основу взял проект Z 7, но только санузел сделать раздельный, и вместо кладовки где вход из кухни сделать гардероб вход из прихожей.
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Тяжеловато копать столько, экскаватор с нешироким ковшом и быстрее и дешевле. Да, есть минус - он суперровно, как "под лопату" не сделает, но все-таки им лучше.
  5. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Планирую вентилируемый подпол. Балки пола сделать из клеенного бруса 100*200*8300. Расстояние между опорами 4 метра. Под перегородками положу по два. Думаю должно хватить, чтобы не прогибалось. Что скажете?
    Да тяжеловато, но у меня есть возможность на несколько месяцев уйти с работы плюс родственников привлеку. А точность нужна хорошая так как всю зиму чертил чертежи всех стен и перегородок на миллиметровке.
    Вот расклад бруса на пол.
  6. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Прочитав много информации на этом форуме решил строить из дерева камерной сушки. Но не так то просто его найти в Харькове. Есть один большой завод, который только деревом для каркасных домов занимается. В основном на экспорт в Европу. Я так думаю его для этого и построили, а у нас потому-что дешевая рабочая сила. Только дерево используют второго сорта, сучки вырезают, а доски сращивают, ну и понятное дело строгают и режут в любой размер. Дорого, но зато идеальные размеры (человек на производстве приложил две любые досточки друг к другу шва почти не видно) + можно минимизировать обрезки. Или на выбор дерево камерной сушки с гуляющими размерами винтами шпагами и т. д., но главное второго сорта. В общем сутки подумали раздули планируемый бюджет в 1,5 раза и заказали строганое в размер. Цена кстати за сутки поднялась еще на 500 долларов- сезон:no:
    Ларри Хона смотрел и читал и много чего почерпнул тоже нужно делать поправку на наш климат (снеговую нагрузку и пр.), за ссылку спасибо попробую.
  7. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    @рнрп154, проекты домов есть и бесплатные, КД-86 вроде напоминает Вашу планировку.
    Я рисовал эскизы дома, вроде всё хорошо и в масштабе, а как сделал модель в SketchUp, так и тут не такое соедининие, там окно перенести нужно, а рядом с дверью уже и шкаф не влезает.
  8. рнрп154
    рнрп154
    рнрп154
    Спасибо @Dmirty35, скачал проект КД-86 буду сравнивать со своими зарисовками. ;) Отметил одну особенность нет ригеля по всему периметру стен, а только над окнами и дверьми. Я у себя запланировал ригель по всему периметру, но зато решил не делать укосин (рассчитываю на обшивку osb 12.5 мм). Как думаете может лучше на врезать укосин, а ригель только над окнами и дверными проемами?
    SketchUp буду осваивать, зимой пробовал терпенья и времени не хватило. :)
  9. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Думаю, что в проекте все конструктивные элементы рассчитаны и изменение их на свой страх и риск. Единственное, что я бы не побоялся менять, это заменять укосины плитной обшивкой.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, когда над проемами - это хедер, а не ригель.
    Во-вторых, не смешивайте в кучу "коней, людей ...". Укосины, хедеры и ригели по большей части несут разную смысловую нагрузку. Хедеры распределяют (переносят на стойки, обрамляющие проем) вертикальную нагрузку над проемами. Ригели тоже переносят вертикальную нагрузку, но над всей стеной. Укосины препятствуют сдвигу по горизонтали. Выбор хедеров или ригелей никак с врезкой и неврезкой укосин не связан. С ОСП укосины излишни. Если выбираете хедер, то, если выше расположенные элементы стропильной системы не приходятся прямо на стойки, нужна двойная обвязка. С ригелем одинарная обвязка в любом случае.
    Почитайте пока форум повнимательнее. А то понастроите ... УСК какой-нить.
    Балки пола - клееный брус ... у вас денег в избытке? Досками. Почаще + бриджинги. Дешевле и прочнее получится в итоге.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Горе от ума. Не путайте людей, все это названия на разных языках одного элемента - балки. И если там, где балку кличат header, то она не перестанет быть header даже если его растянут на всю стену. И никому не придет в голову называть его заморским словом riegel, свое ведь есть.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ригель (именно так, кириллицей) - вполне себе отечественный строительный термин. Даже не смотря на то, что слово заимствованное. Впрочем, как и заимствованное от тюрок слово "балка".
    И да к вопросам употребления терминов (ригель) обратитесь к ТС.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз, я и укосины поставил и осб зашился. Укосины из 30 ки сделал, немного мешали при утеплении, но жесткость каркаса повысилась прилично. Опять же осб пустил 9 мм, он существенно дешевле 12 мм. И ригель, Хидер, балку:aga: во всю стену. Но самое лучшее, что я сделал, это ушп. Жесткий тёплый пол, аккумулятор тепла, для каркасника это актуально. И совсем недорого это, при самостоятельном изготовлении.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У ТС как раз с применением терминов все в порядке, все разумно.
  15. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @рнрп154, фундамент нет смысла делать 400 мм шириной! 250 мм за глаза
    Зачем щебень в этом пироге? лишнее удорожание. Песок на всю толщину! с трамбовкой каждые 200-300 мм слоями и проливка водой!
    Планировка одна из моих любимых) идеально по моему. Только котельную сделать слева от тамбура.
    Может полы по грунту с теплым полом внутри ленты? Эти балки будут очень дорогими.
    Рекомендую сделать ОСП и не делать укосин. У себя сделал без осп с укосинами, к жесткости вопросов нет! а вот тепло немного выдувает из утеплителя без осп! щас жалею что не поставил осп.
    1. Можно ригель сделать по всем продольным стенам сплошником и не делать двойной верхней обвязки! 2. Можно сдалть ригеля над каждым проемом НО тогда надо делать двойную объвязку! Проще видится первое!
