Армирование и конфигурация ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем nefedev31, 14.03.17.
  1. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Всем доброго дня. Помогите разобраться с армированием ленточного фундамента. Хочу заливать ленточный фундамент в несъёмную опалубку из ЭППС в грунт. Высота фундамента 1м ширина 0.4м.
    Дом одноэтажный из газобетона. Прочел тему Радомир999 хочу сделать точно также.
    Теперь вопросы:
    1. Над фундаментом планируется цоколь 40см высотой заливать его сразу с фундаментом или отдельно?
    2. Можно ли сваривать арматуру по вашему мнению?
    3. Армирование при условии что цоколь будет заливаться отдельно сверху и снизу по 2 прутка Д14, один ряд по середине с боков Д12, хомуты из Д12?
  2. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Хомуты и из 6мм можно, а вот рядов "по середине с боков" потребуется 2.
  3. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    не будет ли хлипким армокаркас из Д6?
    получается конструктивная горизонтальная арматура через 30см?
  4. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Как свяжите, "хлипким" и из 32 диаметра может быть.
    Если я правильно понял - общая высота фундамента 140 см, горизонтальная получается как раз через ~40 см.
    Но это всё разговоры о сферическом фундаменте в вакууме.
    Для расчёта фундамента требуется: 1) геология, 2) планировка дома.
  5. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Проще будет по отдельности залить. Если в маркировке класса арматуры есть буковка "С", то ее можно сваривать. Какие грунты под подошвой?
  6. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Глина
  7. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Высота фундамента без цоколя 100см
    заливать цоколь буду после заливки фундамента
    под подошвой глина планировка во вложении
  8. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Предлагаю такую схему армирования. Все ли правильно?
  9. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    в центре сечения стержни d10 не нужны, лучше по верхнему и нижнему поясу по 3 стержня пустите
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вполне правильно, хотя возможно стоит добавить по третьей нитке арматуры сверху и снизу. Лучше у конструктора проконсультироваться, он основываясь на характеристиках грунтов и нагрузок от дома, точнее подскажет верный рецепт.
    Если высота заливки более 70 см, то добавляют арматуру и в центре сечения.
  11. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Еще вопрос а можно хомуты вместо одной загнутой арматуры сделать четыре кусочка как на картинке?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Целые лучше.
  13. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Еще вопрос. Подскажите пожалуйста оптимальный диаметр арматуры для хомутов.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nefedev31, оптимальный диаметр регламентируется жесткостью арматурного каркаса, необходимой для его установки. На практике, конструктивная (хомуты) не менее d8.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне кажется, что лучше 3 d12, чем 2 d14, вверху и внизу.
