Пол в гараже
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Uralskiy, 10.03.17.
  1. Uralskiy
    Uralskiy
    Uralskiy
    Пол в гараже
    Добрый вечер, Уважаемые форумчане! Решил сделать ремонт в гараже. Сейчас убираю старую штукатурку со стен и после, приступлю к выравниваю пола. Вот с этим то у меня и возник вопрос! Предыдущий владелец убирал стяжку в середине пола в надежде сделать "смотровую яму" но так как там грунтовые воды, он все это дело закопал и залил стяжку в середине и теперь там всегда эта самая середина мокнет! Плюс перепад пола на конец гаража относительно входа 13,5 см. Подскажите, какую сделать гидроизоляцию и чем армировать пол (буду заказывать бетон). Стоит ли делать демпферную ленту по периметру? Когда лучше заняться полом, до оштукатуривания стен или после?
    Если можно, то и по штукатурке здесь спрошу.-в некоторых местах слой до 5 см (на участках максимум 1м2). Я правильно понимаю, что штукатурить нужно в несколько слоев? Обязательно использовать штукатурную сетку?
    Я работаю в одни руки, делаю сам, свой гараж.
    Материалы выбираю по возможности-эконом.
    Заранее, Всем спасибо!
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
