1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Очаг из диска (мангал №5 своё отжил)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем кир777, 03.08.09.
  1. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Всем здрасти!
    Покопавшись в инете и на данном форуме (создателям и форумчанам отдельное спасибо), решил построить что-то более основательное. На Ваш (надеюсь нестрогий) суд, вот что получилось. Аргументированная критика приветствуется.
    (фотки есть еще)
  2. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Есть вопросы - отвечу.
    Фото 4, просто вкусно пить)
  3. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Есть всеж один минус (продолжительностью мин.10).
    Угадайте какой? ))
  4. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Вау! Вот это здорово! Скамейка вокруг - очень понравилась! И как спинки сделаны!
    Из чего сделан стол у очага?
  5. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    1.Столешница d1200мм. Толщина 80мм. Внутренний d600мм. (размер шины) пруток 10мм.
    2. "фундамент" под очаг d1000х150, пол 2600х80. Сетка.
  6. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    За "Вау" спасиб)
    Стол раствор с мелким гравием арматура (прут 10мм.)
    Сверху плитка керамогранит 300х300 пиленная (из плитки 3 коннуса верх 60мм. низ 120мм. плиточный клей. затирку пока думаю (мож герметик термостойкий, мож так оставлю
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Здорово. Непохоже на утилитарное строение, скорее некое капище.
    А вот на фотке дверца для удаления углей я понимаю? А для чего плита над ней?
  8. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Фотки берите на здоровье!
    Я думаю форумчане их для этого и выкладывают)
    Дверца не только для удаления угля. это в большей степени поддувало, легко регулировать темпер. углей.
    Плита это столик (коньяк приятен теплым ,а вот другие напитки ), поэтому и сделан на 10 см. ниже столешницы
  9. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    При растопке в течение минут десяти дым валит в разные стороны?
    Небольшая проблема. Очаг великолепен!
  10. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Победитель!!
    Приз фоото №8 (коньяк Ваш).
    Трубу уже сделал на метр выше. остались эксперименты: 1."выше" "ниже" от топки.(если ниже то глаза собеседника напротив не видно:(
    2. "каминный зуб"
  11. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Офигенно! Отличное воплощение в элементах!
    Кстати насчет регулировки высоты вытяжки. она у вас на цепях. Может вместо крючков под крышей поставить блоки и сделать возможность изменять высоту оперативно? Опустил - поднял
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Исполнение - на ОТЛИЧНО!
    За фото с коньяком - отдельный приз! :)
    Но с утилитарностью, ИМХО, проблемы... Самому такой очаг нравится, но не могу пока понять, что делать, когда хочется шашлык, а на улице жарко... тут две проблемы: шашлык тут не сделаешь, от огня жарко...
    Блин, в раздумьях :) Но красиво, спору нет!
  13. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Уже иправил:) (фото №7 внимательно)
    Лавочка достаточно широкая, не жарко даже в солнечный день,проверено.
  14. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Забыл показать подставку для шампуров (выше ниже от угля переворачиваем подставку)
  15. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    идею с блоками попробую, но все равно надо крепить стационарно (после достижения оптимального результата), так как щель между трубой и крышей надо лепить геретиком
