Помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Okulist, 07.03.17.
  1. Okulist
    Okulist
    Okulist
    Всем привет. В скором будущем начну строительство. Планируется двух этажный дом размером 9*11 м из газобетона D400 625х250х375 мм. Перекрытия будут железобетонные. Либо плиты, либо монолит пока не определился, но суть понятна. В общем всю голову сломал с фундаментом. Грунт у нас штыка три чернозем, потом глина с землей. Глубина промерзания 1.5 метра. Что я хочу сделать. Выкопать ленту глубиной 1.7 м, песчаная подушка сантиметров 20, потом залить подушку сантиметров 25-30 и на подушку установить блоки ФБС в три ряда (или можно не заливать подушку бетонную, а положить блоки на песчаную подушку). Ну соответственно обработать блоки гидроизоляцией как снаружи так и снутри, и утеплить наружную часть пеноплексом 50 мм. За тем залить армопояс сантиметров 50. Блоки ФБС планировал шириной 500 мм, т. к. будет блок стеновой шириной 375 мм и снаружи облицовка кирпичом. Затем, если буду заливать на первом этаже монолит, планировал по периметру армопояся выложить блок шириной 200 мм как опалубку и залить плиту. Сегодня звонил по блокам ФБС узнать цену, ну и в разговоре мне сказали что шириной 500 мм смысла брать нет. Можно уложить блоки шириной 400 мм, а стеновые блоки при укладке можно будет сдвинуть во внутрь, т. е. стена не полностью будет стоять на фундаментном блоке. Тем самым можно сэкономить и на блоках и на доставке. И теперь я вообще не знаю как правильно поступить. Требуются подсказки профи все ли правильно я собрался делать? Сколько я здесь не разговаривал со строителями ни кто не придерживается правил строительства. Здесь одно правило: я так много уже построил, все стоит и не ломается. Можно конечно заказать проект, но ситуация стандартная, ограничение в финансах. Хочется как можно больше с экономить и по максимуму все сделать.
    Прошу прощение замнгобукаф. Думаю смысл того что я хотел спросить понятен.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Okulist, Наиболее разумней будет залить на песчаную подготовку ленту 250 мм и на нее производить монтаж ФБС 400 мм ,
  3. Okulist
    Okulist
    Okulist
    Т. е. ни чего страшного не будет если стеновой блок не полностью будет лежать на блоке ФБС?
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Совершенно верно допускается на 1/3 вынос в вашем варианте при ФБС 400 мм не превышает допустимых 1/3 напрасные волнения ,
  5. Okulist
    Okulist
    Okulist
    [QUOTE="хитрый татарин,[/QUOTE] Спасибо за подсказку. А по глубине правильно я рассчитываю? Или можно сделать ленту глубиной 1.5 метра и обойтись двумя слоями ФБС?
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Чем вызвано зарываться на глубину промерзания? Плиту не рассматривали ?
  7. Okulist
    Okulist
    Okulist
    @хитрый татарин, Плиту не рассматривал в виду моих скудных познаний. Да и опять же ленточный по моему мнению является классическим фундаментом. Ах да, еще мне хотелось бы под одним помещением сделать погреб. А он не много не мало будет 18 кв. м ., и вход в погреб планируется с противоположной стороны от него. Простым языком говоря не большой цокольный этаж.
    Ну а по поводу зарыться на глубину промерзания это я начитался интернета. Вроде как пишут что надо рыть ниже глубины промерзания. А соседи по строительству говорят что копали на полтора метра, и фундамент лили прям в землю. Армировку использовали буд в виде скального камня, шпал бетонных ну и всякого хлама металлического.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не проще выполнить Мероприятия по предотвращению пучения и просадки грунтов при этом отпадут ряд не нужных работ, Ваш вариант так же рабочий ,
  9. Okulist
    Okulist
    Okulist
    @хитрый татарин, а какие мероприятия надо выполнить. Мне надо максимально с экономить на наемной раб. силе. К примеру вязать арматуру я не смогу физически (в одного). Да и нет познаний как правильно это сделать. Уложить блоки ФБС для меня проще.
  10. Okulist
    Okulist
    Okulist
    @хитрый татарин, если правильно я понял то можно углубиться выше уровня промерзания, тем самым утеплив отмостку вокруг фундамента. Я правильно мыслю?
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Правильно ,
  12. Okulist
    Okulist
    Okulist
  13. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Только отмостку можно, если 100% внутри будет отапливаться, но всё равно надо хоть чуть-чуть утеплить грунт, чтобы в него не уходило отопление дома
  14. id394416462
    id394416462
    id394416462
    я заложил цоколь из фбс вынуждено так как у меня склон! Если бы у меня был бы ровный участок, то я бы безусловно залил бы плиту. Решать конечно вам! Вы просто посчитайте работу крана, доставку блоков, стоимость блоков, работу эксковатера, вывоз грунта и наконец какое то перекрытие. будь то монолитное или плиты перекрытия! Плита это уже готовый пол первого этажа, это минимум опалубки, минимум каких угодно телодвижений и затрат. Вязать арматуру асобого ума не нужно. нанял пару работяг или будь то студентов, показал что к чему и за неделю они всё увяжут.
  15. Okulist
    Okulist
    Okulist
    @Lis-biker, я хотел пазухи внутри несущих стен засыпать песком и залить монолитное перекрытие. Но в одном месте, под кухней, выкопать погреб. Соответственно отапливаться внутри ничего не будет.
