1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. slbkserg88
    slbkserg88
    slbkserg88
    Предыдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/329582/
    Кирпич будет одинарный керамика, подскажите пожалуйста, одинарный кирпич с газосиликатом не перевязывается сеткой не попадают ряды, как быть в этом случае? Газосиликат ложить на клей собираюсь размер его 600*400*200 или 250, как связать с облицовкой. Строил дом из полуторного кирпича связывал сеткой, отлично получилось
    Лучшие ответы
    vyatplast
    Белый Blanca, чёрный krypton!
    Требований к выцветанию лицевых поверхностей керамического кирпича не существует, соответственно и испытаний на устойчивость к ультрафиолету никто не проводил. Поэтому и информацию такого рода Вы, к сожалению, не найдете и не получите, даже запросив производителя. Указанные Вами виды кирпича изготовлены способом глазурования (черный), белый, возможно способом ангобирования, судя по матовой поверхности. Ангобированный кирпич имеет декоративный слой из специального глиняного состава, который включает белую глину (78-80%), измельченный в порошок стекло (15-20%) и минеральные красители (5-7%). Кроме того, в глиняный состав или «ангоб» могут входить кварцевый песок, каолин и мел. Цветной глиняный состав, доведенный до жидкого состояния, наносится очень тонким слоем (0,2-0,3 мм) на высушенный сырец. И на следующем этапе такой «полуфабрикат» обжигается в печи. Технология изготовления глазурованного кирпича заключается в том, что специальная цветная эмульсия – глазурь – наносится на кирпич, который уже прошел предварительный обжиг. Глазурь, которая наносится на кирпич, представляет собой легкоплавкий состав из измельченного стекла. При вторичном обжоге состав превращается в стекловидный водонепроницаемый слой, он и образует глянцевую лицевую поверхность глазурованного кирпича. Обе технологии позволяют получить устойчивое к неблагоприятным погодным условиям покрытие.
  2. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    Заложите оцинкованную проволоку не менее 3мм или при облицовке связи Гален
  3. Ketrin2797
    Ketrin2797
    Ketrin2797
    Кто строил из Кощаковского кирпича или слышал о нем отзывы? Хотим им облицевать дом? Нет ли у него высолов? И вообще, как он ведет себя при строительстве?
  4. Vdonsk
    Vdonsk
    Vdonsk
    Волгодонск
    В сезон начинаю кладку из кирпича евро старый оскол (слоновая кость и мокко). Мокко 60% от общего объема, хочу сделать шов белого цвета толщиной 8мм. Смотрю в сторону кладки на белый цемент (турецкий). Почитал тему, сомнения взяли верх. Может положить на простой цемент и сделать затирку белым (как на видео пистолетом) или положить на белую кладочную смесь (не считал правда еще бюджет по смеси). Что скажете? Что посоветуете? Какие За и какие Против? И что скажите про прочность облицовочной стены из кирпича формата 0.7нф (евро), высота кладки 6 метров, перевязка с основной стеной металлическими связями (просечка биметалл).
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Чтобы получить грамотную рекомендацию по кирпичу, нужно обязательно называть конкретный цвет и поверхность... Каждый вид кирпича выпускается из определенной глины... Существует много примеров, когда у одного производителя есть как удачные позиции, так и сомнительные...
  6. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Кощаково, это АК Барс керамик, который полимером покрыт? Тербунский гончар, по характеристикам чуть лучше славянского, но не такой красивый. Вы какой тип кирпича выбираете, что бы понимать, что сравнивать?
  7. slbkserg88
    slbkserg88
    slbkserg88
    Связей засверливать прийдется в большом количестве, при большом объеме кладке здание 23*32 метра, уследить за каменщиками будет нереально. Сеткой никто не перевязывал одинарный кирпич и газосиликат?
  8. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    Если сетка не совпадет с горизонтальным швом, то ее трудно ровно подогнуть. И как раз трудно уследить за каменщиками чтобы они ее не обрезали
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Помогите разобраться: для цоколя выбран клинкер Керомейя, рассматриваю вариант кладки на кладочный раствор, у нас в основном продают Основит, Макспол и Квикмикс. Так вот, расход Основита и Квикмикса порядка 50кг/м2, а Макспола 32кг/м2 (для кирпича 1нф со швом 10мм) Так ли это? в чем подвох? Причем цена Макспола даже ниже
  10. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    32кг/м2 скорее всего на полнотелый кирпич. Я высчитывал на практике 0,65 м2 на 25кг
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    как раз по практике и нужно понять, получается 38,5 кг/м2, все равно меньше, чем у других заявлено (не факт что и у них по факту не уйдет больше)
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    А в вертикальный шов раствор на всю плоскость тычка укладывали? У меня клали на Квик микс- менеджеры обещали 42 кг на метр. Вышло 50-52 кг. Может все таки расход от способа кладки зависит?
  13. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    Может все таки расход от способа кладки зависит? Вот в этом-то и дело
  14. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    1) Вент. зазор должен быть чистым до самого фундамента и без соплей. 2) Посмотрите на стр. 194 под стенами раствора нет
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Или менеджеры неквалифицированные или сознательно обманули. даже на сайте квик миса написано - 52кг/м2 для полнотелого, 60кг/м2 для пустотелого!
    Все же мой вопрос не про способ кладки, а про сравнение расхода при одинаковых условиях кладки
