Вес монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SBP, 02.08.09.
  1. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    Парни,. Считаю вес дома, для рассчета фундамента. Вес монолитного Ж/Б перекрытия получается 57,2тн. Жуть! Может не там запятые поставил или не правильно считаю(два раза проверял-цифры разные, но вокруг 57тн крутятся)?
    Парни проверте, если не трудно. Дано: плита 10х10х0,2, две сетки арм-ры 0,2х0,2, d16.
  2. Dr.V
    Dr.V
    инженер
    Dr.V
    инженер
    Воронеж
    Объём ж/б умножаете на 2500 (объёмный вес) =50т
  3. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    Ага! Значит считал примерно правильно. С арматурой так и получится. Это что-же получается: стены из газосиликата и два перекрытия-190,8тн и это без кровли и полезной нагрузки. А ростверк тоже в вес дома входит или к фундаменту относится?
  4. Dr.V
    Dr.V
    инженер
    Dr.V
    инженер
    Воронеж
    Для выбора типа и глубины заложения фундамента считать нужно и вес самого фундамента (он ведь не невесомый)
  5. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    Ферштейн. А еще вопросик: Как(насколько) увеличивается Rгрунта с увеличением глубины заложения(например: с 0,3м до 3м)?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SystemSpirit
    SystemSpirit
    SystemSpirit
    Московская область
    А кроме полезной нагрузки не забудьте еще про снеговую...
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Зависит от грунта.
    Может и снизится.
    Плюс водонасыщенность бывает разная.
    Если однородный типа глины ,то на 1кг/см2 каждый метр растет вроде.
  9. ZorgZ
    ZorgZ
    ZorgZ
    Московская Область
    Хороший вопрос.
    Я помню из справочника Савельева расчетное сопротивление для самого-самого плохого вида грунта (пластичная увлажненная глина или пески, насыщенные водой) - 1 кг на см2.
    То есть , например (для моего дома) 90х0,8 (длина и ширина опоры) =720000 см2 - предельный вес дома - 720 тн. Если принять вес дома (считаю по весу материалов) примерно 450 тн, то нагрузка на 1 см2 = 0,625 кг, то есть с запасом.
    НО в любом случае, не думаю, что надо экономить на ширине опоры фундамента.
  10. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    И не собираюсь, просто спрашиваю- увеличивается-ли Rгрунта с увеличением глубины заложения ф-та и если увеличивается, то на сколько? Если элитный пролетарий прав, то у меня будет 2,5-кратный запас по несущей способности свай.
