1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Строительство двухэтажного дома из газоблока. г. Краснодар
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fray22, 03.03.17.
  1. fray22
    fray22
    fray22
    Краснодар
    Доброго времени суток форумчане.
    Приступил к строительству нового дома площадью 168 м. кв. Строю в г. Краснодаре. Строительство буду осуществлять сам, с минимальным привлечением сторонней силы.
  2. fray22
    fray22
    fray22
    Краснодар
    Набросал в архикаде такой домик, на базе существующего проекта, который я подсмотрел на одном из сайтов. Сделал койкакую переплатировку. Позже выложу планировку.
  3. fray22
    fray22
    fray22
    Краснодар
    Участок покупался со старым домом, ну домом это трудно назвать, ну в общем оно было снесено за день. Стоимость сноса, вывоза строймусора (10 камазов) и планировка участка обошлись мне в 45 тыс.
    20161005_100824.jpg 20161021_163913.jpg 20161025_121953.jpg 20161026_140224.jpg 20161026_170133.jpg 20161101_131227.jpg
  4. fray22
    fray22
    fray22
    Краснодар
    Лента фундамента глубиной 80 см. Ширина ленты 50 см. Подсыпка крупный щебень высотой 20 см, утрамбовывался виброногой
  5. fray22
    fray22
    fray22
    Краснодар
    Очень мне понравился вариант облицовывания стены с применением обычного строительного кирпича, но под белый шов. Смотрится более чем интересно. Решил сделать себе так. Кирпич с доставкой выйдет около 7 руб. Для белого шва буду применять кварцевый песок, белый турецкий цемент, ну на фото вы увидите готовый результат.
    20160731_125004.jpg 20160731_125215.jpg 20161112_114732.jpg 20161112_114805.jpg 20161112_114823.jpg
    Черный кирпич, это просто пережженный кирпич.
  6. fray22
    fray22
    fray22
    Краснодар
    Плохо, что не фотографировал вязку арматурного каркаса, но строю для себя, так что не так важно. Есть фотографии, но всё, как видите, в снегу. Как то неожиданно в Краснодаре выпал снег. Но под снегом (мамой клянусь) всё сделано как положено, завязаны углы и т. д. Арматура 16 мм 2 хлыста вверху, 2 хлыста внизу. конструкционная арматура 2 хлыста посередине диаметром 12 мм. Снаружи, как видно на фото, установил утеплитель из ЭППС 50мм на всю глубину фундамента
  7. fray22
    fray22
    fray22
    Краснодар
    Заливка бетона. Ушло 26 м3. Стоимость 1 м3 - 3100 руб+ сколько там, не помню, заплатил за присадки температурные. Через несколько дней стукнуло -8 град. Присадки были до -10 град. В общем бетон с присадками и бетононасосом вышел в 89000 руб. ЭППС обрезал.
    На цоколь буду лепить уже другой, потому что как не старался, но без опалубки под землей, выровнять ленту фундамента, применяя ЭППС невозможно. Ну это не страшно, это остается под землей. Да и земля не очень была, углы осыпались, намучался, ЭППС конечно помог в выравнивании стен.
    Завез кирпич. Пока холодно, начал развозить.
  8. fray22
    fray22
    fray22
    Краснодар
    Кладка цокольной части. Высота цоколя будет 60-70 см. Пока на привлечение сторонней рабочей силы потрачено 2 000 руб.
  9. fray22
    fray22
    fray22
    Краснодар
    Вернемся в прошлое. первый мой дом был достаточно интересным. проект собирал по крупицам, использовал конечно и чужие идеи. Нравится мне второй свет, но отапливать мне не очень нравится дом со вторым светом, особенно, когда есть большие витражные окна (в моем случае было окно и дверь с выходом на террасу). Сам я не принимал лично участие в строительстве этого дома (был наемный труд), ну разве что, по мелочам, полы постелить, плитку кое где, плинтуса.
    IMG_3108.jpg IMG_3141.jpg IMG_3142.jpg IMG_3144.jpg IMG_3148.jpg IMG_3151.jpg
  10. fray22
    fray22
    fray22
    Краснодар
    Еще немного фото .
  11. JuliaPutina
    JuliaPutina
    JuliaPutina
    Начали интересно, продолжайте!
  12. fray22
    fray22
    fray22
    Краснодар
    Строительство продолжается. Выполнен цоколь высотой 10 кирпичей
  13. fray22
    fray22
    fray22
    Краснодар
    Залита плита в гараже и котельной. Предварительно сделан фундамент под перегородку между котельной и гаражом. Применялась арматура 12мм, ячейка 200х200 мм. Пол утеплялся пенополистиролом 50мм. Толщина бетона 80 мм
  14. fray22
    fray22
    fray22
    Краснодар
    Проложена труба под канализацию. крепил к стене фундамента. Вывод наружу через, предварительно заложенную гильзу. Угловые элементы все под 45 градусов. Уклон трубы 2 см на 1 м. п.
  15. fray22
    fray22
    fray22
    Краснодар
    Были уложены плиты перекрытия (13 штук). Произведена их анкеровка, ну и на фото всё видно. Для анкеровки применялась катанка диаметром 10мм.
