Какие светильники лучше?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Артёмыч, 01.08.09.
  1. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Уважаемые Господа! Возникла проблема по выбору встроенных светильников в коридор и на кухню.
    Вопросы: 12 или 220 вольт; если 12, то насколько надежны трансформаторы, и насколько они бесшумны; если 220, то сколько они займут места (имеется в виду необходимое расстояние от потолка до гипсокартона); а может отказаться от встроенных и использовать накладные. У кого есть опыт по эксплуатации, поделитесь, пожалуйста.
  2. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    12 вольт безопасны и надежней в сто раз. Хорошие трансформаторы стоят от 500 руб\штука и цена зависит от мощности - такие не гудят, хотя гудение зависит от провода и от его длинны и сечения тоже.
    Встроенные светильники на 12 и 220 вольт одинаковы, разные только лампочки если Вы берете обычные галогенки типа MR 35 или 50. Бывают разные лампочки, некоторые специфичны для каждого вольтажа...
    Использовать накладные или встроенные - это выбор в пользу красоты, а также в зависимости от того, из чего сделан "черновой" потолок - может это каркасная конструкция и покрыта пленкой - там надо пленку от тепла лампочки защитить.
    Я не знаю что Вам ответить на Ваш вопрос - он какбы ни о чем, т.к. можно установить любые светильники, но это зависит от Вас - от дизайна, от пустоты в потолке, от покрытия чернового и чистового потолка, от яркости света, от желания установить неподходящие светильники в неподходящие условия (т.е. приходится придумывать различные приспособления) и т.д. Наконец все упирается в стоимость светильника, лампочек и скорости замены этих лампочек...
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Хороший транс, грамотно рассчитаный на определенное количество потребителей - и вообще проблемы станут очень редкими.
    11 лет - встроенные светильники + итальянские трансы (не уверена, что такие сейчас есть на рынке). Лампочек штук 12, заменялось две.
  4. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
  5. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Спасибо за советы. Понял, что 12 лучше, чем 220. Надо только грамотно рассчитать трансформатор. Про лампочки тоже всё понятно.
    Осталась, из-за нечетко заданного мной вопроса, проблема выбора встроенных или накладных светильников. Дело в том, что строители сэкономили на высоте потолков. Поэтому гипсокартон придется класть максимально близко к потолку. 5-7 см ещё допустимо, но не более. Каких-либо выступов проектом не предусмотрено. Поэтому я и задал вопрос, каково минимально допустимое расстояние между плитами перекрытия и гипсокартоном, необходимое для установки встроенных светильников. Да и проблема замены лампочек волнует.
    Дизайн - это уже по месту, исходя из монтажных и эксплуатационных характеристик светильников.
    Надо всего 4 светильника, поэтому их цена лимитирует, но не очень сильно. Естественно, будем искать некитай.
  6. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Некитая нету.
    5-7 сантиметров хватит в любом случае для галогенок. Есть светильники в которых лампочка снаружи, больше чем внутри места занимает, т.е. видимая часть светильника кабы торчит наружу.
    Любой электронный трансформатор - на нем написано минимальный и максимальный вольтаж, т.е. используя транс на 150 ватт можно подключить почти всегда любое количество лампочек с суммарным потребление до 150 ватт. Обычно ставим трансы ОСРАМ, Трансвит, Комтех.
    Т.к. коридор и кухня - света надо много, то советую по 50 ватт лампочки, 35 будет маловато. Видимо хотите 4 шт. на кухни и 3 в коридор? Этого маловато, нужна подсветка над рабочей поверхностью в кухне, бра у стола или отдельный висячий светильник, светильники у зеркала в коридоре обязательно.
  7. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Спасибо. Идею понял. Освещение рабочего места и бра над столом предусмотрены. О зеркале не подумали, к счастью эта проблема ещё решаема.
