Лента в ручную реально?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем madmax25, 01.03.17.
  1. madmax25
    madmax25
    madmax25
    Ярославль
    Здравствуйте профессионалы, любители и просто любопытствующие.
    Если я не первый, кто этим интересуется, то помогите ссылками на обсуждения.
    Нужен совет для начинающего приусадебного строителя.
    Условия: участок на горе, под слоем почвы (0,5 м) идёт глина (2 м), дальше песок (15 м), вода в колодце на 16-том кольце. От ближайшей асфальтовой дороги до моего участка 1 км по полю, накатанная колея. Самое большое, что может проехать - ГАЗЕЛЬ; всё что крупнее - кран, миксер, бетононасос и проч. не проедут.
    Цель: мелко заглублённый ленточный фундамент (400*600 мм) для одноэтажного каркасного дома (9*12 м). Фундамент задумал из периметра и трёх поперечин: итого 0,4*0,6*60=14,4 куб. м бетона.
    Вопрос: как правильно рассчитать, сколько нужно бетономешалок и рабочих рук, чтоб изготовить ленту за день? Сколько времени отводится на заливку всей ленты, чтобы бетон правильно схватился? Выкопать траншею, утрамбовать песок, установить опалубку и обвязать арматуру - с этим справлюсь.
    Заранее спасибо.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    За один день - 5 бетономешалок и 15 человек. Чем инертные (щебень песок) возить будете? Только по морозцу, пока не провалилось заранее завести. Может стоит пересмотреть предпочтения в сторону другого фундамента. Глина и уклон- мы проходили. https://www.forumhouse.ru/useralbums/17301/view
    Еще вариант огромный погрузчик с кубовым ковшом, как-то раз заливали с миксера, который в поле застрял- вызвали с завода такой трактор, на огромных колесах- он наливал в ковш приезжал и сливал в опалубку, потом выволок микса на дорогу. Удобно, можно одному заливать-только вибрируй да равняй. Подъедет и аккуратно с краешка лопаты сливает кашку.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Песок и щебень тоже на Газели подвозить будете ?
  4. madmax25
    madmax25
    madmax25
    Ярославль
    щебень заранее подвезу, пескобетон - ближе к делу.
  5. madmax25
    madmax25
    madmax25
    Ярославль
    местные советуют тоже самое
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что значит "заранее" ? По зимнику что ли ?
  7. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Ну а камней по маленьку навозить и потом использовать в качестве наполнителя
  8. madmax25
    madmax25
    madmax25
    Ярославль
    Объясню по-другому смысл своих вопросов.
    Ко мне не может проехать миксер, да и большой погрузчик тоже. Тому есть много причин и я всего лишь ищу альтернативную возможность. Я обращался в местные строительные фирмы, мне везде говорят про миксер и бетоннасос, а ещё ценник за мою ленту в 300 тысяч рублей. Я не миллионер. Я уверен, что в лучшем случае работать будут гости из южных регионов или местные алкаши под присмотром нормального прораба. Я уверен, что товарный армян-бетон я проверить на качество не смогу и он точно будет не М400. Я уверен, что могу замесить бетон из готовых смесей: мешок в 50 кг+ведро щебня+ведро воды - не хуже вышеописанных работников. Я уверен, что смогу вырыть траншею, утрамбовать песок, поставить опалубку и увязать арматуру не хуже тех же персонажей. Я просто хочу понять, сколько мне нужно помощников и сколько взять в аренду приспособлений: бетономешалок, вибраторов и т. д. чтобы выполнить работы в отведённое время. Если верить калькулятору (ссылку нашёл на этом же форуме) общий вес дома с коэффициентом надёжности составит 140 тонн. При такой нагрузке насколько важно заливая фундамент соблюсти все требования или эта нагрузка невелика и можно не парится и заливать ленту не спеша, хоть неделю? Тем более на форуме полным полно рассказов-баек об удачном и не очень личном опыте строительства...
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так вы уже продумали как будете завозить 28-30 тонн сыпучих материалов ?
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не нужен вам для каркасника 400*600 мм 300 *600 будет достаточно так же как и бетон М400 не нужен М300 вполне нормально ,
    Так же не будет вес вашего дома в 140 т,
    В этом нет сомнений ,
    При заливке из расчета 1 бетономешалка 3 человека ,
  11. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Это минимум 3 чел. На 1 миксер. Если местные алкаши то они не мотивированы в нормальном понимании этого слова. Южане тоже разные бывают я много слышал про то что они работают по 15-18 часов как роботы. По факту мне такие не попадались. Те что работали у меня работали по 8 часов с перекурами. Тут тоже вижу риски. За себя скажу так сильнее меня на моей стройке не замотивирован никто и даже при таком раскладе мы с батей больше 10 мешком цемента за день переместить в миксере не могли а это примерно как я понимаю куб бетона. Если я ошибаюсь пусть меня поправит. При условии что мы Лили отмостку а к ней требования значительно проще чем к фундаменту. В итоге мой опыт подсказывает что 5 бетономешалок и 15 чел. Может оказаться недостаточно. Добавлю после заливки отмостки в объеме 1 куба. Спина и руки плакали)
  12. madmax25
    madmax25
    madmax25
    Ярославль
    Вот сейчас я слышу то, о чём спрашивал - спасибо!
  13. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Буду рад если моя информация пригодится.
  14. madmax25
    madmax25
    madmax25
    Ярославль
    Буду по частям: щебень сначала, пескобетон М300 ближе к делу и с учётом погоды.
    Посчитал на калькуляторе по ссылке, вышло вот что:
    цоколь 25,578 т
    наружные стены 19,415 т
    перегородки 6,521 т
    перекрытия с эксплуатационной нагрузкой 57,78 т
    кровля 5,947 т
    снеговая нагрузка 12,48 т
    итого общий вес дома * коэффициент надёжности 140,493 т
    Возможно калькулятор левый или я ошибся, но точно не больше этих цифр выйдет в итоге.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это что за ноу хау ? Готовый пескобетон в мешках ?
