Отопительный щиток и каминофен
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Андрей_Дачник, 01.08.09.
  1. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Дано: дом из газобетона с наружным утеплением минватой для приездов на выходные круглый год.
    Отапливаемая площадь 80 м. Место для печи предусмотрено в центре дома на стыке гостиной и двух спален.
    Думаю, какой тип печи выбрать. Кирпичная печь нагревается долго. Железная быстро - но не аккумулирует тепло.
    Советуют установить жедезную-печь камин - одно из произведений Мета (каминофен) и подключить его к отопительному щитку из кирпича.
    Как я понимаю стандартный щиток придется изрядно поднимать (на 60-80 см) чтобы сделать вход на выпуск каминофена.
    В чем плюсы и минусы такой конструкции?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Для вас долго-это сколько?
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    5-6 часов. Основываюсь на опыте соседа, у котрого стоит шведка - дом примерно такого же размера. Тепло становится через указанный промежуток времени. Когда приезжаешь зимой - хотелось бы прогревать быстрее.
    Кстати, почем нынче кладка за кирпич в Лен.области? Я подыскиваю печника...
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    извиняюсь конечно.но нельзя ли уточнить .что такое-СТАНДАРТНЫЙ ЩИТОК!я думаю многим здесь это будет интересно узнать.скрещивание железной буржуйки с кирпичной печью.не всегда лучший вариант.может лучше подумать о каминной дверце в кирпичной печи?
    забыл добавить про минусы-кирпичный массив надо прогревать при интенсивном горении около 2 часов.теперь представте раскаленную буржуйку стоящую у вас в комнате.и вас.сидящих в коридорчике.где ни так жарко.:)если же вы будите топить мет.печь как обычно принято сейчас-два полена крестом.и тлеет три часа.то щит не прогреется:(
  5. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Щиток - книжки под рукой нет отсканировать - трех коленный щиток - что используют для варочной плиты дровяной.
    Задача каминофена, как мне объяснили - в быстром прогреве, а не только в лицезрении огня.
    Вот и вопрос делать ли такую конструкцию или выбрать модель печи с большой теплоотдачей для быстрого прогрева. Но- на такую печь кирпича уйдет... соответственно цена.
    В общем, нужны советы.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    а цена камина?плюс щитка?плюс лишняя площадь занята будет.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Сама кирпичная печь нагреется за пару часов. Если ещё будет холодно, то это не значит что виновата печка. Ещё нужно время чтоб стены вашего дома набрали тепло. Много ещё зависит от матерьяла стен, лучше подходит дерево.
    Мощность печи считают по объёму, не по площади.
    Цена за работу разная, в зависимости от сложности и удаления от места жит-ства.
  9. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    сложить щиток из 450 кирпичей + насадная труба в поселке недалеко от Зеленогорска сколько, к примеру, обойдется?
