Строительство коттеджа. Стеновой блок // полиблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Никита, Галочкин, 10.03.07.
  1. Никита, Галочкин
    Никита, Галочкин
    Никита, Галочкин
    Гость
    НАРОД!
    На днях копался в нете... Задача проста - хочу постоить коттедж.
    Землю купил, деньги есть, НО..
    Хочется... ну очень хочется постоить его как можно быстрее + качественнее..
    Всеми любимый Яндекс на данный вопрос ответил о какой-то системе - ПОЛИБЛОК.
    Мол типа все просто, легко, буквально как конструктор..
    Кто-нибудь слышал об этой системе?!
    Посоветуйте?!
    Сам нашел только пару сайтов, нормально описывающих данную систему
    Но среди знакомых никто ничего сазать не может.
    Что думаете?!
  2. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Что-то не нашёл на какой раствор они кладут блоки - на обычный цементный?
    Или специальный?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне не понравились "подтасовки" с рассчетом аналогичных, якобы, стен.
    Весь этот текст направлен на уж совсем не способных к рассчету потребителей.
    А замысел, в общем-то неплох.
    Однако надежность связки всего этого "пирога" в процессе эксплуатации тоже не бесспорна.
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Конечно многое зависит на что кладутся эти блоки, наверно должен быть специальный клей, чтоб не было мостиков холода, а идея интересная.
  5. Никита, Галочкин
    Никита, Галочкин
    Никита, Галочкин
    Гость
    Ребят, мне нужен совет специалиста .. кхе- кхе..
    Может быть бывалого.. кто-нибудь вообще видел дома из этих самых полиблоков?!
    Может меня там во время бури вместе с толчком унесет ..
    Помогите с проблемой..
    Спасибо.
    Идея новая .. интересная...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. magnolit
    magnolit
    magnolit
    Гость
    Идея строить дом из полиблоков совершенно правильная. Подробную информацию на данную тему можно найти на сайте www.magnolit.ru
  8. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Приветствую Всех! Посмотрел эти блоки-сборный пирог! Интересное решение,но спорное по надежности,так как все составляющие с разными степенями твердости,то есть по способности нести нагрузку!
    И главный вопрос - Сколько стоит?Цен нигде не нашел! А цена (за куб)очень важна,так как если стоят не дорого,остаются деньги на армирование повышенное,для подстраховки!
  9. Kits
    Kits
    Kits
    Гость
    Эти блоки похожи на блоки "Теплостен"?
    http://www.narodnydom.ru
    Вероятно будет очень важна геометрия (т.к. эти блоки не режутся) и риск появления "мостиков холода" (при толщине стены в 30 см.)
    Сам склоняюсь к постройке стен из этих блоков, но сомнения гложут постоянно))
    Буду благодарен за любую практическую информацию по этим блокам и технологии строительства.
  10. Skywind
    Skywind
    Skywind
    Гость
    Врядли вас унесёт во время бури вместе с унитазом. Один блок весит 22 кг. Дом в два этажа будет весить внушительно. Да ещё крыша.:)
    Блоки эти кладутся как на обычный раствор, так и на специальный клей.
    Второй вариант дороже, но без проблем реализуем.
    Толщина блока не 30, а 40 сантиметров. И на мой взгляд сомнения в прочности блока из-за того, что он состоит из материалов разной плотности не совсем правильны. Дело в том, что несущую нагрузку в таком блоке принимают на себя внутренняя и внешняя составляющие.
    Внутренняя, на сколько помню, керамзитобетон, внешняя - тот же керамзитобетон. Между ними теплоизоляционный слой. А самы внешний слой отделка. Обе составляющих плотностью от 1600 до 1900 кг/м3.
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Главное вовремя - Никиту Галочкина, наверное, давно унесло вместе с унитазом.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Распоряжение Минмособлстроя о трехслойных стенах
    Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 №18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки при строительстве гражданских зданий на территории Московской области»
    Применяемые в последние годы при строительстве каркасно-монолитных многоэтажных жилых домов трехслойные наружные конструкции с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки имеют существенные повреждения на значительном количестве эксплуатируемых зданий.
    Как правило недостатки конструкции выявляются при эксплуатации зданий и устранение построечных дефектов силами эксплуатирующих организаций практически невозможно.
    В целях предотвращения возможных негативных последствий использования подобных решений в ограждающих конструкциях:
    1. Запретить муниципальным образованиям Московской области, застройщикам, проектным и подрядным организациям применять при проектировании на территории Московской области для зданий и сооружений трехслойные стеновые ограждающие конструкции с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки.
    2. Главному управлению архитектуры и строительства Московской области подготовить соответствующий нормативный правовой документ по пункту 1 настоящего распоряжения.
    3. ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» при рассмотрении проектов строительства рекомендовать к утверждению проектную документацию, обеспечивающую надежные и безопасные в эксплуатации теплоэффективные стеновые ограждающие конструкции гражданских зданий.
    4. Главгосстройнадзору Московской области при осуществлении полномочий по государственному надзору при строительстве жилых домов с применением трехслойной кладки с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя в конструкции наружных стен усилить надзор за соблюдением участниками инвестиционного процесса требований к проведению строительного контроля и выполнения настоящего распоряжения..
    5. Рекомендовать Главному управлению Московской области «Государственная жилищная экспертиза Московской области» уделять повышенное внимание к состоянию вышеуказанных наружных ограждающих конструкций жилых зданий и принимать соответствующие меры.
    6. Научно-техническому управлению Минмособлстроя:
    - провести заседание Научно-технического совета Минмособлстроя и подготовить с привлечением ведущих специалистов проектных институтов предложения по разработке оптимальных технических решений многослойных теплоэффективных долговечных стеновых ограждающих конструкций гражданских зданий, обеспечивающих их надежную и безопасную эксплуатацию. Рекомендации Научно-технического совета рассмотреть на заседании Коллегии Минмособлстроя.
    - организовать ведение Территориального строительного каталога Московской области, в том числе раздела «Конструктивные решения наружных стен гражданских зданий».
    7. Рекомендовать проектным организациям:
    - при разработке проектов предусматривать конструктивные решения наружных ограждающих конструкций преимущественно с применением теплоэффективных каменных материалов в соответствии с требованиями СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции», исключив колодцевые кладки; сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций принимать исходя из расчетных значений, но не менее требуемых, определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий;
    - шире применять технические решения из пенобетона и полистиролбетона, в том числе монолитного, а также конструкции навесных (вентилируемых фасадов в соответствии с нормативными документами.
    8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра строительства Правительства Московской области.
    Министр строительства Правительства Московской области
    Комментарии будут ?
    http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=137971 - взято вот отсюда
  13. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Насколько я понимаю, речь тут об внешней облицовке кирпичом ведется. Реально имеются проблемы в многоэтажных домах с такой облицовкой, и речь тут на самом деле о них идет. Про малоэтажные сооружения тут "забыли", хотя количество зданий облицованных т.н. "brick veneer" в Америке и Европе колоссальное, и их там продолжают строить, хотя, в основном, малоэтажные конечно.
  14. Владислава
    Владислава
    Владислава
    А я строю дом из блоков "Теплостен". Блоки изготовленны очень качественно, бригада работает очень добросовестно. Получается красиво. Я довольна. За 4 месяца возвели с нуля до крыши. Могу фото выслать на мейл.
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    А что коментировать!?
    Долговечность и работоспособность любой сложной системы определяется заменяемостью /ремонтнопригодностью/ всех элементов системы.
    Сказано не про строительство, все же...
    И еще: Срок безперебойной службы системы определяется долговечностью самого "слабого" /недолговечного/ элемента системы.
  16. LLL1
    LLL1
    LLL1
    Ростов-на-Дону
    Я видела такие блоки на выставке - очень понравились. Хочу строить из таких, сомнения есть...
    Не кажется ли Вам, что это постановление кому-то просто выгодно? Ведь всем известно, что компания Интеко имеет некоторое отношение к МСКому правительству..))
