1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор плиты или монолит для перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AndreySavin, 31.07.09.
  1. AndreySavin
    AndreySavin
    AndreySavin
    Н-Тагил
    Вот наконец созрел для обустройства жизни, и сейчас стоит выбор проекта. Хочу взять этот проект за основу. Есть желание уложить 1-й и 2-й этаж плитами но у нас более чем 6300 не делают и возникает делема выбора перекрытия. Если плитами то возможно стены подвигать, но как в месте между кухней и гостиной ? балку класть как то не очень охота, будет свисать.
    Фундамент будет из блоков.
    Хочется определится с материалом и уже приступить к закупу.
    Посоветуйте ПЛЗ!
  2. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Плиты обычно надежней. В проекте то у вас что указано, плиты?
  3. AndreySavin
    AndreySavin
    AndreySavin
    Н-Тагил
    Проект будет с листа, путем совета с форумом и частными специалистами.
    т.к. лишние 25 т.р. хочется пустить в строительство.
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Обычно это обходится в лучшем случае в сотни тысяч перерасхода. В худшем, в значительно большие сумм ына исправление.
  5. ZorgZ
    ZorgZ
    ZorgZ
    Московская Область
    О ! а ваш проект - это тот проект, которые знакомые знакомых построили, и я был там, присматривался - еще до начала своей стройки.
    Они поставили поперек гостиной двутавр 300 на колоннах, и на него положили плиты с 2-х сторон.
    По моему мнению, есть смысл сделать монолит - контур дома сложный.
    ЗЫ: сейчас они живут там, и говорят, что жалеют о выборе этого проекта - второй свет в гостиной отличн доставляет запахи и шум на 2-й этаж.
    ЗЫЗЫ: в процессе отделки они обнаружили, что плиты лежат в стенах на поясе из кирпича (дом из газоблока) на 3 (ТРИ !) сантиметра. Теперь у них гостиная немного меньше по площади, так как по стенам под гипсокартоном установлен каркас из швеллеров, который держит плиты. Это к словам кодокопателя про ошибки ...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AndreySavin
    AndreySavin
    AndreySavin
    Н-Тагил
    На счет второго света не уверен, т.к. по плану 2-го этажа на этом месте комнаты. Или я чето не понимаю .
  8. ZorgZ
    ZorgZ
    ZorgZ
    Московская Область
    У них был, поэтому я и написал...
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Жалко, что в Н.Тагиле нет сборно-монолитных перекрытий. Все вопросы были бы решены без головной боли. Если стенка с камином несущая, а именно так ее необходимо исполнять, то в гостинной можно положить перекрытия толщиной не более 250 мм. Причем монолитный пояс на стенах из газоблоков войдет в состав перекрытия. В этом случае балки вывешиваются над стеной на высоте 40-50 мм и монолитный пояс заливается отновременно с перекрытием . Двутавр в гостинной между стеной с камином и основной стеной 240 мм связывает две части перекрытия. Сложный контур дома для сборно-монолитных перекрытий не проблема. Меняется только длина балок.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В 2 раза дороже пустоток с монтажем, а так все нормуль!
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В очередной раз вынужден призвать к корректному сравнению. По пустоткам в 90% случаев приходится выполнять стяжку, пустотки по периметру необходимо утеплять, резанные под углом пустотки дороже существенно, при укладке пустоток часто появляются необходимость с монолитных участках, пустотки существенно ограничивают возможности архитектора. Полный комплект материалов для сборно-монолитных перекрытий (балки, блоки, сетка и бетон) обходится от 1500 до 1600 рублей на кв. метр в зависимости от стоимости бетона.
  12. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    А под ключ 3600 руб./кв.м. если верить вот этому
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Очень просто!
    Монолит-дорого,но позволяет очень многое+экономия на армопоясе.
    Сборно-монолитное - тоже дорого,но дешевли и позволяет бОльшую свободу конструирования,чем пустотные плиты.
    У меня сосед сам освоил производство сборно-монолитных деталей прямо на объекте силами своих таджиков для своей же стройки.
    С учетом всех расходов экономия чуть менее 2-х раз от покупки.
    Но надо не быть дебилом от строительства и иметь возможность осуществлять контроль.
    Плиты-самый дешевый вариант из перекрыйтий,которые потом не покроются листвой :)]
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Многое зависит от перекрываемых пролетов и нагрузки. При больших пролетах (8-10 метров) получается даже дороже. В этом случае толщина перекрытия достигает 350 мм, появляется доборная плита, увеличивается расход бетона, балки перекрытия содержат больше арматуры.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это вполне возможно. В Польше льют балки перекрытий в построечных условиях используюя обычный 14 швеллер. Есть небольшая проблема в каркасах, но они не обязательно должны быть треугольными. Можно использовать обычные прямоугольные каркасы. Перекрытие от этого только выиграет. Для заполнения пространства между балками можно использовать газосиликатные или пенобетонные блоки.
  16. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я,когда у него во дворе заготовки увидел,то думал,что он вместе со швеллерами траверсы будет класть.
    Вот и рассказал он,что НЕТ!
    Типа заготовки это только.
    Он и формочки купил под блоки характерной формы.
    Из керамзитобетона.
    Вибратор есть у него.
    Второй человек в Домодедовском районе,у кого я видел вибратор.
    (Кстати и форум этот он читает вроде.Но не пишет (тоже вроде))
    А,кстати,сподвигло его на это отсутствие культуры и автоматизации труда на производстве,где он закупал первую партию перекрытий.
    С его слов - таджики делают аккуратней.
    Что за призводство - не знаю.
