Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @касимов 2,
    Спасибо за наводку на Бандерус...
    Там есть экспоненты на 30-35С. Мощность радиатора нужно делить на 4.5-5.5.
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Вы ПП трубой тащили трассу, я вот подумываю 25 трубой стальной тащить трассу, - пусть сама трасса тоже работает как радиатор обогрева внутри дома.
    К тому же тебе желание в будущем делать форсированный прогрев дома от ТТ котла, то есть с температурой 90-95С антифриз пойдет - ПП от такой температуры долго не проживет.
    А трубу 25/20 (а не 40-50) - потому что не хочу мне много антифриза в системе - дом по приезду надо быстро прогревать, чем меньше инерция, тем лучше.
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Всем доброго дня! помогите пожалуйста выбрать радиаторы в каркасный дом. Готовим для круглогодичного проживания. Ни как не могу прикинуть общую необходимую мощность стальных панельных радиаторов (тип 11). Имеем:
    Каркасные дом с утеплением стен 150мм мин. ватой. Сопротивление теплопередачи R=3,6 (м2хС)/Вт
    Площадь первого этажа: 39кв.м.
    Площадь наружн. стен первого этажа: 67кв.м
    Площадь окон перв. этажа: 5кв.м
    Входная дверь 1,8кв.м.
    Большой лестничный открытый проем
    Площадь второго этажа: 35кв.м.
    Площадь наружн. стен второго этажа: 33кв.м
    Площадь окон второго. этажа: 2,5кв.м
    Планируется радиаторы металл. панельные (7шт)(предположительно Лидеа, тип11).
    Отлично понимаю, что большая часть тепла снизу придет на второй этаж. Может туда как-то менее мощные?
    Теплоноситель от газового котла. СО планируется однотрубная.
    Спасибо всем за советы! прилагаю схемы.
  4. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Мне порекомендовали лидею тип 22. Поскажите, пожалуйста, по какой температуре выбирать мощность радиатора ∆Т =70 °С или ∆Т =50 °С?
    Котлы будут газовый и тт.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По реальной температуре подачи. А она не превышает 85* на газ котле. А пользователю хочется тепла при 65* от котла... Мощность батарей, обычно продают при темпе в 90*.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vitaliy2009, У меня в подлиннике, только для 33 типа. pardon.gif Ищите для своих батарей.
  7. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Срочно выбираю между:
    1) Rifar Base;
    2) Royal Termo Indigo;
    Дом частный, система закрытая. Что выбрать?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальные панельные радиаторы.
  9. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Другой ответ трудно было представить, тут все молятся что ли на эти панельники
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Греют они ..., если край нужно выбрать из секционных, то любой китайский греет так же как и навороченный бренд. Просто выбирайте аккуратно покрашенные.
  11. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    Уважаемые коллеги, друзья, партнеры и соседи. возник вопрос, для меня данное направление вообще лес темный, это я вам про окна крыши и плетение золотых цепей рассказать могу, а в отоплении полный ноль.
    есть следующие исходные данные:
    регион Кострома, каркасный на винтовых в один этаж на первом этапе 48 м2. отопление от поставщика (централизованное), скоро подойдем к разводке отопления. и тут у меня встает вопрос, какую модель выбрать? одна нитка (последовательно), две нитки (паралельно)? как полдключать радиаторы? прилагаю схемку, какой из этих вариантов имеет максимальный кпд? пытался читать профильные темы, но там все настолько перегружено что помоему моск мой закипает.
    хелп ми плиз
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @урфин44, схема включения с максимальной теплоотдачей 4 с чуть хуже 2 (но если это радиатор с нижним подключением то проблем и тут нет).
    Не понятно какие радиаторы вы планируете ставить. и какая СО будет применена (одно трубная, 2-х трубная)
  13. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    к сожалению сам не знаю, хотелось бы получить хоть какую то информацию, например приемущества двух или однониточного, радиаторы не притнципиально какие, главный параметр это теплоотдача. по трубам так же еще не определился. есть четкое понимание что тоопимся от частной котельной на торфе, и не смотря на то что государство нормирует тарифы нат энергию все мы понимаем что в любую минуту ситуация может измениться, по этому в планах ставить счетчик считающий гигакалории.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @урфин44, Тогда у вас основная задача минимальные теплопотери, а как будет организована СО это уже вторично. потому как на температуру подачи вы не как не влияете, и у вас больше будет интересовать дельта между подачей и обраткой. Про эффективность подключения радиаторов написал выше.
  15. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    Да, по потерям средняя R порядка 5,16 по стенам,
    одна или две нитки?
