Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А тип подключения?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    извините, хрень не пишите. радиация - это излучаемое тепло. вот у костра она может быть 100 % и то в метре от него
    @blr-4, не сложно
    у любого помещения есть ограждающие конструкции (обычно это пол, потолок и стены)
    те, которые граничат со средой с меньшей температурой (это улица, или подвал неотапливаемый или слабоотапливаемый, например) теряют тепло через себя. конструкция может иметь несколько пирогов (окна, двери и клака стены, например) пирог может быть однородным (тот же газобетон, оте просто материал) но чаще это именно пирог (штукатурка, пенобетон, утепление фасада и сайдинг, например)
    сначала считается удельное термическое сопротивление каждого пирога всех ограждающих конструкциий помещения (Ватт на кв метр на градус). потом по каждому помещению кв метры перемножаются на площадь пирогов и на разницу температур внутри и снаружи (к примеру средняя полоса это примерно 50 градусов)
    все сводится в таблицу по каждому помещению. выбирается Т режим отопления (попросту Т подачи в радиатор) называется это тепловым напором. это основная харка радиатора - мощность теплоотдачи при тепловом напоре. далее уже подбираются радиаторы по соотвествию паспортного теплового напора расчетному, если расчетного нет в паспорте - пересчитывается по формуле. все.
    выглядит сложно, но на деле первое помещение сложно, остальное пойдет гораздо легче
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    у меня не будет секционных конвекторов... вопрос в том, поставить радиатор где кухонный гарнитур на 14 секций, а где гостиная 12 секций? или оба по 14 секций с запасом ставить ? остекление помещения в 3х точках...2 окна и двустворчатая дверь-стеклопакет
    на лестнице думаете 12 секций пойдет?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо ничего ставить на лестнице - не захламляйте проход
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а там окно... 1500*3000
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Заложить!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что ? как это связано ?
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    чтоб не потело) обогревать надо
    вопрос мой изначально был о кол-вах секций помещения кухни+гостиной)
  9. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Еще предстоит подумать, но я склоняюсь к диагоналному, везде пишут самое эффективное
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а нижнее - самое красивое ;)
  11. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    На рис. Соотношение лучистого и конвективного удельных тепловых потоков
    для круглой неоребренной трубы
    взято из "СООТНОШЕНИЕ КОНВЕКТИВНОЙ И ЛУЧИСТОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ ПРИ ОТВОДЕ ТЕПЛОТЫ С ОРЕБРЕННЫХ И НЕОРЕБРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ"
    РЕКУНЕНКО Е. С., МЭИ, г. Москва
    Науч. рук. д-р техн. наук, профессор ГАРЯЕВ А. Б.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это теория. на практике она совсем по другому работает.
    нет прямой ссылки на книгу?
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Как измеряют тепловые потоки экспериментально?
    https://cyberpedia.su/4x13b2.html
  14. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Какие достоинства и недостатки есть у нижнего подключения панельных радиаторов?
    И если залить пропиленгликоль, что-то изменится?
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
