Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Вроде видел не нужно ставить выше 150мм от пола
  2. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Добрый вечер, думаю приобрести радиаторы Прадо, мне один продавец предложил вот:
    добрый день
    по радиаторам
    16 кухня - прадо универсал 22 500 900 или 1000
    16м комната - 22 500 900 или 1000
    комната 20м 2окна - 2шт 22 500 600 или 700
    комната 26м 2окна - 2шт 22 500 700 или 800
    корридор 10м - 22 500 600 или 700
    два варианта счета - стандартный запас 20% и больше
    Мне кажется маловато для не очень утепленного дома, высота потолка 2.80. комнаты все, кроме одной 16 кв, имеют две наружные стены.
    Второй продавец ещё лучше мне кажется, файл. Они считают по таблице наверное, Подскажите как в реале, хватит ли мощи. Хочется чтоб электрокотел не все время маслал.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @blr-4, Вы смеетесь ?
    просто из воздуха взяты цифры ?
    Вы бы по телефону позвонили в магазин одежды и сказали одну фразу, слово в слово: мне нужна одежда. а продавец, не задавая вопросов, продиктовал бы Вам такой список или скинул такой файл
    понятно сравнение ?
  4. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Да, так и было, сравнение супер, если я вас правильно понял
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не хотите считать - 22 тип 500 мм каждые 100 мм длины - это примерно одна секция алюминий/биметалл/чугун
    это если совсем грубо - больше для ориентирования в тупых расчетах вроде " 1 секция греет 2 кв метра" или " 100 ватт на кв метр"
  6. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Я считаю с большего, объем на коэффициент для теплого дома 41, для не очень 47. Так 16 кв на 2.8 высоты и на коэффициент 47 выходит 2100 Вт, с запасом 20 процентов это где-то 2500вт. Это соответствует радиатору 22 500 1200. А вы видели второго продавца он 11 радиаторы и 21 советует. Так кто из них более менее
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это чушь, выбросьте ее из головы и забудьте
    тип радиатора определяете Вы сами, это глубина его грубо и высоту. исходя из мощности подбираете длину
    вот как она считается - либо смотрите выше либо продолжу - если интересно
    это непросто но и не так сложно, как будет выглядеть
  8. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Если вам не сложно, я бы хотел увидеть продолжение
  9. rost7
    rost7
    rost7
    Не могу прийти к выводу. Выбирая из 22х300х1800 и 11х500х2000 при одинаковой почти мощности и одинаковом весе., второй вариант больше будет давать лучистой энергии? то есть это эффективней, или я заморачиваюсь? :um:
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Зависит ещё от Т теплоносителя.
    На бОльшей Т будет сильнее конвекция у 22типа, и теплообмен будет больше.
    Но я бы лучше взял второй вариант, но не 11, а 12 тип
  11. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Из каких соображений?
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У 11 одна панель и оребрение (61мм), у 12 две панели и оребрение (64мм).
    По сути 12 от 22 (100мм) отличается лишь меньшим оребрением и более компактной глубиной.
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    100% радиации дают трубчатые радиаторы. У того же производителя, в 2-3 раза дороже панельных.
    Для меня, радиация комфортнее конвекции.
    По панелькам радиация,
    10 - 45%
    11,20 - 35%
    12,22,30 - 25%
    33 - 15%
    взято из "
    РЕКОМЕНДАЦИИ по применению стальных панельных компактных и вентильных радиаторов «Kermi Therm X2»"
  14. rost7
    rost7
    rost7
    21х500х1100 получается дешевле на 2т.р. но он и размером 1100мм (в половину окна), а не 2000мм как 11 тип. Хрен поймешь что лучше будет для этих длинный окон
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
