Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Непонятно, зачем в комнате с таким дефицитом тепла делать шаг ТП 200 мм.
    Я бы "поигрался" с параметрами в проекте (и возможно с раскладкой контуров если необходимо).
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, это верно! Детки уже разъехались, ползать по полу некому:).
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Дом в принципе планируется очень теплым. Пол 150ЭППС, стены 200ППС потолок 400эковаты. По проекту теплопотери данной комнаты 4944Вт из которых 2309Вт потери на вентиляцию. Часто слышу что от шага ВТП отдача зависит не сильно. Вообще есть смысл во внутрипольных конвекторах без вентилятора?
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Судя по тому, что их выпускают многие производители - есть. Смысл их в том, что они предназначены для "... изоляции холодного воздуха, исходящего от больших витринных окон и служат ... для дополнительного обогрева помещений, отапливаемых системами теплого пола или радиаторами..."
    Разумеется, для основного обогрева помещений их мощность недостаточна.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вы прям утеплились :super:
    Я предпочёл считать, а не опираться на слухи.
    Столько всяких слухов и мнений вокруг ВТП, что мне захотелось чего-то определенного.
    С помощью форума нашел программу Herz C. O.
    Она позволяет посчитать тепловой поток вверх и вниз по массе параметров.
    Я не вводил все ваши параметры, но грубо для трубы 16х2 и температуры пола 29° результаты отличаются.
    Шаг 200 мм - нужно держать высокую t° подачи 45.5°, теплосъем 76,2 Вт/м²
    Шаг 100 мм - нужно держать высокую t° подачи 40.8°, теплосъем 76,4 Вт/м²
    А какая будет температура подачи в коллектор? Смесительный узел-то общий будет на кучу комнат, скорее всего?
    Я все комнаты по очереди считал и добивался единой температуры, при которой теплосъем как мне нужно. Еще и рантовые зоны считал с шагом 100 мм (благо, Herz C. O. позволяет их учитывать).
    В любом случае, теплосъем он по сути с 1 м. п. трубы. Чем меньше шаг - тем меньше теплосъем.
    И в заведомо проблемной комнате (окна в пол) делать меньше трубы - зачем?
    Но тут дело ваше.
    Смысл есть. А теплоотдача уже от конструкции будет зависеть.
    Мне вообще не нравится идея добирать большое количество тепла "сложными" отопительными приборами (типа внутрипольных конвекторов).
    Было бы там 300-500 Вт это одно. А у вас реальный недобор получается.
  6. bjavern
    bjavern
    bjavern
    Помогите советом! В рамках кап ремонта дома предлагают установить радиаторы Royal Thermo Vittoriya 500, вместо советских, чугунных батарей, которым более 30 лет (к ним нареканий нет, греют хорошо). Стоит ли менять радиаторы? Или просто поставить запорную арматуру, и оставить старые? Для меня в первую очередь важна надежность.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Более 30 лет - это сколько? От этого зависит остаточный ресурс.
  8. bjavern
    bjavern
    bjavern
    К сожалению на них не написано, и узнать это не представляется возможным, к тому же на картинке тоже довольно размытая формулировка "более 50 лет". Но всё равно спасибо вам за ответ!
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день! Кто нибудь сталкивался с алюминиевыми радиаторами Garanterm?
    Цена на них неплохая.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Улыбнуло, что в табличке конвекторам (без указания каких именно) отвели аж 25 лет жизни максимум, а меж тем советские служили, мне например, лет эдак 50, и наверно служили бы и больше, да дом сломали. А нынешние (типа Комфорт) от советских фактически ничем не отличаются, бо это просто стальная труба с насаженным на нее стальными же ребрами. Чему там ломаться то? Трубе?
  11. Nikta04
    Nikta04
    Nikta04
    Добрый вечер!
    Прошу совет. Построил дом из сип-панелей (180 м2), с момента сборки прошло 6 месяцев. Приступил к внутренней отделке, встал вопрос выбора радиаторов, отопление - вода, линейная подводка. Мучаюсь с выбором, сначала хотел ставить биметалл или алюминий (RT или Global), понимаю, что они больше предназначены для квартир, но вода из скважины плохого качества (уровень Ph, железо, сероводород и т. д.), возможно до запуска системы полную от чистку поставить не успею, в связи с этим стальные не рассматривал. Так же в доме есть несколько не стандартных оконных проемов, точнее - 3, размер 2500х1500 мм. высота от пола 900 мм. (комнаты не большие 18-20 м2) и 2 панорамных окна размером 2500х2500 мм., высота от пола 50 мм. Как я понимаю, радиатор должен быть размером не менее 70% от размера оконного проема, в моем случаи - 1700 мм. Заводских биметаллических или алюминиевых в 16-18 секций нет, если есть то под заказ, сборные ставить не хочу, если ставить по 2 на окно получается дорого. Скорее всего буду ставить стальные. Остановился на Buderus с нижним подключением, тип 21-22, по размеру все подходят. У панорамных окон буду ставить напольный внешние конвекторы.
    Вопросы:
    1. Обязательно ли ставить радиатор в соотношении размера окна (не менее 70% от размера окна)?
    2. Buderus да/нет? Или стоит посмотреть что еще?
    3. Общая необходимая мощность на обогрев дома около 21 кВт, считал по м3, так как высота потолков на 2 этаже от 2 до 4,6 м., из расчета 41 Вт на м3. Если общая мощность теплоносителей будет больше примерно на 10-20% больше, хорошо это или плохо?
    4. Если у кого дом из сипа, как греете?
    Сразу извиняюсь за возможные поверхностные знания, только начинаю вникать в процесс. Выслушал огромное количество мнений у продавцов-консультантов (в сетевых магазинах, рынках, интернет-магазинах). Поразило то, что иногда они говорят абсолютно противоположные вещи)
  12. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    И имя им - Легион... кёнер, рёмер, о прочее из той же оперы, только по цене выбирайте
  13. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    у меня тоже дом СИП, правда на 100 квадратов. Есть выход на террасу "стеклянный" тоже себе всю голову сломал, но потом прикинул, что мне проще зимой если начнет потеть - подкатить туда электроконвектор)
    я себе всю систему сделал на ДиаНорме 500х1000 (Purmo)
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А как они по качеству? На роммер цены интересные, но как они себя ведут в процессе эксплуатации, теплоотдача и т. д.
  15. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    рёмер еще ничего, но все они нахально врут про теплоотдачу. в реале у всех них будет около 110-130 вт, что повлечет за собой покупку допсекций, и экономика процесса начинает уже выглядеть не так радужно)
