Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    На каких недорогих производителей можно обратить внимание?
    Посмотрел STI Нова - а это Китай, что-то не лежит у меня душа к китайскому чугуну :)
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не лежит душа к Китаю, посмотрите в сторону чешского VIADRUS, например, TERMO 500/095.
    А вообще, при небольшом давлении в открытой системе, какая разница, Китай или не Китай? Чем вам не нравится, к примеру, Konner?
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А у них нормально с качеством?
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Сам в живую не сталкивался, врать не буду. Поищите отзывы на форумах.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конер внятный радиатор.
    а если бы вы учили химию в школе то узнали бы что кислород и при 60/70 градусах прекрасно покидает воду.
    п. с. транспортировать и монтировать чугун еще дороже :))
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Согласен, покидает. В вакуумных деаэраторах. Воду перед вакуумным деаэратором водоводяным подогревателем нагревают до 60—65 °С. В деаэрационной колонке поддерживается такой вакуум, чтобы поступающая из подогревателя вода имела некоторый перегрев (на 5—10 °С) по отношению к температуре насыщения, соответствующей давлению в деаэраторе. Вода при этих условиях частично вскипает, температура ее становится равной температуре насыщения, и растворенные газы выделяются из воды. При этом из воды в паровую фазу выходит 90—95 % кислорода, который вместе с паром (это называется выпар) удаляется с помощью эжектора.
    Это сильно похоже на систему отопления?
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да?
    Вроде тоже Китай. 99% что просто OEM заказ.
    Хотя нет, 100% это OEM :) Просто выдуманная в РФ марка, которая заказывает радиаторы на каком-то китайском заводе и лепит свой бренд.
    Читаю отзывы - не радует. Разная высота секций, дефекты покраски, пузыри краски с потёками и прочий брак.
    А STI хуже? Он хотя бы в моём городе есть, можно забирать на месте, осмотреть внимательно. 4900 руб за 7 секций - вроде не дорого.
    Я руководствуюсь мнением ув. @Lyko на этот счет.
    Из его слов в той теме (и в теме водоподготовки) я сделал вывод, что моя открытая система не так безопасно с точки зрения коррозии. Ведь с полуавтоматическим ТТ-котлом не происходит догрева воды до высоких температур (выше 80°). А опыт длительного (49 лет) использования стальных труб в открытой системе возможно связан с регулярным? "кипячением" воды .
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну монтировать я буду сам - справлюсь как-нибудь.
    Непонятно, почему вы рекомендуете панельный стальной радиатор (там ведь тонкие стенки, да?) вместо чугунного?
    Или качество белорусской сварки/штамповки/стали будет выше китайского чугуна/литья?
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Разница между панельными и чугунными радиаторами в том, что:
    1. С панельными полная определенность: хорошее качество воды - будут жить долго и счастливо, плохое качество воды - умрут быстро и без мучений. Фирма, бренд особого значения не имеют - все делают из тонкого металла.
    2. С чугуном все-таки есть элемент лотереи, поэтому фирма имеет значение. При изготовлении чугунок возможны дефекты литья, раковины, Если у производителя нет должного выходного контроля, есть риск получить свищ.
    По доброму, чугунные радиаторы надо бы перед монтажом опрессовать. Ничего заумного в этом нет. В крайнем случае, домашних условиях это можно сделать автомобильным компресором. Только надо предварительно заполнить радиатор водой, а потом уже давить воздухом, иначе можно огрести большие неприятности.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В это расстояние должен уместиться узел подключения, сколько поднять выше, можно определить поставив под радиатор несколько кирпичей и оценить с разных сторон комнаты. Он должен радовать взгляд, если на открытом месте. Забудьте про кривую потерь, в Вашем доме она не приживется.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это настоящий радиатор. а не секционный люминевый конвектор.
    Обязательно. Но и у Вас не 15 атмов в системе, и не электролит движется по трубам...
    Панельник эффективнее отдает тепло из-за конструкции, чугуний дольше остывает из-за емкости.@PavelTLT, В ЕЦ работают оба. Если подсоединить правильно.
  12. MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    Алюминиевые почему не хотите. Взяли бы итальянские радиаторы, типа Глобал, соотношение цена/качество оптимальное. Да и коррозионная стойкость чугуна почти в 40 раз хуже, чем у алюминия.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пусть.
    Плюс/минус несколько % эффективности мне не важно. Объем воды в отопительном приборе мне тоже не важен.
    Это всего лишь довесок к основному отоплению ТП для компенсации теплопотерь "второго света".
    У меня в системе давления практически нет (0.2 Бар от столба открытого РБ + напор насоса 25-40 на 1-й скорости).
    Но я не заморачиваюсь водоподготовкой и пару раз в сезон доливаю воду в открытый РБ. Температура в системе выше +70° не поднимается, поэтому я беспокоюсь о коррозии тонких стенок стального отопительного прибора.
    Понимаете?
    У меня только ПЦ.
    Алюминий боится высокого pH. Я водоподготовкой не занимаюсь.
    pH исходной воды (из скважины) 7.5
    Следить за pH воды, закислять её специально ради сохранности одного-двух радиаторов я не хочу.
    Я ориентируюсь на мнение ув. @Lyko на этот счет:
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Остановился на чугунном радиаторе Konner Modern 500/10
    Повезло найти его в шмюлмарте, под заказ правда (10 дней), зато не надо платить за доставку. Просто приду и проверю внешне в пункте выдачи.
    Очень уж не хотелось заказывать кота в мешке через транспортную (и платить за это). Или брать STI Nova - отзывов маловато.
    Всем спасибо за советы!
  15. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Подскажите, выбираю биметаллические радиаторы, выбор пал на Royal Thermo и Rifar если сравнивать по мощности, то:
    Royal Thermo Revolution Bimetall 500 161вт.
    Royal Thermo VITTORIA 500 175вт.
    Rifar BASE 500 204вт.(по ходу такая мощность, из-а того, что он на 2см толще)
    Если пересчитывать на деньги, то цена получается примерно одинаковая за 1 вт.
    Вот думаю, что лучше, взять больше радиаторов меньшей мощности, либо меньше-но большей.
    Сам больше склоняюсь к тому, что бы взять Revolution Bimetall по 161 вт. но больше секций а то как-то не сильно верится в Рифаровские 204вт, да и VITTORIA внешне практически не отличается с чего бы там лишние, почти 10%, мощности выдать...
