Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Спасибо вам за ответы!
    Я на всякий случай покажу фото радиатора с трубами на кухне (ремонт).
    Мне казалось что не должно быть сложно: я бы убрал трехходовой кран совсем, а после перемычки поставил бы два шаровых - снизу и сверху. Примерно такая же схема сейчас на полотенцесушителе - на перемычке нет запирающего устройства, а на подводящей и отводящей трубах по шаровому.
    Я посмотрю как это сделано у соседей, многие давно заменили чугунные радиаторы.
    Но неужели от того, какая схема отопления используется зависит то, какой шаровой туда воткнуть, какие радиаторы использовать? Мне надо просто постепенно все закупить, я же не сам буду делать, без ДЕЗа не обойдется.
    PS А это точно трехходовой? Я видел как в другой квартире, лет 30 назад, на таком же (это не точно!) кране была надета ромашка, и ее крутили как обычный вентиль и таким образом температуру регулировали. Плюс, перемычка такая же горячая, как и остальная труба, то есть вода там циркулирует.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На самом деле я сам собирался посоветовать сделать то же, до чего Вы самостоятельно додумались ! :hndshk:
    Т. е. - перемычка между подводками радиаторов без установки трехходового крана и по шаровому крану на входе и выходе из радиатора.
    Но формально это нарушение !
    Т. е. - самовольное изменение конструкции существующей системы отопления.
    Нужно согласовать с ДЕЗом.
  3. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Понял. без ДЕЗа никуда, делать будут они, мне совсем не хочется отвечать ни за возможные протечки, ни за их ржавые трубы
  4. Othello14
    Othello14
    Othello14
    Подскажите, пожалуйста, может, кто в теме.
    Хочу поставить радиатор Рифар Базе на 16 секций. Комната в многоэтажке угловая, низкий этаж, там холодно зимой всегда.
    Сейчас стоит чугунина на 16 секций, думаю столько же поставить биметалла.
    Сантехник предлагает подключить диагональным подключением, т. е. верх, как обычно, а снизу протянуть такую загогулину к низу батареи с другого конца. Это правильно?
    И подключить они хотят полипропиленом. Но полипропилен же не рекомендуют подключать к железным трубам, есть ли опасность? С другой стороны, делать такую загогулину через всю батарею из металла достаточно сложно.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: не есть хороший вариант, при условии что система выполнена по схеме вертикальной однотрубки. Биметалл по гидравлическому сопротивлению значительно более "тугой" по сравнению с чугуниной. Это если взять пожарный рукав и шланг с садового участка, через какой быстрее наполните ёмкость 1 м3?
    Не возбраняется, вот только фото нынешнего подключения, желательно и описание, что не так с радиатором (чугуниной).
    :no: в Ваших краях, что железные сварные вымерли совсем? остались одни ПП "лепилы"? Если квартира на первом этаже, в случае форс-мажора, утопите подвал и оставите стояк / дом без отопления, если на этаже, плавают этажи кто ниже. Последствия можете просчитать сами, внесение изменений в систему отопления здания без согласования...:close:.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для "большого" радиатора в 16 секций - правильно.
    В многоэтажном доме делать разводку отопления полипропиленом недопустимо!
    Либо сталь, либо медь.
  7. Othello14
    Othello14
    Othello14
    Спасибо!
    Чугунная внешне нормальная, но стыки подключения подржавели, чуть подтекают. Так не видно, но шторы тоже в ржавчине. Ну и некрасивая она, плюс, биметалл, говорят, лучше отдает тепло. Система выполнена трубой сверху вниз, в нее врезается батарея (соединитель с шайбой или как его там тоже стоит).
    Нынешнее подключение стандартное - справа труба, сверху заходит в батарею, справа же снизу выходит. Плюс тонкая труба до заходов в батарею соединяет верхнюю и нижнюю.
    Стоит 16 секций. Зимой холодно. Но там и стояк и батарея не особо теплые, видимо, подзабит стояк. Этаж второй.
    Предлагают подключить так - верхнее подключение оставить справа, а снизу вывод сделать слева и загогулиной его протащить вправо к подключению, которое было. Я так понимаю, такое длинное подклчение полипропиленом делать опасно. Но возможно ли трубу так длинно протянуть и чтобы было красиво?
    А разводка медью это как? Дорогое удовольствие? Что проще - железо или медь? Надо уже что-то решать. А то взял 12секций Рифар Монолит, но посчитал, что стоит 16, решил поставить побольше, чтобы не мерзнуть, пока есть немного времени, там, где продали Монолит, обещают собрать из двух 8секционных Рифар Базе и поменять на Монолит с небольшой доплатой.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Напомнило анекдот про мужика который искал потерянный в темноте кошелёк около столба освещения, потому что тут светлее. :|:
    Какой смысл менять батарею если стояк холодный?
    Железо с чугуном самый дешовый вариант. Если батарея равномерно тёплая как и стояк, то замена батареи бессмысленна. ИМХО.
  9. Othello14
    Othello14
    Othello14
    Так, красиво же. И говорят, теплоотдача у биметалла лучше. Со стояком отдельная тема, она просто не решается. Поэтому сейчас задача сделать максимум из того, что есть.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Теплоотдача зависит от отражающей поверхности, у чугунных она самая маленькая. Но вы же и упомиали про бюджет. Если бюджет во главе то лучше оставить чугун. Но если хочется улучшить ситуацию в целом по качеству отопления, то нужно биться за стояк, батарея тут не причём.
    Это как был у вас старый жигуль, поменяли вы его на новую весту, а бензина (заправки) как не было так и нет, зато красиво. :|::aga:
  11. IliaIvanovic
    IliaIvanovic
    IliaIvanovic
    Россия город Кострома
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если делать "по науке" - то да.
    Но не все это могут сделать. :(
    Поэтому я написал, как можно сделать то же самое, не прибегая к "сложным" расчетам.
    У радиаторов Global Style теплоотдача одной секции меньше, чем у чугунных радиаторов M 140.
    Про теплотдачу модели Global Style Extra - ничего сказать не могу: надо смотреть паспорт на изделие.
  13. malyshev76
    malyshev76
    malyshev76
    Про теплотдачу модели Global Style Extra - ничего сказать не могу: надо смотреть паспорт на изделие.[/QUOTE]
    Теплоотдача модели радиатора Global Style Extra 500 составляет 173Вт при дельте в 70 градусов. Теплоотдача чугунных радиаторов по разным ГОСТ в пределах 150 Вт - 175 Вт. Мощность отопительного прибора подбирается по тепловым потерям помещения и температурному перепаду.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расшифруйте "температурный перепад"
    это разве не теплопотери ?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @malyshev76, не стоит так категорично о вещах и понятиях, где представление на уровне рекламных интернет буклетов.
    В качестве примеров "ляпов"
    1. МС
    2. МС 140\500
    3. МС 140\350.
    Вы сначала получите "дельте в 70 градусов" при настенном газ. котле и ПП трубах
    (Т*подачи + Т*обратки)/2 - Т*помещения = дельта.
    если в цифрах
    (75* + 60*) / 2 - 22* = 45,5* и где дельта=70*:faq:
