1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Вертикальная подсистема вентфасада для каркасника
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Алексей1399399, 22.02.17.
  1. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
  2. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    С утеплением фасада ничего не надо выдумывать, а просто сделать перекрестное утепление по деревянным брускам, но для такого фасада ОСБ необходимо монтировать с вентзазором от утеплителя.
  3. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Да, именно так и есть сейчас.
    Каркас 150 защит осб 12.
    Сделано перекрестное по брускам 50 мм. Хочу убрать перекрестное и сделать вентфасад 100 мм утеплитель. Кронштейны 150 мм - будет 50 мм вентзазор. На кронштейнах т-профиль. На него осб 9 и затем хауберг. Вентзазор будет.
  4. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    https://www.forumhouse.ru/threads/364208/
  5. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Я видел эту тему. Вопрос был касаемо несущей способности вертикальной подсистемы.
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    К чему в итоге пришли?
  7. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
  8. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Пока собственно не пришел. Отделка внутри съела весь бюджет. Радует что переезжаем уже в выходные.
    Изначально планировал сайдинг виниловый - выглядит дешево. Решил делать имитацию бруса. Она собственно тяжелее. Но нигде не нашел несущей способности вертикальной подсистемы.
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Это да. + 50% к коробке минимум.
  10. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    Что вы подразумеваете под вертикальной системой? какие элементы?
  11. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Ой как неспешно отвечаю. Извините. Но лучше поздно чем никогда. Вертикальная подсистема - это уголок и закрепленный на него т профиль. На углах соответственно также. Горизонтальные связи между т профилями отсутствуют, вернее осуществляется через обшивку имитацию бруса. bb2dd510e44f705cf311756aef1e1ae1.jpeg
  12. Йонас
    Йонас
    Йонас
    Латвия
    У металлов есть свойство менять свою длину при изменении температуры, называется температурное расширение. Отсюда следует, что если "крепить в каждой точке на три самореза" - Вам либо сорвет точки крепления, либо профиль выгнет дугой и поведет, тогда вырвет саморезы, которыми прикручена отделка. Далее оговорюсь, что работаю исключительно с алюминиевыми подконструкциями, поэтому все данные - для алюминия.
    Правильная установка профилей для вентфасада заключается в кронштейнах, которые делятся на два типа: несущие и скользящие. Каждый профиль имеет ОДИН несущий кронштейн, который собирает все нагрузки, и некоторое количество скользящих, обеспечивающих жесткое закрепление профиля в плоскости, перпендикулярной фасаду, и в то же время обеспечивающих вертикальный ход профиля параллельно фасаду. Для алюминиевых профилей существует ограничение на длину - одна палка профиля не должна быть длиннее 3000мм. Это связано с коэфициентом линейного расширения алюминия 2.4 мм/м/100С, или при дельте в 100 градусов профиль длиной 3м изменяется на почти 10мм.
    В Вашем случае, при толщине утеплителя 100мм, нужно брать кронштейны 120мм. Один несущий кронштейн (выстота 140мм, толщина 4мм) может нести до 150 кг. Для вертикального L-профиля со стенкой 1,8мм вертикальный шаг кронштейнов от 700 до 1000 мм.
    Утеплитель используйте для вентфасадов, а именно - с защитой верхнего слоя (Rockwool Venti Max F),или просто укройте всё ветроизолящией. Иначе через несколько лет весь утеплитель ссыпется вниз.
    Также не забудьте два важных момента. Первый - внизу и вверху фасада нужно оставить 2см щели для циркуляции воздуха. Это обеспечит терморегуляцию. Второе - под фасадным покрытием очень, нет, ОЧЕНЬ любят устраивать гнезда осы и шершни. Простелите все щели москитной сеткой.
