1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 106
BlackHouse в Краснодарских джунглях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rodman91, 21.02.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    учусь чему то
    Crishnic
    учусь чему то
    Ставрополь
    15 мало для 50, жиденько. Может перекрёстный брус положить 50*50 с шагом 200-250?
    И по креплению я бы использовал жидкие гвозди и скобу 50ку 16калибра
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в основном бил ершеным гвоздем, но кое где и саморезы "желтые" пятерка с обычной шляпкой - импактом загоняются за милую душу без зенковки.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. Фанера 15мм через 50см конечно "жидковато", но если исключительно для себя - сойдет (при таком шаге даже хвойная 9мм немного гнется, но выдерживает хождение) ;)
    2. Для жесткости желательно дополнительно крепить к лагам на клей прочностью D3 (а лучше D4).
    3. Шлифовать березовую фанеру потом (если она будет и чистовой) - не лучший вариант, т. к. слои шпона тонкие и можно легко продрать до клеевого слоя. Подгонять листы по толщине лучше до крепления, шлифуя с обратной стороны. :aga:
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Теперь понял, думал вы потолок решили фанерой покрыть.
  5. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Уложил фанеру:
    Всё прикрепил саморезамми с самозасверливающейся головкой под звёздочку. Шаг саморезов примерно 25-30 см. Ходить удобно. Фанера, учитывая толщину в 15мм, очень незначительно прогибается под моим весом, если весь вес (100 кг) перенести на одну ногу. Под детьми и супругой подобное явление не наблюдается. В любом случае лофт это место для складирования части скарба и отдыха гостей, которые не часто приезжают, так что получилось здорово, как и хотелось.
    Теперь @RigaZerkaliy всё это будет покрывать лаком и немного шлифовать, а дальше отделка стен вагонкой.
  6. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Продолжим повествование...
    На этих выходных получилось довольно ударно поработать и даже немного отдохнуть. В субботу была смонтирована вагонка на лофте.
    IMG_20180331_195642.jpg IMG_20180331_205214.jpg IMG_20180331_200501.jpg IMG_20180331_205810.jpg
    Вагонка использовалась из остатков, поэтому получился амбарный стиль) далее мы его ещё подчеркнём колеровкой одинаковых палочек.
    В воскресенье же при температуре на улице до +22 получилось нарезать, обжечь, покрасить в 2 слоя фасадную доску на первый слой главного фасада, а далее частично её прибить.
    IMG_20180401_102110.jpg - так было утром)
    IMG_20180401_190035.jpg - а так стало к вечеру)
    IMG_20180401_150014.jpg - в процессе покраски
    IMG_20180401_190223.jpg - фото на память)
    В следующие выходные добью первый слой, доска уже готова, а также начну готовить второй слой.
  7. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Да, порадуюсь с вами здесь весне, которая пришла в Краснодарский край:
    IMG_20180327_064834.jpg IMG_20180401_081821.jpg IMG_20180328_074647.jpg IMG_20180328_074708.jpg IMG_20180327_065049.jpg IMG_20180402_124508.jpg
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Добрый день. Диаметр саморезов не подскажете?
    Сам думаю над поликарбонатом на террасе, на северовосточной стороне дома.
    И ещё момент. Не думали добавить фальшстропил, что бы получить перголу?
    Или у вас там малосолнечная сторона!
    Спасибо.
  9. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Добрый день. Для крепления поликарбоната использовал обычные кровельные саморезы длинной в 50 мм + большая шайба для поликарбоната. Мы дополнительное затемнение будем делать с помощью ткани, которую будем крепить снизы на нас террастропила, у нас терраса на солнечной стороне дома.
  10. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Добавлю пару фото по итогам выходных:
    IMG_20180408_061425.jpg IMG_20180408_163727.jpg IMG_20180408_061204.jpg IMG_20180408_163744.jpg
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Rodman91, Спасибо.
    А как вообще себя поликарбонат ведёт? Не потрескивает от расширения? Не протекает? Летом у вас жарко, а зимой и морозы небольшие, по идее щели зимой, между листами, должны быть не маленькие.
  12. feld74
    feld74
    feld74
    @Rodman91,
    сколько вышло за отопление за сезон? по счетчику
    если не секрет
  13. evolett
    evolett
    evolett
    Краснодарский кр., Н-ск
    Извиняюсь, что вмешиваюсь с ответом - климат тот же. Сотовый потрескивает утром и вечером. Не течет. Навес такого же типа строил нам @коняра с ребятами. Зиму с морозами и ветрами сотовый поликарбонат отстоял отлично, как и навес в целом. Ничего не течет.
    По работе сталкивались с монолитным поликарбонатом, как у @Rodman91 - отличная вещь, ничего не трещит, при нормальном монтаже не течет, ветром не бьется (сотовый в морозы при ветре лопается и бьется от малейшего удара).
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @evolett, Спасибо! В принципе не так уж и важно кто ответил)
    Как вы думаете, на регион МО достаточно 8 мм или надо толще? Планируемый шаг стропил (доски перголы) 200 мм.
    Спасибо
    P. S. Имею в виду монолитный поликарбонат.
  15. evolett
    evolett
    evolett
    @_Хрум, однозначно хватит. имхо, с таким шагом можно монолитный и меньшей толщины взять.
