Помогите определиться с типом и местом печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Atrum, 19.02.17.
  1. Atrum
    Atrum
    Atrum
    Здравия всем!
    Планируем строить одноэтажный дом из профилированного бруса 145х145. Конек двухскатной крыши проходит по центру здания вдоль длинной стороны. Для отопления помещений думаем использовать конвекторы и печь. На данный момент остановились на кирпичной каминопечи, но уверенности нет. Печью обогреть хочется как можно больше помещений. Посоветуйте пожалуйста тип печи и ее расположение для приведенной планировки. Еще хотелось бы понять - фундамент для печки можно закладывать после установки силовой части дома или желательно все-таки строить его изначально, на этапе заливки основного фундамента?
    Планировка дома
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Доутеплять дом не планируете?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Две печки надо, однако...
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Да в такой планировке две печки
    Но я бы немного подумал о перепланировке Если уберёте этот всегдашний холл, который нахрен никому не нужен (тесное дупло на входе 3х2 метра) - может выйти одна... Прихожую оставить, она в тему, сделать побольше, чтобы и дрова там хранились и рядом с печью, чтоб мусор не таскать лишние метры.
    Естественно дом утеплять.
    Если наезды зимой предполагаются забудьте всё - тогда всё по другому нужно делать
    (и всё равно путного ничего не выйдет... в смысле комфортной ночёвки)
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Atrum, Вы ничего не сказали о фундаменте дома, и кто- то его проектирует ? Если так - то надо определиться с печами и их расположением, и выдать в качестве тех. задания для проектирования.
    По идее, фундаменты печей с лентой основного не связывают, там разная осадка, крутящий момент и т. п. Хороший вариант - плита под весь дом. Ставить печь в перекрестье, как указал VVU, я бы не стал - не ясно как трубу выводить...скорее всего придётся в перегородке разместить. Остаётся выбрать печь в кухню - гостинную, что больше нравится: с ХК, каминопечь, шведка, может и русская небольшая...
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    наоборот Вова предложил самое то. там перегородка между спальнями явно не капитальная. "Перекрестье" же можно не трогать или сделать в стене заранее проем..как под двери...Труба может и рядом с ней пройти... в правой печи вообще все просто. Зато отопится всё.
  7. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    А не будет-ли в холле жарковато?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    вряд ли. Морда левой печи как правило не горячая. К тому же можно подогреть тамбур неплотными дверями. дверь в зал как правило негерметичная, если она там вообще нужна. Да и правую печь приподнять повыше (по рис) :um:
  9. Atrum
    Atrum
    Atrum
    Утепление планируем снаружи, но сразу не осилим. Время покажет, но пока в планах сначала закончить отделку, потом уже утепление. Дом будет использоваться в период апрель-ноябрь, холодные месяцы - это непостоянные наезды по выходным, летние - каждые выходные плюс отпуск. Зимой конечно хочется приехать, например на Новый год, но, боюсь, это только мечты, так как для зимнего жития, судя по форуму, нужна совсем другая система отопления.
    Фундамент дома - МЗЛФ. Проектирует его фирма-подрядчик. Но эта фирма кладкой печей не занимается, поэтому опасаюсь ситуации - закажешь фундамент в одном месте, а печник, который будет класть печь, его забракует. Был разговор с печником, который сказал фундамент при постройке не делать, а делать уже при кладке печи. Другой печник говорит что лучше класть сразу. Вот пытаюсь понять где правда и как правильно выйти из положения.
    Я правильно понял что проем предлагаете делать в стене между спальнями и трубу тоже рядом с ней пустить, а топить из одной из спален? Просто я изначально выбрал такоеже расположение левой печи как предложил @vvu и вы, но потом отказался так как нигде не нашел как врезают печь в такой вот Т-образный угол. Когда смотрел проект дома с похожей планировкой стена между спальнями была капитальной - то есть она из такого же бруса как и дом и под ней есть лента фундамента.
    Можете рассказать поподробнее или кинуть ссылкой на тему как врезают печь в т-образный угол (как в случае с левой печью), если все стены капитальные и под ними фундамент? :)
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. однозначно -в перегородке между спальнямии что б обе грелись. Насчет"перекрестья" то его можно избежать, точнее не делать перегородку между спальнями капитальной, которой в зале нет вообще. Это значит что здесь можно сделать простую каракасную перегородку, причем после взведениея печи. Почему здесь должна быть капиталка а в зале с таким же крылом нет, хотя там и ширина побольше?
    2. Да можно топить с одной из спален и тогда капитальная стена которая поперек не будет затронута, просто печь вдвинуть внутрь спален, т. е влево по рис.
    3. Можно сделать и вырезав в капиталке проем("перекрестье":aga:) и топить из холла. Но тогда сам проем вместе с дверями в спальни будет длиннющий, и понадобятся дополнительные стойки, строители должны знать как это делается (фото).
    4. Насчет фундамента. ну конечно вы должны сделать сначала фундаменты под печи. И если грунт глина то увы ниже глубины промерзания. Ленту под сруб делать одновременно, но мельче. .. Как насчет ленты-вам виднее...Считается что МЗЛФ для сруба не страшен, типа просадки срубу нестрашны. Может и так. Хотя опять же если глина это будут не просто просадки а ежегодные "гуляния". Другое дело, если дом построен и мороз в подполье не залазит то так глубоко можно не закапываться. Можно еще искусственно заглубить обсыпав песком вокруг построенного фундамента.
    Идеально: пока дома нет, сделать фундаменты совместные с печью и засыпать всё до верха цоколя...Правда понадобится Камазов 5 песка. (и пара талибов)... Потом дать всему этому делу утромбоваться и залить бетонную стяжку см на 10 ниже чистого пола (понятно фундаменты надо обозначить). Вы навсегда избавляетесь от проблем с подпольем,(его проветриванием, душники, мыши и пр). пол всегда теплый, фундаменты окажутся глубоко, работать удобно...Потом сделаете полы какие хотите.
    Можно вообще вЫбухать котлован и сделать фундамент из фундаментных блоков с подушками, получится подвал, перекрыть все ж/б плитами. Где печь усилить доп столбами.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Типа такого
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @yanka, Иван, не велика ли печь на две такие спальни ? Жарганить такую не понадобится, а помаленьку топить - запах копчёный будет... максимум 3,5\2,5 нужно. Нет ?
  13. Atrum
    Atrum
    Atrum
    @yanka, большое спасибо за подробный ответ! На днях буду обсуждать со строителями, посмотрим что скажут.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Понятно, что Иван взял картинки из того что было, печь нужно подсчитывать на теплопотери, но там ключевой аспект - как её можно поставить... морда. А какой она будет глубины - это следующий вопрос. @Atrum, рассчитывайте печи из того условия что метр квадратный боковой стенки протопленной печи даёт 400-500вт/ч круглосуточно. Соответственно печь в простенке должна торчать в каждую комнату примерно пропорционально площади помещения при прочих равных условиях. Если одна из комнат заранее видится более мёрзлой - туда побольше.
    А каждый кВт/час круглые сутки - примерно 20л дров
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не велика. понятно что данная печь или скорее концепшн расчитана на две полощади (объемы) этих комнатушек.
    н
