1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Баня: пеноблок+щиток+Гейзер+теплый пол
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем КонстантинВикто, 15.02.17.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Создавая данную тему хочу поблагодарить "щитоводов" за великолепную идею.
    До постройки собственной бани думал, что баня обязательно должна быть из дерева, дерево же дышит. Но как ни ходил вокруг таких бань, столько бы ни находился внутри, так и не увидел (не почувствовал) это дыхание:). Сегодня уверен, что баня это кондиции, которые должны быть созданы в парной, оптимальное соотношение влажности и температуры.
    Проект бани родился быстро, поскольку четко понимал, что хочу от нее: парная и помывочная обязательно отдельно, большая и комфортная комната отдыха, топка обязательно с эффектом камина и ... возможность комфортного проведения времени зимой. Баня зимой - это песня.
    Несколько фото.
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Фундамент лента (фундамент для щитка заливал вместе), стены пеноблок толщиной 200 мм, утепление 50 мм, утепление потолка парной и помывочной 200 мм базватой, мансардной крыши КО 200 мм той же ватой.
    Парная и помывочная имеют окна 50*50 мм, окна в КО 1400*1900 мм.
    Внешний вид:
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Фундамент залит силами наемных ребят. Просил их сразу предусмотреть утепление фундамента ЭППС, и они сделали, вот только зашкурить забыли его. После снятия опалубки через какое-то время он отслоился. После пришлось шкурить, клеить и крепить на грибы самостоятельно.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Стены поднимал сам, очень люблю делать своими руками:)
    Последнее фото - проем для щитка
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Колонны из бетона - бзик. Думал, что они придадут крепости стенам из тонкого (200 мм) пеноблока. При этом пеноблок привезли не очень хороший. Что сделано - то сделано.
    Напомню, что крыша КО мансардная и под собственной тяжестью и тяжестью снега будет иметь приличный распор.
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Крыша обычная Г-образная двускатка. Металлочерепица в цвет крыши дома. На коньке вентиль для проветривания под МЧ. Мастерил сам, летел с нее вниз тоже сам когда оборвался трос, ловил юатя и сосед:) Фото к сожалению не успел сделать:)
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Теперь о царе-щитке. Порядовку нарыл тут на форуме, почти один к одному, сложил кирпич на спец смесь. Подвод воздуха к топке печи не стал делать.
    Тяга отменная, нагрев помещений бани и воды в баке 70 л. в течение ровно 2 часов. За это время подкидываю 2,5 раза по полной. Последнее фото - итог с отделкой
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Теплый пол из металлопластика, шаг 100-150 мм. Три ветки. Выровнял грунт, положил ПСБ 50 мм в два слоя, пленка, сетка, демпферная лента по краям из подложки, труба, бетон. Протянул трубу между слоями ПСБ для подвода холодной воды из дома.
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Подключил к коллектору, включил давление, залил плиту силами наемных ребят
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Теплый пол у меня во всех трех помещениях.
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Внутри парной и помывочной на стены набил брусок 50*50 мм с шагом под базутеплитель, потом фольга, затем брусок на 30 мм вертикально, затем отделка липой (отделка в помывочной ель). Пироги стен и потолка определил в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/334373.
    Перегородка между парной и помывочной из бруса 50*100 мм. Стоит она на залитой плите
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Печь: металлическая открытая Гейзер 2014, имеет теплообменник, из ПП трубы сварил магистраль до бака 70 л. Бак расположен под потолком помывочной. В такую систему не верил отец, что только не говорил. Мои доводы: логика физики и опыт форумчан, ведь у других работает. И действительно система показывает отличный результат. За 2 часа вода в баке кипяток, не бурлит, но вот-вот. заливаю пока ковшом, когда запущу дом, будет автоматом набираться.
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Камень внутри талькохлорид, сверху дунит, вместил около 80 кг (4 пачки). В перспективе врежу прозрачную трубку, чтобы был виден уровень горячей воды.
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Полог делал с отцом из бруса 50*70 мм. Крутил на рыжие саморезы, пропитал маслом льняным на два раза.
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
