Logamax U032 - 24K Пропадает искра при розжиге, хлопки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Vitaly_832211, 14.02.17.
  1. Vitaly_832211
    Vitaly_832211
    Vitaly_832211
    Тимашевск
    Здравствуйте,
    Помогите решить проблему с розжигом котла Buderus logamax U032 - 24K. Проблема появилась, после того, как на моей улице оборвался провод и фаза упала на ноль, в итоге фаза прошла по моей земле в доме, через котел и заземлилась на магистральный газопровод, земляной провод в котле весь выгорел, заодно оплавив провода в пучке вокруг него. Я восстановил все провода, вроде все запустилось и нормально работало какое-то время, но потом начались проблемы с розжигом, периодически котел хлопает при розжиге, периодически выпадает в ошибку после трех неудачных попыток разжечься. По моим наблюдениям - проблема в искре, она не стабильны и периодически пропадает, в этот момент и происходят хлопки. Я думаю, это возможно тиристор перед трансформатором, или сам трансформатор. Но поскольку опыта ремонта котлов у меня нет, то хотел бы получить совет от сведущих.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Совет заменить плату принимается?
  3. Vitaly_832211
    Vitaly_832211
    Vitaly_832211
    Тимашевск
    Принимаются любые советы, заменить плату будет не дешево - 10 т. р. Возможно у кого то есть большой опыт по ремонту плат и моя проблема элементарная и ремонт будет недорогой... Если никто ничего другого не посоветует, то в итоге так и поступлю - заменю плату. Еще надо поискать где ее заказать с минимальной переплатой.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для этого не плохо было бы, что бы Вы указали где Вы.
  5. Vitaly_832211
    Vitaly_832211
    Vitaly_832211
    Тимашевск
    В Тимашевске живу - краснодарский край.
  6. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    Как решилась проблема, в итоге?
